    • Bostil
      Bostil last edited by
      Wäre es ggf sinnvoll, wenn man zur neuen option "bei Hitze die rolladen runterfahren" noch eine allgemeine Einstellung für die rolladenhöhe einstellen könnte?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
        @bostil naja Hitzeschutz heißt ja eigentlich komplett schließen oder?
        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bostil
          Bostil @simatec last edited by
          @simatec glaub mir, man würde immer empfehlen nie Rolladen komplett zu schließen (ohne Schlitze), weil es dann zum Hitzestau kommt und erst recht aufheizt. Würde ein paar wenige Schlitze immer lassen, auch bei hitzeschutz.
          Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            plc @Homoran last edited by
            @simatec
            Hallo, ich versuche shuttercontrol von V1.5 auf V1.6.1 zu aktualisieren. Über die Konsole funktioniert es leider auch nicht.
            Ich bekomme folgende Fehlermeldung.
            $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.6.1 --debug
            Update shuttercontrol from @1.5.0 to @1.6.1
            Installing iobroker.shuttercontrol@1.6.1... (System call)
            npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-19T14_48_04_822Z-debug-0.log
            host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.6.1: 217
            ERROR: Process exited with code 25
            Hat einer eine Lösung? Danke im Voraus.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Bostil last edited by
              @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              ist zwar OT, aber es kommt darauf an, ob außen oder innen.
              Innen sind Rollos für die Wurst, was Hitze angeht. Bringt gleich 0.
              Außen gegen Hitze komplett schließen. Wird dir auch jede Firma so sagen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                sicher?
                was ist denn mit Mehrscheibenglas? da ist auch kein Schlitz drin.
                • Bostil
                  Bostil last edited by Bostil
                  Fenster sind normalerweise nicht dicht und auch dreifachverglaste Fenster haben "Lecks" . Zum Beispiel die Revisionsöffnung für die Rolläden oder auch der Anpressdruck. Würde also mal davon ausgehen, dass bei euch allen die Fenster die Schwachstelle in der Aussenhülle darstellen.
                  Und jetzt bedenkt bitte, wenn die Sonne auf die geschlossenen Rolläden knallt, entwickelt sich zwischen Rolladen und Fenster schnelle eine Temperatur > 40 Grad. Nun kann man überlegen, ob man hier für eine Belüftung sorgen möchte oder lieber eine Sauna hat.
                  Testet es ruhig mal aus und versucht es nachgemessen. Auch Experten und Recherchen sollten zu diesem Rat führen. Bin aber auch offen, wenn jemand das Gegenteil beweisen kann. Dass "Experten" das empfehlen ... Da wäre ich vorsichtig, es sei denn es handelt sich um renommierte Experten, wie ift Rosenheim.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by Homoran
                    Das betrifft aber nicht das Glas, oder hast du zwischen der Dreifachverglasung noch Revisionsöffnungen für Rolläden.
                    was ist das gegen Sonnenstrahlung, die gerne 70°C und mehr an der Oberfläche erzeugt. Auch da wo die Sonne durch due Schlitze auf das Fenster trifft.
                    definiere "Schwachstelle".
                    Natürlich hat ein Fenster einen höheren Wärmedurchgang, als die Mauer daneben. Soll und muss es auch, weil sonst im Winter Kondensation in der Wand stattfinden kann.
                    Die Sonne strahlt gerne mit 1000W/m². Das Schwachstellenfenster leitet das natürlich auch durch, dafür gat die Mauer daneben eine Wärmekapazität vo 1kJ/kg und K.
                    Wenn die erst einmal durchgeheizt ist nutzt dir Verdunklung der Fenster, auch mit Schlitzen, nichts mehr.
                    simatec Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • simatec
                      @homoran Der Adapter ist ja um dich zu zitieren die Büchse der Pandora 😊
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        Sushibomba @FredF last edited by
                        @fredf
                        Da ich nicht der blockly prifi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
                        • Bostil
                          Bostil @Homoran last edited by
                          @homoran aber die zwei bis drei Schlitze, die du für die Belüftung offen lässt, wo aber dann Sonne eindringt, haben minimalen Einfluss ggü. der Sauna, die zwischen Glas und Rolladen entsteht. Und du hast eben nicht nur Glas, sondern eben einen kompletten Fensterflügel, der womöglich nicht komplett abdichtet, um etwas Luftzirkulierung in den Räumen zu ermöglichen. Spätestens dadurch dringt die warme Luft zwischen Rolladen und Fenster unumgänglich ein. Anders kann es aussehen bei Neubauten, die dicht sein sollen plus Lüftungsanlage.
                          Aber das muss man wahrscheinlich im Einzelfall messen. Ich habe damals immer alles komplett geschlossen, mir die Frage gestellt ob das so korrekt ist und einfach mal paar Schlitze geöffnet und konnte eben beim Nachmessen innen am Rolladen eine ordentliche Veränderung feststellen.
                          Worum es mir eigentlich ging: bei den einen ist hitzeschutz mit bei den anderen ohne Schlitze. Die Höhe im Shuttercontrol einstellen zu können, könnte hilfreich sein.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Sushibomba last edited by
                            @sushibomba Versuch doch mal was zu bauen... erstelle einen neuen Thread und poste es, dann kann dir damit geholfen werden
                              ok, das klingt anders.
                              diese zwei schlitze wären weit oben und würden mit Kamineffekt gut ablüften.
                              Ob das wirklich effektiv ist müsste auch gemessen werden.
                              Da das aber schon nahezu voll geschlossen ist, wäre zu überprüfen ob die Undichtigkeiten über den Rollladenkasten bei ganz geschlossenem Rollladen nocht den selben Lüftungseffekt bieten, und somit eher poditiv als negativ (im Rahmen der Beschattung) zu sehen sind.
                              in etwa so:
                              mit der heißen Nadel gestrickt!
                              aber 40°c an der Scheibenaussenfläche (Fenster-...) ist schon mal deutlich weniger als 70°C, die dann durch die 3 Schichten Glas mit zwei Luftspalten gedämmt werden müssen.
                              Und die Undichtigkeit der Rahmen sollte kein Diskussionspunkt sein. Wenn das nicht passt, wird an der Hausdämmung noch vieles andere im Argen liegen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                auch dich habe ich frühzeitig gewarnt 😂
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
                                  @simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @fredf
                                    Da ich nicht der blockly Profi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
                                      @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      Alles klar. Mach ich danke.
                                        Malaus @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        Aber diesen Hitzesensor
                                        Selbstbau!
                                        misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
                                        Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Malaus last edited by
                                          @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          hier 🙂 :
                                          2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
                                          Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.
                                          Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                                            @fredf klasse… das hört sich super an
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563867
