    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by
      @andy200877
      Die mächtige Kommandozeile.
      Sag ich ja immer wieder...
        apollon77 @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        gibt es eine Liste der Punkte, bei denen es Schwierigkeiten gibt, das vis1 widgets nicht in vis2 laufen?
        Es sind meines Wissens nach nur Widgets die nicht gehen. Das vis "Core" system sollte soweit passen.
        gibt es eine grobe roadmap/Idee bis wann vis1 noch leben wird? bzw es sinn voll sein wird vis 1 noch zu unterstützen
        Naja, vis1 wird seit über einem Jahr nicht mehr aktiv entwickelt. So wird es bleiben. Es plant aktuell keiner vis1 aus dem Repository zu entfernen - es gibt aber auch keinerlei geplante Updates mehr. Das steht fest.
        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          skvarel Developer @Merlin123 last edited by
          @merlin123 .. ob wir unsere Widgets anpassen oder einen 'vis-inventwo-2' machen werden, müssen wir uns im Detail angucken.
          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • David G.
            David G. @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Ist das zufällig bei den Material widgets for ioBroker.vis 2.0 der Fall?
            Machen die noch Probleme? Bei mir bleiben einige leer. Aber evtl bin ich auch zu doof, meine erste Tests mit Vis.
            • O
              OpaMaik last edited by
              ich habe erst angefangen mit iobroker und in vis1 bisher nur Spielereien gemacht.
              Also würde ich gerne direkt mit Vis2 anfangen. Ich hatte für Vis1 schon eine Offline Lizenz gekauft. Wie kann ich die denn in eine Vis2 Lizenz umwandeln? Auf der iobroker.net Seite finde ich nichts.
              Zu blöd zum suchen und finden.?.?
              Viele Grüße
              Maik
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @OpaMaik last edited by
                @opamaik
                Das geht schon. Aber du bist dir schon bewusst, das VIS2 aktuell noch Beta ist?
                Ro75.
                • Merlin123
                  Merlin123 @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Auf jeden Fall brauche ich die wieder 😄 Ohne wären 90% meiner VIS leer 😛
                  Wenn Du da jemand zum testen brauchst sag Bescheid....
                  • v522533
                    v522533 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    habs hinbekommen. irgendwas hat mit der web instanz nicht gepasst. jetzt gehts
                    • O
                      OpaMaik @Ro75 last edited by OpaMaik
                      @ro75 Ja, mir ist schon klar, dass V2 noch beta ist.
                      Aber wenn ich gerade mit ioBroker anfange weiß ich nicht, ob es noch Sinn macht, sich mit V1 zu beschäftigen?
                      Sehr seltsam, das CONVERT TO V2 ist bei mir nicht zu sehen!
                      • O
                        Das Konvertieren scheint nur bei der kostenlosen Lizenz zu funktionieren. Meine gekaufte Lizenz kann ich nicht konvertieren. Daher habe ich eine kostenlose registriert und hier ist auch der Button "zu V2 konvertieren" vorhanden.
                        Maik
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          Bei vis-2-beta hatten mehrere User das Problem das der Editor nur vollständig geladen wurde, wenn der vis-metro Adapter installiert war.
                          Ich hab jetzt vis-2 installiert und danach mal den Adapter deinstalliert und der Editor wird weiterhin geladen. Es sieht so aus, als ob die Abhängigkeit zum metro Adapter nicht mehr vorhanden ist.
                          Kann das jemand noch bestägigen?
                          Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/37
                          ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                          closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
                          • Feuersturm
                            Die vis2 bezogenen issues aus dem alten vis Projekt (wo vis-2-beta initial entwickelt wurde) sind jetzt im neuen vis-2 repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                            Bitte prüft eure eigenen issue einmal mit der aktuellen vis-2 version ob die issues weiterhin relevant sind ob diese im Laufe der Entwicklung schon mit gefixt worden sind.
                              Andy200877 @Feuersturm last edited by Andy200877
                              Ich konnte vis2 installieren und auch den Editor starten.
                              Natürlich wollte ich erstmal sehen, wie meine unter VIS1 erstelle Seite unter VIS2 aussieht.
                              Aber nachdem ich im VIS2 Editor mein Projekt ausgewählt habe, wird der Editor nicht mehr geladen. Die Webseite bleibt einfach leer. Ich habe es mit Edge und Chrome probiert.
                              Wie bekomme ich den Editor wieder gestartet, das ich etwas neues erstellen kann ? Im normalen Log werden keine Fehler angezeigt.
                              Ich habe den vis-metro Adapter auch schonmal deinstalliert und nochmal neu installiert...
                              • Merlin123
                                Bei VIS1 habe ich (und anscheinend auch einige Andere) das Problem, dass auf dem Tablet häufig langwierige Reloads gemacht werden.
                                Hat jemand da einen Vergleich, wie das jetzt bei VIS2 ist? Gibt es da das Problem auch noch?
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Andy200877 last edited by
                                  @andy200877 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  Mal Cache geleert? Mal VIS2 Adapter neu gestartet? Mal das komplette System neu gestartet?
                                  Wenn Du den Seitenquelltext im Browser anschaust, was siehst Du da?
                                  Die eigentliche Anzeige der VIS geht, nur der Editor nicht?
                                    Andy200877 @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123
                                    Cache geleeren brachte keine Besserung, Vis2 neustart ebenso nicht.
                                    Die Seitenanzeige unter vis2 funktioniert, zwar fehlerhaft, aber liegt wohl an der fehlenden kompatibilität.
                                    Wenn ich den Editor aufrufe, wird zuerst die Seite :
                                    http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html
                                    aufgerufen.
                                    Dann werde ich zu meinem Projekt weitergeleitet :
                                    http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#aa_home
                                    Im Editor sieht der Quelltext dann so aus :
                                    <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Editor.vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./faviconEdit.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><link rel="stylesheet" href="./lib/css/jquery.multiselect-1.13.css"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" src="marketplaceConfig.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.3dde8f41.js"></script></head><body><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
                                      Andy200877 @Andy200877 last edited by
                                      ich bin jetzt einfach in den VIS1 Editor gegangen, habe dort ein anderes Projekt geöffnet.
                                      Dann in der URL aus vis / vis-2 gemacht. Dann war ich wieder im Vis2 Editor...
                                      • Merlin123
                                        @andy200877 Welche URL hast denn denn dann im Browser?
                                          @merlin123
                                          http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#default
                                          Also immer edit.html#Seitenname
                                          • Merlin123
                                            @andy200877 Das ist doch die gleiche, die auf direktem Weg nicht geht, oder? Das macht irgendwie keinen Sinn...
                                            691
                                            215227
