      MCU last edited by
      @xdelta Welche Version ist installiert?
      • X
        xdelta @MCU last edited by xdelta
        @mcu
        aktuelle 3.19 beta2
        Was mir aufgefallen ist in den ersten Minuten: Hier werden irgendwie alle Icons nicht angezeigt / geladen..?
          MCU @xdelta last edited by
          @xdelta Mach mal bitte ein Upload:
          iob upload jarvis
          • X
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            iob upload jarvis
            OK, nun sieht es schon anders aus:
            Vielleicht hätte ich auch direkt mal den Web Adapter neu starten sollen *schäm'...
            BTW: Es wäre praktisch, wenn man den Betrag für das Abo (nach oben hin) anpassen könnte.... Ich finde 12 € echt sehr bescheiden! Aber man kann ja auch noch extra ein Bier spenden...
            Danke!
              hotspot_2 @xdelta last edited by
              die Jarvis Konfiguration sieht bei mir nun schon seid ein paar Wochen so aus:
              Ist nicht so optimal da man nicht alles so gut erkennen kann.
              Kennt das jemand und weiß wie man das abstellen kann? Danke schon mal.
              M X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2 Welche Version?
                  hotspot_2 @MCU last edited by
                  @mcu 3.1.9 beta-2
                    @hotspot_2 versuch mal ein Upload
                    iob upload jarvis
                    Ansonsten Issue in github öffnen.
                      @mcu Das hat leider nichts gebracht, ich werde mal einen issue in github eröffnen.
                      Ich habe mal versucht die 3.1.2 wieder zu installieren, hat auch geklappt aber wenn ich Jarvis dann öffne sehen meine ganzen Reiter so aus:
                      War das keine gute Idee den Downgrade zu machen?
                      • X
                        xdelta @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        So sieht das bei mir auch aus, wenn ich die Datenpunkte als Namen bei dem Gerät eintrage:
                        Deshalb vergebe ich Namen für die Datenpunkte der Geräte:
                        Lediglich ein Workaround, die Inhalte der Felder in dem Widget sollten nicht überlaufen.
                          mpl1338 last edited by
                          besteht die Möglichkeit eines Stufenschalters?
                          Ich habe eine Lüftung mit 4 Stufen, um zwischen den Stufen durchzuschalten habe ich einen DP der auf 1-4 reagiert.
                            MCU @mpl1338 last edited by
                            @mpl1338 DropDownAction
                              mpl1338 @MCU last edited by
                              hatte eigentlich auf einen schöneren 4fach SwitchAction gehofft, welchen ich noch nicht gefunden habe 😄
                                @mpl1338 Hast du mal ein bildliches Beispiel?
                                  Hab das jetzt über einen Dimmer gelöst. Wie bekomme ich das Prozent Symbol weg? und warum wird die Anzeigevariante nicht übernommen? ich möchte anstelle "0" ein "Aus" stehen haben.
                                    MCU last edited by MCU
                                    @mpl1338
                                    Einheit
                                    {"default":""}
                                    Komponenten-Optionen
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#max-wert-100-oder-default
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentanzeige-im-marker-label-integrieren
                                    Anzeigevarainte zieht nicht bei levelBody, wäre aber ein Ansatz, den man verfolgen könnte.
                                    -> Feature Request in github erstellen
                                      {"default":""}
                                      das funzt schonmal 🙂
                                      wenn ich jetzt markerlabel auf "val => {if (val===0){return "Aus";}}" setze bekomme ich auch das "Aus" jedoch bekommen die Stufen 1-3 eine weitere Dezimalstelle
                                      bekommst du das auch weggezaubert?
                                        MCU @mpl1338 last edited by MCU
                                        @mpl1338
                                        val => {if (val===0){return "aus";} if(val>0 && val<4){ return parseInt(val);} }
                                          Damit gehts 🙂
                                          Vielen Dank.
                                            @mpl1338 Bitte einmal das Ergebnis als Bild. Ich nehme es in die Doku.
                                            254
                                            4489
                                            2670335
