Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@fredf
Da ich nicht der blockly prifi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen? -
@homoran aber die zwei bis drei Schlitze, die du für die Belüftung offen lässt, wo aber dann Sonne eindringt, haben minimalen Einfluss ggü. der Sauna, die zwischen Glas und Rolladen entsteht. Und du hast eben nicht nur Glas, sondern eben einen kompletten Fensterflügel, der womöglich nicht komplett abdichtet, um etwas Luftzirkulierung in den Räumen zu ermöglichen. Spätestens dadurch dringt die warme Luft zwischen Rolladen und Fenster unumgänglich ein. Anders kann es aussehen bei Neubauten, die dicht sein sollen plus Lüftungsanlage.
Aber das muss man wahrscheinlich im Einzelfall messen. Ich habe damals immer alles komplett geschlossen, mir die Frage gestellt ob das so korrekt ist und einfach mal paar Schlitze geöffnet und konnte eben beim Nachmessen innen am Rolladen eine ordentliche Veränderung feststellen.
Worum es mir eigentlich ging: bei den einen ist hitzeschutz mit bei den anderen ohne Schlitze. Die Höhe im Shuttercontrol einstellen zu können, könnte hilfreich sein.
@sushibomba Versuch doch mal was zu bauen... erstelle einen neuen Thread und poste es, dann kann dir damit geholfen werden
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
ok, das klingt anders.
diese zwei schlitze wären weit oben und würden mit Kamineffekt gut ablüften.
Ob das wirklich effektiv ist müsste auch gemessen werden.Da das aber schon nahezu voll geschlossen ist, wäre zu überprüfen ob die Undichtigkeiten über den Rollladenkasten bei ganz geschlossenem Rollladen nocht den selben Lüftungseffekt bieten, und somit eher poditiv als negativ (im Rahmen der Beschattung) zu sehen sind.
in etwa so:
mit der heißen Nadel gestrickt!aber 40°c an der Scheibenaussenfläche (Fenster-...) ist schon mal deutlich weniger als 70°C, die dann durch die 3 Schichten Glas mit zwei Luftspalten gedämmt werden müssen.
Und die Undichtigkeit der Rahmen sollte kein Diskussionspunkt sein. Wenn das nicht passt, wird an der Hausdämmung noch vieles andere im Argen liegen. -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
@homoran Der Adapter ist ja um dich zu zitieren die Büchse der Pandora
auch dich habe ich frühzeitig gewarnt
@simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
@fredf
Da ich nicht der blockly Profi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen? -
@fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Alles klar. Mach ich danke.
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
@cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Aber diesen Hitzesensor
Selbstbau!
misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
@malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
hier
2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
@fredf klasse… das hört sich super an
@simatec wird beim Hitzeschutz auch der Sonnenstand berücksichtigt und gibt es eine Hysterese?
was passiert bei unterschreiten der A-Temp? -
@lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
@simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
@homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
@axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
BTW:
Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
@schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Die Diskussion haben wir gerade geführt.
hast du Quellen dazu?
da muss ich dir widersprechen.
Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
er hat sich noch nie verformt
