    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @BigStephan last edited by MCU
      @bigstephan Gibt es Fehlermeldungen im Browser-Log (F12)?
      Hast du eine History Instanz installiert oder nur SQL?
      Wenn nur SQL, dann versuch es mal nur testweise, eine History-Instanz zu installieren. Und dann jarvis neustarten und dann den HistoryGraph nochmal probieren.
      • Chris0706
        Chris0706 last edited by
        ich würde gerne einen Datenpunkt-Wert als negative Zahl darstellen, anstatt positiv (BKW-Produktion). Hab nun in der Doku gelesen, dass sowas prinzipiell gehen sollte: Geräte-DPs
        Allerdings listen die Beispiel keine einfache Multiplikation auf und ich bin leider nicht bewandert in JSON. Wie kann ich die value mit -1 multiplizieren?
        (Ansonsten müsste ich halt eine zusätzliche Variable in IOBroker anlegen, was ich eher vermeiden wollte)
        Viele Grüße
        Christian
          MCU last edited by
          @chris0706 Anzeigevariante
          {"default":"{val}*-1"}
            pandor last edited by pandor
            ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
            Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
            Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
            ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
            Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
            Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
            Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
            An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
            In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
            Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
              MCU @pandor last edited by MCU
              @pandor Stell es bitte als Issue in github ein. Danke.
              • X
                xdelta last edited by xdelta
                Ich habe einen DP.state mit dem nachfolgendem Wert. Das sind die Namen der anwesenden Personen im Haus.
                Wie kann ich den "Wert umwandeln", so dass dort nur die Namen mit Komma stehen, also z.B. Tick, Trick, Track ?
                ["Tick","Trick","Track"]
                  MCU @xdelta last edited by
                  @xdelta Schau mal in die Doku nach JSON(val).parse.
                  In Datenpunkt-Eigenschaften kannst du dir eine eigene Funktion basteln .
                  • X
                    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    JSON(val).parse
                      "value": "val=> !val ? '' : JSON.parse(val)"
                    ergibt dann
                    Tick,Trick,Track
                    Danke Dir! 👍
                    • X
                      Wie kann ich den Titel ändern, so dass dort der state des Datenpunktes steht oder in Abhängigkeit des states einen individueller Titel?
                      Klappt bei mir irgendwie beides nicht.
                      Dies ist der Datenpunkt (boolean):
                        "common": {
                          "name": "Licht_OFF",
                          "type": "boolean",
                          "role": "scene.state",
                          "desc": "",
                          "engine": "system.adapter.scenes.0",
                          "enabled": true,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": true
                      Wenn ich bei Jarvis in dem Gerät bei Titel folgendes eintrage:
                      {"false":"ist falsch","true":"ist wahr"}
                      ändert sich der Titel nicht, müsste er aber doch, oder?
                      Auch auf diesem Weg verändert sich der Titel nicht:
                      {"default":"{scene.0.Licht_OFF}"}
                      oder
                      {"true":"{scene.0.Licht_OFF}"}
                      PS: Im Widget ist bei dem Gerät kein Titel angegeben...
                      Was mache ich falsch?
                        @xdelta Es gibt momentan ein Problem mit boolean.
                        Müsste schon in github stehen. Bin mir aber nicht sicher, habe zurzeit kein System.
                          disaster123 last edited by
                          @MCU habe mir mit dem VPN und WLAN Wechsel aktuell wie folgt beholfen - aber toll ist das nicht. Wäre besser, wenn ich irgendwie die reine WS / Websocket Verbindung neu aufbauen könnte:
                          function page_check() {
                          let stefan_timer = setTimeout(function() { location.reload(); }, 1000);
                          let stefan_timer2 = setTimeout(function() { location.reload(); }, 2000);
                          window.Socket.getState('jarvis.0.info.connection', ({ err, state }) => {
                            if (!err) {
                             console.log("OK clear timer");
                             clearTimeout(stefan_timer);
                             clearTimeout(stefan_timer2);
                          console.log("install Event pageshow");
                          window.addEventListener('focus', function() {
                              console.log('Tab wurde aktiviert!');
                              page_check();
                          page_check();
                            MCU @disaster123 last edited by
                            @disaster123 Wie lange dauert es jetzt? Erkennt er die fehlende Socket Verbindung und baut sie wieder schneller auf? Statt 90 Sekunden jetzt?
                              disaster123 @MCU last edited by
                              @mcu naja klar im page_check läuft er binnen 1s in einen Error, wenn der Web via Socket nicht zurück kommt und triggert dann direkt einen reload der ganzen Jarvis Seite. Das geht recht zügig - ist aber unschön...
                                MCU @disaster123 last edited by MCU
                                @disaster123 Unschön weil er den Reload macht?
                                Hattest du schon ein github Eintrag gemacht?
                                  @mcu jo und weil unnötig...
                                  • X
                                    Wie erstelle ich in dem Widget AdapterStatus eine blacklist oder whitelist der Adapter (die beiden rechten Felder in den Widget Einstellungen) ?
                                    Ich kann dazu nirgends eine nähere Info finden oder ein Beispiel.
                                    Nutzt jemand diese Optionen?
                                    Kai
                                      MCU @xdelta last edited by MCU
                                      @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
                                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • X
                                        xdelta @MCU last edited by xdelta
                                        luftdaten.0, usw.
                                        Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
                                        DANKE !
                                          @xdelta
                                          luftdaten
                                            MichiC00 last edited by
                                            hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
                                            Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
                                            92
                                            1819
                                            686432
