    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      mwolle @tp1de last edited by
      @tp1de nein, nur eine Instanz ems-esp. Den km200 Adapter habe ich deinstalliert. Der ist nicht mehr da.
        tp1de @mwolle last edited by
        @mwolle Wie häufig (polling)?
          @tp1de 180 sek
            tp1de @mwolle last edited by tp1de
            @mwolle Dann gibt es Probleme mit deinem Gateway. Entweder LAN/WLAN oder das Gateway hat sich aufgehängt. Schalte mal aus und wieder ein .... ggfs. die ganze Heizung.
            Ich habe das Problem nur, wenn ich den Adapter mehr als 2 Mal laufen lasse.
            Hast Du vielleicht per Script zu viele States in kurzer Zeit geändert?
              @tp1de ja das mit dem Skript kann sein, bzw. lasse ich das Skript lesen. Das meckert nämlich auch rum, dass es er einige Datenpunkte ohne Werte vorfindet und dann abbricht. Ich schalte das Skript mal aus. Bzw. ich polle wieder auf die Originalen 300 sec
                @mwolle Wichtig bei Scripts die Werte ändern, ist ein Zeitlicher Abstand von 1-2 Sekunden zwischen jeder Änderung. Das KMxxx Gateway ist äußerst schwach aufgebaut.
                  tp1de @tp1de last edited by tp1de
                  Wichtige Info für alle die Versionen V2.0.0, V2.0.1 oder V2.0.2 installiert haben.
                  Ich hatte einige Fehler in diesen Versionen nachdem ich versucht habe den Code von alten V2 Fragmenten zu bereinigen.
                  Jetzt habe ich gerade die Version 2.0.3 hochgeladen.
                  Ist im Github oder nach ein paar Stunden im ioBroker Beta Repository verfügbar.
                  Bitte schnellstmöglich installieren oder bei der letzten Stable bleiben.
                  • Bastian Rüggen
                    Bastian Rüggen last edited by
                    Guten Morgen zusammen,
                    ich habe in den vergangen Jahren immer den bekannten KM200 Adapter verwendet um die Werte meiner Buderus-Heizung auszulesen.
                    Nachdem der Adapter abgekündigt wurde versuche ich mich am ems-esp Adapter, leider ohne Erfolg.
                    Die Fehlermeldung ist eigentlich eindeutig:error reading KM200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                    Das Gerätepasswort ist eingetragen (mit Bindestrichen) das Persönliche Passwort aus der Buderus MyDevice-App ist ebenfalls eingetragen.
                    Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen? Ich bin aktuell Ratlos... Der Adapter im IoBroker hat die Version 2.2.0.
                    Ich bin für jede Idee dankbar!
                      tp1de @Bastian Rüggen last edited by
                      @bastian-rüggen
                      überprüfe nochmal die Passwörter und achte darauf, dass keine Leerzeichen am Ende sind ....
                      Bastian Rüggen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bastian Rüggen
                        Bastian Rüggen @tp1de last edited by
                        @tp1de die Passwörter passen genau... gibt es sonst noch eine Idee?
                          @bastian-rüggen Welche nodejs und js-controller version verwendest Du?
                          Der Code ist seit einem Jahr unverändert ... nun bist Du der Zweite der Probleme hat. Beim letzten Fall hat ein Löschen und Neuinstallation des Adapters geholfen.
                          (Eventuell wird das rijndael npm Modul nicht richtig geladen, welches zum Entschlüsseln gebraucht wird).
                          • Bastian Rüggen
                            @tp1de es hat funktioniert! Ich habe den Adapter gelöscht und neu Installiert, danach hat es funktioniert! -Danke-
                              @bastian-rüggen Gut, dass es funktioniert ... aber ich weiß immer noch nicht woran es liegt. Welche Versionen von nodejs und js-controller verwendest Du?
