    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      lisalisa @M1R0O last edited by
      @m1r0o Bei "Connection" die IP-Adresse und TCP Port eingegeben?
        M1R0O @lisalisa last edited by
        @lisalisa
        Jepp, exakt so^
          @m1r0o Fang mal bei 40000 an aktiviere sowie auf dem Foto ASCII display, da solltest du Solaredge usw. lesen können. Wenn dann auch nichts kommt hast keine Verbindung oder irgend wer greift noch auf den Modbus zu.
            @m1r0o Die rote Fehlermeldung "Modbus message timout" bekomme ich wenn mein IOBroker noch auf denn Modbus zugreift.
              @lisalisa
              der Tipp wars. Meine modbus instanz von iOB lief noch.
              Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @M1R0O last edited by
                @m1r0o
                sind die gleichen falschen Werte !
                • Glasfaser
                  Glasfaser @lisalisa last edited by
                  @lisalisa
                  Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?
                    @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    • Glasfaser
                      die Werte werden stimmen , nur die Abfrage vom Smartmeter geht nicht .
                        lisalisa @Glasfaser last edited by lisalisa
                        @glasfaser
                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        @lisalisa
                        SE-MTR-3Y-400V-A
                        • Glasfaser
                          Diesen
                          SE-MTR-3Y-400V-A
                          ja ... ich auch ...
                          nur der neue Smartmeter macht Probleme !
                          nur woran liegt es , das hier die große Frage .
                            Ok, dann bin ich raus ( bin auch nur Anfänger )
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Es muss am Smart meter liegen. Auch beim solaredge-modbus werden mir für AC_Power, imported und exported keine Werte angezeigt.
                              • Glasfaser
                                @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                ... das schreibe ich ja schon die ganze Zeit !
                                • Glasfaser
                                  Alles gut ... jede Hilfe ist Wilkommen 😉
                                    M1R0O @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Das ist richtig. Ich wollte es aber nciht glauben 😉
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @m1r0o
                                      ich tippe auf ... 🤔
                                      das er fest verkabelt werden muß , zum WR.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser
                                        @m1r0o
                                        Nur eine Frage da ich die neue Version vom Smartmeter nicht kenne.
                                        Laut Doku per Wlan ... hat der Smartmeter dann eine eigene IP bekommen !?
                                          M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O
                                          @glasfaser
                                          Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.
                                          Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Centurytt 0
                                            Centurytt 0 @M1R0O last edited by Centurytt 0
                                            @m1r0o
                                            Nur zur Information. Bei SolarEdge können Daten nicht per Wlan abgefragt werden. Hast du die SetApp (nicht die Monitoring APP sondern SetApp dann direkt auf den WR verbinden) ? Dann kannst in der App schaun ob alle Daten bzw. die Kommunikation zwischen SmartMeter und WR korrekt ist. Wenn ja musst ja eh über die Rj45 Schnittstelle abfragen was du ja machst. Der SmartMeter muss die Daten ja liefern sonst sind ja auch keine da... 😉
                                            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=de_AT&gl=US
                                            Gerne vergleiche ich dann mit dem Monitoringportal, dann kannst sehen ob und was genau die Unterschiede sind.
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199560
