    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Glasfaser
      Glasfaser @M1R0O last edited by
      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Genau diesen habe ich.
      Dachte ich mir irgendwie ...
      deshalb wie auch im Thread oben schon den Link angefügt
      https://forum.iobroker.net/post/933713
      @ManfredHi kannst du dazu was sagen , wie ich dich auch im anderen Thread zu diesem Thema eingeladen haben !?
        lisalisa @M1R0O last edited by lisalisa
        @m1r0o lade mal das Programm runter und stell so ein wie auf meinem Foto, dann siehst du wo was an Daten kommt.
        Damit das Programm Verbindung bekommt musst du die IOBroker Modbusverbindung deaktivieren.
        https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
          M1R0O @lisalisa last edited by M1R0O
          @lisalisa
          Danke für deine Hilfe. Ich muss einen Win-PC auftreiben, dann teste ich 😉
          so @lisalisa
          das Programm liefert keine Werte bei mir: Modbus message timeout
          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          Auch dir danke. Den Thread habe ich gelesen. RS485 wird demnächst nachgerüstet. Aber bis dahin klingts erstmal nicht so aussichtsreich.
            @m1r0o Bei "Connection" die IP-Adresse und TCP Port eingegeben?
              @lisalisa
              Jepp, exakt so^
                @m1r0o Fang mal bei 40000 an aktiviere sowie auf dem Foto ASCII display, da solltest du Solaredge usw. lesen können. Wenn dann auch nichts kommt hast keine Verbindung oder irgend wer greift noch auf den Modbus zu.
                  @m1r0o Die rote Fehlermeldung "Modbus message timout" bekomme ich wenn mein IOBroker noch auf denn Modbus zugreift.
                    @lisalisa
                    der Tipp wars. Meine modbus instanz von iOB lief noch.
                    Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @m1r0o
                      sind die gleichen falschen Werte !
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @lisalisa last edited by
                        @lisalisa
                        Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?
                          @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          • Glasfaser
                            die Werte werden stimmen , nur die Abfrage vom Smartmeter geht nicht .
                              lisalisa @Glasfaser last edited by lisalisa
                              @glasfaser
                              @lisalisa
                              SE-MTR-3Y-400V-A
                              • Glasfaser
                                Diesen
                                SE-MTR-3Y-400V-A
                                ja ... ich auch ...
                                nur der neue Smartmeter macht Probleme !
                                nur woran liegt es , das hier die große Frage .
                                  Ok, dann bin ich raus ( bin auch nur Anfänger )
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Es muss am Smart meter liegen. Auch beim solaredge-modbus werden mir für AC_Power, imported und exported keine Werte angezeigt.
                                    • Glasfaser
                                      ... das schreibe ich ja schon die ganze Zeit !
                                      • Glasfaser
                                        Alles gut ... jede Hilfe ist Wilkommen 😉
                                          M1R0O @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Das ist richtig. Ich wollte es aber nciht glauben 😉
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @m1r0o
                                            ich tippe auf ... 🤔
                                            das er fest verkabelt werden muß , zum WR.
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199560