                                manrum1 @tp1de last edited by
                                @tp1de leider gibt es bei mir auch dieses Verhalten. Ohne alles Löschen und Instanz neu installieren läuft es nicht mehr. Dann gehts wieder ein paar Tage, manchmal Wochen.
                                  tp1de @manrum1 last edited by
                                  Bitte gebt mir Eure installierten Versionen von node-js und vom js-controller durch.
                                  Ich nutze nodejs 18.17.0 und js-controller 5.0.12 ohne Probleme.
                                  Ich habe in 2.2.0 auf die neueste adapter core version 3.0.3 upgedatet - zusätzlich auch andere dependencies.
                                  Ansonsten ist der code unverändert .
                                  Mich interessiert, ob Ihre alle node-js v16 benutzt ... und welche js-controller version.
                                    manrum1 @tp1de last edited by manrum1
                                    @tp1de Danke für Deine Rückmeldung, anbei:
                                    Node.js: v18.17.1
                                    ems-esp.0 v2.2.0 Das Verhalten schon ist schon seit Monaten so, lebe seit dem damit. Hatte ich Dir schon mal gemeldet (https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/430?_=1692531164300)
                                      @manrum1 Habe jetzt in den letzten Wochen fast 300 neue Anwender hinzubekommen.
                                      Ich kann nicht nachvollziehen, warum es bei einigen wenigen nicht (mehr) stabil läuft.
                                        diwoma @tp1de last edited by
                                        @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                        @diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
                                        Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.
                                        Hi, ich habe jetzt das Gateway und den Adapter in Betrieb genommen. Und es funktioniert noch alles (WP, Gateway, Bosch-App 😃). Danke für diesen Adapter.
                                        Ich nehme an, hppower ist die aktuelle Wärme-Leistung die erzeugt wird, nicht die Strom-Leistung, die benötigt wird.
                                        Gibt es tatsächlich keinen Datenpunkt, der die gerade benötigte Leistung anzeigt?
                                          tp1de @diwoma last edited by tp1de
                                          @diwoma Fragen zu ems-esp gateway Datenpunkten können hier nicht beantwortet werden. Benutze dazu bitte den ems-esp Discord Kanal und beschreibe dort deine Hardware. Zeigt denn die Bosch-App beides an? (Stromverbrauch und Wärmeleistung?)
                                            diwoma @tp1de last edited by diwoma
                                            Hi @tp1de,
                                            Die Bosch-App zeigt einen Schei.. an. Mit der kann man gerade mal die Boiler-Temperatur sehen und ein paar andere Dinge. Und ein paar Zeitpunkte und Werte einstellen, aber die Statistik ist ein Graus, Ausserdem ist sie langsam, braucht nach dem öffnen fast 30 sec, die Daten zu bekommen.
                                            Aber ich gleube diesen Wert gibt EMS nicht her, weil auch auf der Wb-Oberfläche des Gateway habe ich den Wert nicht gefunden.
                                            Aber auch da kann man nicht genau erkennen, ob sich die Leistung- oder Energie-Daten auf abgegebene Wärme-Energie oder aufgenommene Strom-Energie beziehen. Nur die Höhe der Werte geben einen Anhalt, weil bei einem Gewinn-Faktor von ca. 1:3 die Wärme-Energie höher ist.
                                            Aber auch da habe ich keinen entsprechenden Wert für die aktuelle Leistung gefunden, die auf den Strom-Verbrauch hinweisen. Also wird es den Datenpunkt wohl nicht geben.
                                            Zu Discord: Da fühle ich mich nicht wohl, es ist meiner Meinung nach sehr chaotisch. Ausserdem finde ich da keinen ems-esp Kanal
                                            Ich habe auch deswegen geschrieben, weil der Adapter die Datenpunkte ja entgegen nimmt und auch jeden Punkt mit eigener Description versieht.
                                            Aber das wichtigste habe ich erkannt und kann es in der Statistik verwerten.
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180014
