    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      lisalisa @M1R0O last edited by
      @m1r0o Fang mal bei 40000 an aktiviere sowie auf dem Foto ASCII display, da solltest du Solaredge usw. lesen können. Wenn dann auch nichts kommt hast keine Verbindung oder irgend wer greift noch auf den Modbus zu.
        @m1r0o Die rote Fehlermeldung "Modbus message timout" bekomme ich wenn mein IOBroker noch auf denn Modbus zugreift.
          M1R0O @lisalisa last edited by
          @lisalisa
          der Tipp wars. Meine modbus instanz von iOB lief noch.
          Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @M1R0O last edited by
            @m1r0o
            sind die gleichen falschen Werte !
            • Glasfaser
              Glasfaser @lisalisa last edited by
              @lisalisa
              Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?
                @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                • Glasfaser
                  die Werte werden stimmen , nur die Abfrage vom Smartmeter geht nicht .
                    lisalisa @Glasfaser last edited by lisalisa
                    @glasfaser
                    @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    @lisalisa
                    SE-MTR-3Y-400V-A
                    • Glasfaser
                      Diesen
                      SE-MTR-3Y-400V-A
                      ja ... ich auch ...
                      nur der neue Smartmeter macht Probleme !
                      nur woran liegt es , das hier die große Frage .
                        Ok, dann bin ich raus ( bin auch nur Anfänger )
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Es muss am Smart meter liegen. Auch beim solaredge-modbus werden mir für AC_Power, imported und exported keine Werte angezeigt.
                          • Glasfaser
                            @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            ... das schreibe ich ja schon die ganze Zeit !
                            • Glasfaser
                              Alles gut ... jede Hilfe ist Wilkommen 😉
                                M1R0O @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Das ist richtig. Ich wollte es aber nciht glauben 😉
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @m1r0o
                                  ich tippe auf ... 🤔
                                  das er fest verkabelt werden muß , zum WR.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser
                                    @m1r0o
                                    Nur eine Frage da ich die neue Version vom Smartmeter nicht kenne.
                                    Laut Doku per Wlan ... hat der Smartmeter dann eine eigene IP bekommen !?
                                      M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O
                                      @glasfaser
                                      Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.
                                      Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Centurytt 0
                                        Centurytt 0 @M1R0O last edited by Centurytt 0
                                        @m1r0o
                                        Nur zur Information. Bei SolarEdge können Daten nicht per Wlan abgefragt werden. Hast du die SetApp (nicht die Monitoring APP sondern SetApp dann direkt auf den WR verbinden) ? Dann kannst in der App schaun ob alle Daten bzw. die Kommunikation zwischen SmartMeter und WR korrekt ist. Wenn ja musst ja eh über die Rj45 Schnittstelle abfragen was du ja machst. Der SmartMeter muss die Daten ja liefern sonst sind ja auch keine da... 😉
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=de_AT&gl=US
                                        Gerne vergleiche ich dann mit dem Monitoringportal, dann kannst sehen ob und was genau die Unterschiede sind.
                                        • Centurytt 0
                                          @m1r0o
                                          Also den SmartMeter SE-MTR-3Y-400V-A hab ich auch, aber der hat kein Wlan ??? der hat nur RS485 zur direkten Verkabelung. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-datasheet-de.pdf zumindest steht das in der Produktbeschreibung.
                                          Da gibts keine Wifi Verbindung zu diesem Smartmeter:
                                          https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide-de.pdf
                                          Siehst du bei dir im Monitoring Portal wirklich ALLE Daten ? Ertrag, Einspeisung usw. ?
                                            M1R0O @Centurytt 0 last edited by
                                            @centurytt-0
                                            Guten Morgen,
                                            ich sehe alle Daten, bis auf Ertrag total, Einspeisung total und AC Power total.
                                            Der SmartMeter und der WR gehen eine Funkverbindung ein, laut Datenblatt - zumindest verstehe ich es so.
                                            Die sicherere Variante scheint eine RJ485 Verkabelung zu sein, die wird aber erst in Kürze bei mir eingerichtet.
                                            Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App.
                                            L Centurytt 0 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199562
