    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
      @icebear
      Ist irgendwie ne falsche Version. Die macht Stress mit den QR-Code Parametern
      Kannst du auf die letzte updaten?
      • icebear
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Danke, das wars!!
        Ich würde euch dann bitten die Anleitung für NSPanel mit Nextion Editor im github anzupassen, weil da steht noch explizit
        Installation des Nextion Editor
        Zunächst braucht man noch den Nextion Editor:
        https://nextion.tech/nextion-editor/ (Nextion-Editor-Version aktuell defekt)
        https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe oder https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
        Bitte ältere Version des Nextion-Editor 1.63.3 benutzen und keine Updates durchführen!
        Ok, aber Hauptsache es funktioniert jetzt und ich kann mal anfangen zu Testen
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @icebear
          danke für den Hinweis. Ich ändere das 👍
            georg2608 @Armilar last edited by
            @armilar Okay, Danke Dir 😊
              Flipps @Armilar last edited by Flipps
              @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
              (Hab ich hinbekommen.)
              Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
              javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
              javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
              Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
              VG
              Philipp
              A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                areus76 @Flipps last edited by
                ich versuche seit Tagen das NS Panel mit Tasmota zu flashen und bekomm das nicht hin.
                Versucht habe ich es mit 2 FTDI Adapter , 2 verschiedenen Computern und Flashprogrammen.
                Es scheint so, das das Panel nicht in den Programmiermodus geht.
                Alle Kabel habe ich durchgeklingelt und bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch irgendwer eine Idee?
                Wurde an der Platine etwas verändert? Auf der Platine steht NSPanel 86 MC Broad V1.8 2021.09.17
                Gruß Alex
                Armilar A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @areus76 last edited by Armilar
                  @areus76
                  wie hast du geflashed?
                  hast du GPIO0 auf Ground gelegt um in den Programmiermodus zu kommen?
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                  https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
                  Du kannst auch direkt mit dem Webinstaller installieren
                  https://tasmota.github.io/install/
                    Andy200877 @areus76 last edited by
                    @areus76
                    Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
                    Also :
                    RX auf dem Board an TX am FTDI
                    TX auf dem Board an RX am FTDI
                    Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
                    Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
                    Ich habe es nach diesem Video gemacht :
                    Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by Armilar
                      @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      TX und RX laufen eigentlich immer gekreuzt
                      Ich lese aber heraus, das es jetzt läuft, oder?
                      Falls ja, viel Spaß bei der Konfiguration mit dem NSPanel und immer schön der Anleitung folgen 😊
                        Andy200877 @Armilar last edited by Andy200877
                        @armilar
                        Das weiß ich.... Ich habe ja auch kein Problem mit dem flashen.... g
                        @atrus76
                        hat ein Problem....
                        In seinem Log steht das keine Daten empfangen werden konnten.
                        Daher wollte ich Ihn nochmal darauf hinweisen, das sie gekreuzt angeschlossen werden müssen. g
                        Christof Bodner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Christof Bodner
                          Christof Bodner @Andy200877 last edited by
                          Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
                          Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
                          am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
                          Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
                          SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
                          SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
                          Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
                          Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
                          Christof Bodner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            areus76 @Andy200877 last edited by
                            @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @areus76
                            Also :
                            ich hab mir das Video bestimmt 10 mal angeschaut von Hausautomation. Hab es aber nicht gesehen das oben links steht das man diese kreuzen muss.
                            Danke für eure Hilfe.
                            Gruß Alex
                            • Christof Bodner
                              Christof Bodner @Christof Bodner last edited by
                              @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
                              Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Christof Bodner last edited by Armilar
                                @christof-bodner
                                Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                                Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                                Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
                                  @flipps
                                  Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
                                  Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
                                  Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
                                    Futty last edited by
                                    irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
                                    Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                                    Ideen?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Futty last edited by Marc Berg
                                      @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                                      Ideen?
                                      Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                        Update v4.2.0
                                        Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
                                        • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
                                        • Einige Minor-Fixes in der HMI
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                                        Todo's:
                                        iconArray für cardThermo
                                          schmidti @Armilar last edited by
                                          @christof-bodner
                                          Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                                          VG Schmidti
                                          Armilar T Christof Bodner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom last edited by
                                            Neuerungen 4.2.0
                                            Icon / Entity die für die Navigation durch die Seiten auf dem Panel genutzt werden, habe jetzt zwei weitere Eigenschaften die über den Alias Pfad jederzeit geändert werden können.
                                            • COLORDEC (Typ Zahl) -> damit kann die Farbe verändert werden. Der Zahlenbereich stammt aus dem Dec565-Farbcode, dieser wird für die Farben des HMI genutzt und ist fester Bestandteil dieses Projektes. Auf dieser Seite könnt ihr ganz leicht den Zahlencode für die Farbe eurer Wahl berechnen lassen.
                                            • BUTTONTEXT (Typ String) -> damit ist es möglich den Text "PRESS" auf einer Page vom Typ CradEntities anzupassen. Dieser Text erscheint dann am Ende der der Zeile.
                                            Diese beiden Datenpunkte sind keine Pflicht, das Script prüft, ob sie im Alias vorhanden sind und setzt sie um. Ihr könnt auch nur einen von beiden nutzen.
                                            • Schreibweise im Script (PageItem)
                                              normaler weise sieht sie so aus womit ihr maximal zwei Farben definieren könnt für onColor und offColor, sowie für den buttonText.
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN', onColor: White, offColor: Green, buttonText: 'drücken', name: 'Gäste WLAN'},
                                            wenn jetzt unter alias.0.Wlan die beiden Datenpunkte vorhanden sind reicht diese Schreibweise aus um die Farbe und den Buttontext über den Alias zu ändern.
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN',  name: 'Gäste WLAN'},
                                            Besonderheit bei Alias Typ Warnung
                                            der Alias Typ Warnung der aktuell für den Abfallkalender genutzt wird, werden diese nicht benötigt. das Script zieht sich aus den Alias die Farbe aus dem Datenpunkt .LEVEL und den Namen aus dem Datenpunkt .INFO, damit hat das Icon die aktuelle Tonnenfarbe und das Datum der nächsten Leerung.
                                            hier ein paar Bilder zum besseren Verständnis
                                            Alias von Abfallkalender
                                            Alias zum Test der Datenpunkte
                                            die Seitenconfig im Script, erste PageItem ist der Alias vom Abfallkalender, der Zweite vom Test für die neuen Datenpunkte
                                            GridCard
                                            let Startseite = <PageGrid>
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'heading': 'Start',
                                                    'useColor': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline' },
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite',name:'testScript' },
                                            Entitiescard
                                            let Startseite2 = <PageEntities>
                                                    'type': 'cardEntities',
                                                    'heading': 'Start',
                                                    'useColor': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', buttonText: 'PRESS' },
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline',name:'test' },
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652694
