    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      guergen @Xenon last edited by
      @xenon Keine Gerätetypen, aber ein grüner Haken:
        Flugschüler @Xenon last edited by
        @xenon Ja beides. Zuerst die stable und als letztes die github.
          @xenon Ich hatte die stable 1.2.9 installiert und seit grade eben die von github
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            Komisch, beide die gleiche Ausgangslage und dann solche merkwürdigen Fehler. Ich Bau gleich mal ein paar zusätzliche debug Meldungen ein und geb dann bescheid
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              guergen @Xenon last edited by guergen
              @xenon Hab grade nochwas festgestellt: Wenn ich die Standby-Werte händisch eintrage und in dem Feld Speichern drücke, kommt die Meldung Speichern und Schliesen-Meldung nicht. Unten ist nur das Feld Abbrechen.
                @xenon Vielleicht unterschiedliche Grundkonfig´s. Ich bin komplett auf dem Beta-Zweig und mit js-controller auf 5.0.12 unterwegs.
                  Flugschüler @guergen last edited by
                  @guergen js-controller 5.0.12 hab ich auch.
                    @guergen bei mir kommt da ein Button wo man auf speichern klicken muss und dann erscheint unten speichern oder speichern und schließen.
                    • Xenon
                      neue Version auf github
                        @xenon Hmmmh.... die Speichern-Felder fehlen leider immer noch:
                        Und den Gerätetyp kann ich auch nicht eintragen
                        [EDIT]: Habe grade mal chrome genutzt, da geht es auch nicht; am Cache liegt es scheinbar nicht
                        Xenon F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                          @guergen kannst du mal bitte eine neue instanz erstellen und dann nochmal testen?
                            @guergen Wie hast du die Namen auf Deutsch bekommen? Bei mir steht das auf Englisch.
                              Flugschüler @Flugschüler last edited by
                                @xenon Mit den neuen Instanz scheint es zu funktionieren.... Irgendwelche Altlasten bei mir drin.
                                Ich stelle mal grade alles auf die neue Instanz um und melde mich sofort nochmal
                                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by Xenon
                                  @guergen das Problem ist die alte Struktur in der io-package.json. Die wird bei einem Update nicht angerührt, muss aber geändert werden. Ich hab jetzt selber hier das riesen Problem, dass nach Update über 6000 User alles neu einstellen müssen
                                  Wenns läuft wird ne breaking change Version auf 2.0, die eine Neuinstallation vorraussetzt
                                    @xenon Alles komplett in einer neuen Instanz erstellt, scheint zu laufen!
                                    Danke für die schnelle Hilfe !
                                    Ich teste aber mal weiter!
                                      guergen @Flugschüler last edited by guergen
                                      @flugschüler Ich war schon ganz früh dabei, vielleicht liegt es daran. Aber Du kannst in den Custom-Geräten doch auch alles selbst eintragen; musst nur die ganzen Werte in die Custom-Abteilung übertragen!
                                        @guergen Ja das ist mir bewust. Hat mich nur gewundert weil es bei dir anders aussieht.
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                          die Übersetzungen können noch Ärger machen, da war ich nicht bei. Ich hab aus Zeitdruck erstmal nur die gemeldeten Bugs behoben, alles andere steht weit hinten an und wird auch nicht vor Herbst passieren. Solange der neue JS Controller aber nicht stable ist, werde ich auch keine großen Neuerungen einbringen oder eine stable Version des Adapters veröffentlichen
                                            @xenon Ganz am Anfang hast Du den Wasserkocher da reingebaut; für mich zum testen....
                                            Seitdem ist der bei mir in deutsch in der Standart-Liste gewesen; jetzt nicht mehr 😉
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135479
