    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      pdbjjens @frana120500 last edited by
      @frana120500
      Ich möchte Dich bitten die eben freigegebene Version sma-em v1.0.0 in Deiner Umgebung zu testen und zu berichten, ob das Problem der Koexistenz mit EVCC damit behoben ist.
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens Moin, sofort getestet und Adapter ist und bleibt grün. Vielen Dank. Top Arbeit
          ticaki Developer @frana120500 last edited by ticaki
          unsinn scheinbar 🙂
          • frana120500
            frana120500 @ticaki last edited by
            @ticaki was meinst du damit?
            • Winni
              Winni @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt die Frage, ich habe noch den alten Homemanager, soll man die neue Version des Adapters installieren, oder die Alte behalten? Wobei mir natürlich klar ist, dass die Funktionen für den Homemanager 2, nur mit diesem auch funktionieren 😉 . Danke
                @frana120500 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                oh sry... ich meine mein Text war Unsinn. Das war nun sehr missverständlich.
                  pdbjjens @Winni last edited by
                  @winni
                  Der "alte" HM (also der mit Bluetooth und Schnittstellen für Impuls-Messadapter) wurde und wird nicht von sma-em unterstützt.
                  Wenn Du mit "altem" HM den SHM 2 SUSy ID 372 meinst, so kannst Du die v1.0.0 getrost installieren, die detektiert zusätzlich zum SHM 2 SUSy ID 372 die offenbar neue Version des SHM 2 mit SUSy ID 501.
                    @frana120500 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                    Danke für den Test und das prompte Feedback. Wegen der Vielfalt der Umgebungen ist es mir nicht möglich alles vorher zu testen. Um so mehr freut es mich dass es läuft und ich ein issue abhaken kann🙂 .
                      fuchs1978 last edited by
                      Ich hab einen Energy Meter, erste Generation. Ging erst nicht, ich musste im den Einstellungen noch die IP setzen auf die gehört werden soll, 0.0.0.0. Dies wurde im Log jedoch beschrieben. Nach der Einstellung und Neustart des Adapters läuft es. Dankeschön.
                      Für mich einer der wichtigsten Datenquellen Adapter, da dieser die Quelle für Überschussladen der Autos sowie die Grundlage für die Ansteuerung des EHeizers ist.
                        pdbjjens @fuchs1978 last edited by
                        @fuchs1978
                        Freut mich, dass es geht. Wenn Du noch irgendwas entdeckst, was nicht funktioniert wie erwartet, bitte gleich melden.
                          ticaki Developer @pdbjjens last edited by
                          @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                          @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                          ch würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen).
                          Ich habe Deinen Vorschlag probehalber implementiert. Wenn nur die Echtzeitdaten nicht gemittelt werden, klappt es in meiner Testumgebung gerade so, dass der Fehler nicht auftritt.
                          Kann ich das irgendwo runterladen? 🙂 Ansonsten schnurrt dein Adapter.
                          frana120500 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            Ist es eigentlich möglich, über den Adapter auch die aktuell produzierte PV-Energie anzeigen zu lassen? Wäre das möglich dies einzupflegen?
                              Das ist technisch nur möglich, wenn ein zusätzliches SMA Energy Meter in den Netzleitungen der PV-WR installiert ist (sog. Erzeugungszähler). (Der SHM der normalerweise am Hausnetzanschluss sitzt, kann aus physikalischen Gründen nicht den von den PV-WR ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz eingespeisten Strom separat erfassen).
                              Da die meisten Installationen nicht über so ein zusätzliches SEM verfügen, wird die erzeugte PV-Leistung üblicherweise am einfachsten per modbus-Adapter direkt aus den PV-WR bezogen.
                                pdbjjens @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Ich denke, die Diskussion über die Lastreduktion im sma-em ist etwas zu speziell für das Forum. Wenn Du Interesse hast, könnten wir das auf Github fortführen. Füge einfach einen an mich adressierten Kommentar zu dem o.g. Issue hinzu.
                                • frana120500
                                  mmmh, ok. Aber der SHM hat doch einen internen Zähler und im Sunnyportal wird doch die PV-Erzeugung auch dargestellt.
                                  arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @frana120500 last edited by
                                    ja vom WR
                                      Da SMA die internen Daten des SHM nicht offenlegt oder über eine offizielle Schnittstelle (z.B. modbus) oder lokale Web-Seite verfügbar macht ist die PV-Erzeugung tatsächlich nur lokal über die PV-WR per modbus oder über das Sunny Portal zugänglich.
                                      • frana120500
                                        @pdbjjens ah ok, daran liegt es.
                                          Ich habe soeben die sma-em v1.0.1 zum Test freigegeben.
                                          Neu in der Version 1.0.1: Aktualisierte Abhängigkeiten
                                          Also keine neuen Funktionen oder Bugfixes 😞
                                          • guenter-1953
                                            guenter-1953 last edited by guenter-1953
                                            Hallo zusammen, danke erst mal für den Adapter. Ich habe ein update gemacht und er findet nur den EM10 mit der FW-Version 1.2.8.R und der IP 192.168.1.176. Den HM2.0 mit der FW-Version 2.13.6.R findet er nicht. Ich habe ihn so wie den EM10 nur mit der 192.168.1.177 angelegt.
                                            Ich habe alles gelöscht und neu angelegt. Auch so funktioniert es nicht. Nur der EM10 wird gefunden.
                                            Über die Suchfunktion im Iobroker findet er nur den EM10. Den brauchte ich, da ich dort eine Brennstoffzelle gemessen habe, da die BZ keinen Modbus hatte. Jetzt habe ich dem EM10 mal das Netzkabel gezogen und alle Instanzen gelöscht. Den HM2.0 findet er nicht. Auch per Hand angelegt kein Erfolg.
                                            An den iobroker komme ich erst Samstag wieder ran. Wäre schön wenn wir das Problem lösen könnten. Danke
                                            Gruss Günter
                                            P arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            380
                                            98178
