    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Merlin123
      Merlin123 @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @merlin123 .. ob wir unsere Widgets anpassen oder einen 'vis-inventwo-2' machen werden, müssen wir uns im Detail angucken.
      Auf jeden Fall brauche ich die wieder 😄 Ohne wären 90% meiner VIS leer 😛
      Wenn Du da jemand zum testen brauchst sag Bescheid....
      • v522533
        v522533 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        habs hinbekommen. irgendwas hat mit der web instanz nicht gepasst. jetzt gehts
        • O
          OpaMaik @Ro75 last edited by OpaMaik
          @ro75 Ja, mir ist schon klar, dass V2 noch beta ist.
          Aber wenn ich gerade mit ioBroker anfange weiß ich nicht, ob es noch Sinn macht, sich mit V1 zu beschäftigen?
          Sehr seltsam, das CONVERT TO V2 ist bei mir nicht zu sehen!
          • O
            OpaMaik last edited by
            Das Konvertieren scheint nur bei der kostenlosen Lizenz zu funktionieren. Meine gekaufte Lizenz kann ich nicht konvertieren. Daher habe ich eine kostenlose registriert und hier ist auch der Button "zu V2 konvertieren" vorhanden.
            Maik
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              Bei vis-2-beta hatten mehrere User das Problem das der Editor nur vollständig geladen wurde, wenn der vis-metro Adapter installiert war.
              Ich hab jetzt vis-2 installiert und danach mal den Adapter deinstalliert und der Editor wird weiterhin geladen. Es sieht so aus, als ob die Abhängigkeit zum metro Adapter nicht mehr vorhanden ist.
              Kann das jemand noch bestägigen?
              Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/37
              ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
              closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
              • Feuersturm
                Die vis2 bezogenen issues aus dem alten vis Projekt (wo vis-2-beta initial entwickelt wurde) sind jetzt im neuen vis-2 repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                Bitte prüft eure eigenen issue einmal mit der aktuellen vis-2 version ob die issues weiterhin relevant sind ob diese im Laufe der Entwicklung schon mit gefixt worden sind.
                  Andy200877 @Feuersturm last edited by Andy200877
                  Ich konnte vis2 installieren und auch den Editor starten.
                  Natürlich wollte ich erstmal sehen, wie meine unter VIS1 erstelle Seite unter VIS2 aussieht.
                  Aber nachdem ich im VIS2 Editor mein Projekt ausgewählt habe, wird der Editor nicht mehr geladen. Die Webseite bleibt einfach leer. Ich habe es mit Edge und Chrome probiert.
                  Wie bekomme ich den Editor wieder gestartet, das ich etwas neues erstellen kann ? Im normalen Log werden keine Fehler angezeigt.
                  Ich habe den vis-metro Adapter auch schonmal deinstalliert und nochmal neu installiert...
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Bei VIS1 habe ich (und anscheinend auch einige Andere) das Problem, dass auf dem Tablet häufig langwierige Reloads gemacht werden.
                    Hat jemand da einen Vergleich, wie das jetzt bei VIS2 ist? Gibt es da das Problem auch noch?
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Andy200877 last edited by
                      @andy200877 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Mal Cache geleert? Mal VIS2 Adapter neu gestartet? Mal das komplette System neu gestartet?
                      Wenn Du den Seitenquelltext im Browser anschaust, was siehst Du da?
                      Die eigentliche Anzeige der VIS geht, nur der Editor nicht?
                        Andy200877 @Merlin123 last edited by
                        @merlin123
                        Cache geleeren brachte keine Besserung, Vis2 neustart ebenso nicht.
                        Die Seitenanzeige unter vis2 funktioniert, zwar fehlerhaft, aber liegt wohl an der fehlenden kompatibilität.
                        Wenn ich den Editor aufrufe, wird zuerst die Seite :
                        http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html
                        aufgerufen.
                        Dann werde ich zu meinem Projekt weitergeleitet :
                        http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#aa_home
                        Im Editor sieht der Quelltext dann so aus :
                        <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Editor.vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./faviconEdit.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><link rel="stylesheet" href="./lib/css/jquery.multiselect-1.13.css"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" src="marketplaceConfig.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.3dde8f41.js"></script></head><body><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
                          Andy200877 @Andy200877 last edited by
                          ich bin jetzt einfach in den VIS1 Editor gegangen, habe dort ein anderes Projekt geöffnet.
                          Dann in der URL aus vis / vis-2 gemacht. Dann war ich wieder im Vis2 Editor...
                          • Merlin123
                            @andy200877 Welche URL hast denn denn dann im Browser?
                              @merlin123
                              http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#default
                              Also immer edit.html#Seitenname
                              • Merlin123
                                @andy200877 Das ist doch die gleiche, die auf direktem Weg nicht geht, oder? Das macht irgendwie keinen Sinn...
                                  @merlin123
                                  Meine Startseite von Vis1 scheint wohl dafür zu sorgen, das vis2 nicht durchstartet.
                                  Aber mittlerweile habe ich das Problem ja selber erkannt.
                                    Digi-Bit @Andy200877 last edited by
                                    Wollte mal vorsichtig nachfragen ob da wegen den Navi Icons mal nachgeschaut wurde oder noch wird.
                                    Ich komm einfach nicht weiter 😞
                                    Kann irgend wer mal so freundlich sein ein von sich, welches funktioniert bei Vis2 welches ich bei mir dann
                                    mal Testen könnte ?
                                    Wäre Sehr Nett !!
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Secrenz @Digi-Bit last edited by
                                      Guten Abend,
                                      ich habe heute mal das VIS 2 installiert, Lizenz eingespielt und alles, doch beim Starten, beim Editor noch bei der Ansicht, lädt der nur und lädt. Die ganze Zeit sehe ich nur das ioBroker Logo, mehr nicht.
                                      Kann mir jemand da weiterhelfen?
                                      Habe auch soweit alles aktuell, selbst node ist auf version 18.
                                      Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Secrenz last edited by
                                        @secrenz
                                        Mal einen Blick in das LogFile riskiert?
                                          Secrenz @Thomas Braun last edited by
                                          ja, also, jaein, wenn du meinst was in den Protokoll kommt, da ist nichts.
                                          Log über SSH habe ich nicht geschaut, müsste erstmal schaun wo ich das finde 😄
                                            @secrenz
                                            iob logs --watch | uniq
                                            691
                                            215262
