    4. Skript/Blockly verbessern
    • Quarkmax
      Quarkmax @Thomas Braun last edited by Quarkmax
      und für die Anrufer, welche nicht im Telefonbuch stehen, habe ich so gelöst
      Ich trigger nur auf RingRing. Das Timeout braucht der Adapter, weil zwischen RingRing und Aktualisierung der Caller-DP 500ms vegehen.
        Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Skript/Blockly verbessern:
        Der Timeout muss bei Gesprächsannahme gestoppt werden, da es sonst während des Telefonats laut wird.
        Dann muss ich zum testen jetzt mal länger telefonieren. Ich ruf meine Mum an... 📞
          Thomas Braun Most Active @Quarkmax last edited by
          @quarkmax
          Danke schön! Genau das hatte ich auch noch auf der ToDo-Liste.
            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
            So schaut es jetzt aus.
            Bei "end" schreibe ich doch wieder den fixen Wert '40', die Speicherung des Wertes funktioniert nicht, weil im Datenpunkt von alexa2 etwas anderes als die tatsächliche Lautstärke stehen kann. Im Moment dudelt hier alles mit 40, die Alexa meint sie stünde auf '10'. Warum auch immer, wird wohl nicht korrekt synchronisiert.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun möchtest Du denn nur die Alexa welche bei eingehendem Anruf Musik abspielt leiser und danach wieder auf die vorherige Lautstärke setzen ?
                Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Im Grunde ja.
                Bei ein- wie abgehenden Anrufen soll die 'Überall'-Gruppe der Echos leiser gestellt werden und beim Ende des Telefonats wieder auf die Lautstärke zurück gestellt werden.
                Aber das scheitert daran, dass im DP der Alexas immer irgendwas anderes als die reale Lautstärke drin steht.
                • DJMarc75
                  @thomas-braun sagte in Skript/Blockly verbessern:
                  'Überall'-Gruppe
                  Ja, diese Gruppe kannste schon mal vergessen weil, wie Du schon erkannt hast, nicht die einzelnen Echos synchronisiert werden.
                  Ich bau Dir mal was zusammen... dauert bissle 😉
                    @djmarc75 sagte in Skript/Blockly verbessern:
                    🙂 Jetzt kommt einer meiner Lieblingssprüche:
                    Hat aber bis vor kurzem funktioniert!!1!1
                    DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Amazon hat vielleicht "bis vor Kurzem" auch die unbezahlte Raucherpause eingeführt oder Zuckerwatte als feindlich eingestuft 🤡
                      Da ändert sich doch fast täglich was 😵
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by DJMarc75
                        @thomas-braun hab das mit der Lautstärke jetzt mal so zusammengebaut:
                        Trigger ist der Wert ring.
                        In der Schleife werden alle Echos auf deren "currentState" abgefragt.
                        Wird ein true gefunden dann liest die Funktion den zugehörigen VolumeDP aus und der aktuelle Wert wird in die Variable startvolume geschrieben.
                        Bei end wird dann der DP volume aus der Variable volume mit dem Wert startvolume gesetzt.
                        Funktioniert aber erstmal nur wenn auf EINEM Echo was läuft.
                        Falls mehrere gleichzeitig aktiv sind muss ich mir noch was ausdenken.
