    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Glasfaser
      Glasfaser @M1R0O last edited by
      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Es muss am Smart meter liegen.
      ... das schreibe ich ja schon die ganze Zeit !
      • Glasfaser
        Glasfaser @lisalisa last edited by
        @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        die Werte werden stimmen , nur die Abfrage vom Smartmeter geht nicht .
        Ok, dann bin ich raus ( bin auch nur Anfänger )
        Alles gut ... jede Hilfe ist Wilkommen 😉
          M1R0O @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Das ist richtig. Ich wollte es aber nciht glauben 😉
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @m1r0o
            ich tippe auf ... 🤔
            das er fest verkabelt werden muß , zum WR.
            • Glasfaser
              Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser
              @m1r0o
              Nur eine Frage da ich die neue Version vom Smartmeter nicht kenne.
              Laut Doku per Wlan ... hat der Smartmeter dann eine eigene IP bekommen !?
                M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O
                @glasfaser
                Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.
                Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Centurytt 0
                  Centurytt 0 @M1R0O last edited by Centurytt 0
                  @m1r0o
                  Nur zur Information. Bei SolarEdge können Daten nicht per Wlan abgefragt werden. Hast du die SetApp (nicht die Monitoring APP sondern SetApp dann direkt auf den WR verbinden) ? Dann kannst in der App schaun ob alle Daten bzw. die Kommunikation zwischen SmartMeter und WR korrekt ist. Wenn ja musst ja eh über die Rj45 Schnittstelle abfragen was du ja machst. Der SmartMeter muss die Daten ja liefern sonst sind ja auch keine da... 😉
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=de_AT&gl=US
                  Gerne vergleiche ich dann mit dem Monitoringportal, dann kannst sehen ob und was genau die Unterschiede sind.
                  • Centurytt 0
                    @m1r0o
                    Also den SmartMeter SE-MTR-3Y-400V-A hab ich auch, aber der hat kein Wlan ??? der hat nur RS485 zur direkten Verkabelung. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-datasheet-de.pdf zumindest steht das in der Produktbeschreibung.
                    Da gibts keine Wifi Verbindung zu diesem Smartmeter:
                    https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide-de.pdf
                    Siehst du bei dir im Monitoring Portal wirklich ALLE Daten ? Ertrag, Einspeisung usw. ?
                      M1R0O @Centurytt 0 last edited by
                      @centurytt-0
                      Guten Morgen,
                      ich sehe alle Daten, bis auf Ertrag total, Einspeisung total und AC Power total.
                      Der SmartMeter und der WR gehen eine Funkverbindung ein, laut Datenblatt - zumindest verstehe ich es so.
                      Die sicherere Variante scheint eine RJ485 Verkabelung zu sein, die wird aber erst in Kürze bei mir eingerichtet.
                      Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App.
                      L Centurytt 0 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lisalisa @M1R0O last edited by lisalisa
                        @m1r0o wegen SetApp habe ich einen Chat mit dir gestartet
                        • Centurytt 0
                          @m1r0o said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          und genau deshalb hast du keine Verbindung zum Smart Meter. Der hat keine Wifi Verbindung zu deinem WR. Um Ertrag, Einspeisung und Total zu sehen braucht der WR die Daten des Zählers und die hat er nicht daher bekommst du das auch nicht über Modbus raus.
                          • Glasfaser
                            Das Thema ist .. denke ich mal schon geklärt , das es nur über eine feste RS485 Verkabelung vom Smartmeter zum WR vorliegen muß , wenn eine zusätzliche Modbus Abfrage erfolgt ... ( z. B , durch ioBroker , Windows Programm usw. )
                            Mhh ... 🤔
                            das verstehe ich jetzt nicht , bzw. ist deine Angabe richtig !?
                            Ich würde eher sagen , es wird gar nichts vom Smartmeter ausgelesen !?
                            Denn der Smartmeter wird ab Register 40123 abgefragt
                            und ab da ist alles vorhanden bei dir vorhanden , nur diese 3 Register nicht !?
                            Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Centurytt 0
                              Centurytt 0 @Glasfaser last edited by Centurytt 0
                              @glasfaser
                              @M1R0O
                              Absolut richtig. Steht auch hier beschrieben: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                              Einige der Adressen hält der WR selbst vor. Aber alles mit Zähler um eben Ertrag Export usw. berechnen zu können brauchts eine verdrahtete Verbindung. Nochmal, ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.
                              Deshalb siehst du im Monitoring Portal auch keine Daten zu Ertrag, Verbrauch usw. weil auch Solaredge den Zähler braucht um das zu Berechnen. Oder woher will der WR das alleine wissen wieviel Last auf deinem Netz läuft.
                              Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Centurytt 0 last edited by Glasfaser
                                @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                Alles gut ...
                                das war hier nur ein Überbegriff im Thread , dann nennen wir es nich Wlan sondern
                                dann so ...Funkfrequenz Kommunikation zwischen Smartmeter und WR :
                                beim SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW
                                • Centurytt 0
                                  @glasfaser
                                  Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ? der hat keine kabellose Kommunikation ... 🙂
                                    M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O
                                    @centurytt-0 @Glasfaser
                                    Ich denke auch dass es geklärt ist.
                                    Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
                                    Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
                                    Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
                                    Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.
                                    • Glasfaser
                                      Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!
                                      • Centurytt 0
                                        @glasfaser
                                        AAAAsoooo ... ja dann ok alles zurück und sorry für meine Begriffstutzigkeit 🙂
                                        • Glasfaser
                                          ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
                                          auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...
                                          Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !
                                          Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !
                                            @glasfaser
                                            Hier die Screenshots
                                            Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema
                                            Glasfaser Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199555