                        Hier das Blockly
                         <variables>
                           <variable id="m_fU+GKEG~B4S))D@G%D">myID</variable>
                           <variable id="7DB5dK0*1*QrjhrIj`D@">currentState</variable>
                           <variable id="=bB!0$flaPHx5xr,b}O2">volume</variable>
                           <variable id="PLIj`{XSzaq%S^b|u|9C">startvolume</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="k=luF#idQtOl_@M6flnn" x="-362" y="-137">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id=",1InwyuX,mX(pM%f=7[4">
                               <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                             <block type="controls_if" id="a#peb##pl^rskkX5sF2j">
                                 <block type="logic_compare" id="@7Ma*;l(-AQ~3MR_#~9M">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="on_source" id="7ueOMjbvGVq53bVnKg=1">
                                     <block type="text" id="^,nSshcue^ED{Gcl#/OT">
                                       <field name="TEXT">ring</field>
                                 <block type="controls_forEach" id="+CD$_+})VP$2T2{VISfj">
                                   <field name="VAR" id="7DB5dK0*1*QrjhrIj`D@">currentState</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="selector" id="VHHYFf3xuK..M[?2zJH)">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.currentState</field>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="controls_if" id="MXVR%kD*413661ao`Ct#">
                                         <block type="get_value_var" id="E,6hCU*eJrq:TKIhFB|w">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             <block type="variables_get" id="|]ro_}|L^?(5c`v;PqxM">
                                         <block type="variables_set" id="/bxLeW=!=(zIAU[[DWFD">
                                           <field name="VAR" id="=bB!0$flaPHx5xr,b}O2">volume</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="eA|4{hk^}TL_Rgk[rG`!">
                                               <mutation name="volume">
                                                 <arg name="myID"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id=")VZv-OfyN3-xZ)`oY5N1">
                                             <block type="variables_set" id="ofWMjx5t9[ql4^doe2EI">
                                               <field name="VAR" id="PLIj`{XSzaq%S^b|u|9C">startvolume</field>
                                                 <block type="get_value_var" id="D:]y!pZ=29yPC+}Ijo;{">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="variables_get" id="i$Z*+dPA=,=Yd:)2LC[+">
                                                 <block type="control_ex" id="4l(|#j[4L$$sWHR9SUUi" inline="true">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="L5Y?{gdAy`+Eu2aDz;4u">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     <block type="variables_get" id="J]hw[!oisa+Fl}{[(MPj">
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="D|S86z5K*TaX%j2f]f$,">
                                                     <block type="math_number" id="fScOfmZjI@aS.2QM#K[M">
                                                       <field name="NUM">25</field>
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="(#aa7Yf(M?qam54_0Ivw">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="]L`sDNzxRC.wt4(.KO`}">
                                     <block type="on_source" id="P5PsImAfTa2%f~)n]Q];">
                                     <block type="text" id="l{(97uGXiO0Qp%S^/tv2">
                                       <field name="TEXT">end</field>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="control_ex" id="^AfPZeVlkPYr#]y|v.Xm" inline="true">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid">
                                     <block type="variables_get" id="Ot-QwT#{oXIzu]v85N@B">
                                     <shadow type="logic_boolean" id="eoOP.k-!J,C9~ywgQE?m">
                                     <block type="variables_get" id="l}/G6dx+3#[.HEP*LoY5">
                                     <shadow type="math_number" id=";1c.]PWG/{P]+b}M:YBd">
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="E:a`vGcq3aTw!M/ieI-." x="163" y="-112">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="myID" varid="m_fU+GKEG~B4S))D@G%D"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">volume</field>
                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG15SUQucmVwbGFjZSgiY3VycmVudFN0YXRlIiwidm9sdW1lIik7IA==</field>
                        • DJMarc75
                          sodele... Laustärke Skript v2.0 😉
                          sorry wg der Auflösung... dehalb hier der Code:
                           <variables>
                             <variable id="]*kEFZ(e5z@72cb9Kp)@">alexas</variable>
                             <variable id="f_q.[.fq?kf)rg~LImu*">Liste</variable>
                             <variable id="s1]}lXeH,G-qQsYDYd_D">echoDP</variable>
                             <variable id=")fOlUEb))?kcB`=qR~S3">volumeDP</variable>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                                   <block type="logic_compare" id="^(KTRn:2s;0bVLV9c9pM">
                                       <block type="text" id="lOXch{[^VuN9O!M#*Lp7">
                                   <block type="variables_set" id="u8ls7N|2kdrhw=LM}dYe">
                                     <field name="VAR" id="]*kEFZ(e5z@72cb9Kp)@">alexas</field>
                                       <block type="lists_create_with" id="Cml@$nj-]O8g=_3G-3Bm">
                                         <value name="LIST">
                                                 <value name="OID">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                         <value name="OID">
                                                       <block type="lists_setIndex" id="hAg1{doON,wAa#HfXJaO">
                                                         <mutation at="false"></mutation>
                                                         <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="VUH}v$`#wE*rFa?W+]EC">
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="text_join" id="t1P@D?Lp8J8|]vg/j0Ot">
                                                             <mutation items="5"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id=":Y^Z*#FUchfwz@|*rkeR">
        <field name="TEXT">{"alexa":"</field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="Yu-./7s[y=Y,PEg#:n~A">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="RSJh~5$HV+aXl4;TlKt,">
        <field name="TEXT">","volume":"</field>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="variables_get" id="Qh!c}$^AuO#2t/uDq9Z/">
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="qGg=(P1`#=G}qqXB:]UT">
        <field name="TEXT">"}</field>
                                                             <value name="OID">
        <field name="NUM">10</field>
                                           <block type="update" id="Uc=Y=]%-Noin21s=DFrd">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Test.ringringJson</field>
                                               <block type="text_join" id="SyAI)iprVj+}B4n698)`">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="~(9$Z/6zBodzmyj*`Jt[">
                                                     <field name="TEXT">[</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="}s*oA=Rm0Xzo9.PvfU+~">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="-sdZGU8Qx:R1qo~(i!~J">
                                                     <field name="TEXT">]</field>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="~5KEhQiW#m9Xj{EcR]60">
                                       <block type="on_source" id="LWP5%Z}QkxU%/KDa,NFd">
                                       <block type="text" id="EV+}XQ^T/cFm3-,pb5VS">
                                   <block type="variables_set" id="#H?SRSa1j8M.kLK#uwS*">
                                       <block type="convert_json2object" id="zJUKSj`5tyR}x-#avWKu">
                                           <block type="get_value" id="]7WRm.^LJKU58%Gcu#Hn">
                                       <block type="controls_repeat_ext" id="]/seVO9]~;q=ETwSZKMe">
                                         <value name="TIMES">
                                           <shadow type="math_number" id="sVGhj0m?S$,Q97([`:Ku">
                                           <block type="lists_length" id="?|hUt8t[0wT_%sB_XK:a">
                                               <block type="variables_get" id="w)1ES|p@3UUdS]fvFn1{">
                                           <block type="variables_set" id="Iz%nRBgAuBKbyY%`mlli">
                                             <field name="VAR" id="f_q.[.fq?kf)rg~LImu*">Liste</field>
                                               <block type="lists_getIndex" id="`%:y%ov]q8uM[(e,%^yU">
                                                 <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                                 <field name="MODE">GET_REMOVE</field>
                                                   <block type="variables_get" id="F.uQ:u/{Q(1urH*rrxl]">
                                               <block type="variables_set" id="xQ)Zo%?X?y;Eai=V7$VN">
                                                 <field name="VAR" id="s1]}lXeH,G-qQsYDYd_D">echoDP</field>
                                                   <block type="get_attr" id="BrFLvvH4K6;|](~Ae!L,">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="b+^lWI%YGS/$4y[Vl8T!">
                                                         <field name="TEXT">alexa</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="variables_get" id="@P=IDeURD)(lm76~`hcx">
                                                   <block type="variables_set" id="(l*pWmdD3NW_pYCRtLza">
                                                     <field name="VAR" id=")fOlUEb))?kcB`=qR~S3">volumeDP</field>
                                                       <block type="get_attr" id="R!zU=W1w-`o|[prr=o4#">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="e[K(Pi`GbSG$XOe5xP0U">
                                                             <field name="TEXT">volume</field>
                                                           <block type="variables_get" id="|5%*K]lEk@bZuWN[^MK=">
                                                         <value name="OID">
                                                           <block type="convert_tonumber" id="tigd%YVNad1$v`TglWCR">
                             </mutation>
                          der DP ringringJson muss als JSON angelegt werden.
                          Arbeite aber noch an einer eleganteren Methode vom Skript 🙂
                          505
