    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      Flugschüler @guergen last edited by
      @guergen bei mir kommt da ein Button wo man auf speichern klicken muss und dann erscheint unten speichern oder speichern und schließen.
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by
        neue Version auf github
          guergen @Xenon last edited by guergen
          @xenon Hmmmh.... die Speichern-Felder fehlen leider immer noch:
          Und den Gerätetyp kann ich auch nicht eintragen
          [EDIT]: Habe grade mal chrome genutzt, da geht es auch nicht; am Cache liegt es scheinbar nicht
          Xenon F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
            @guergen kannst du mal bitte eine neue instanz erstellen und dann nochmal testen?
              @guergen Wie hast du die Namen auf Deutsch bekommen? Bei mir steht das auf Englisch.
                Flugschüler @Flugschüler last edited by
                  @xenon Mit den neuen Instanz scheint es zu funktionieren.... Irgendwelche Altlasten bei mir drin.
                  Ich stelle mal grade alles auf die neue Instanz um und melde mich sofort nochmal
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by Xenon
                    @guergen das Problem ist die alte Struktur in der io-package.json. Die wird bei einem Update nicht angerührt, muss aber geändert werden. Ich hab jetzt selber hier das riesen Problem, dass nach Update über 6000 User alles neu einstellen müssen
                    Wenns läuft wird ne breaking change Version auf 2.0, die eine Neuinstallation vorraussetzt
                      @xenon Alles komplett in einer neuen Instanz erstellt, scheint zu laufen!
                      Danke für die schnelle Hilfe !
                      Ich teste aber mal weiter!
                        guergen @Flugschüler last edited by guergen
                        @flugschüler Ich war schon ganz früh dabei, vielleicht liegt es daran. Aber Du kannst in den Custom-Geräten doch auch alles selbst eintragen; musst nur die ganzen Werte in die Custom-Abteilung übertragen!
                          @guergen Ja das ist mir bewust. Hat mich nur gewundert weil es bei dir anders aussieht.
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                            die Übersetzungen können noch Ärger machen, da war ich nicht bei. Ich hab aus Zeitdruck erstmal nur die gemeldeten Bugs behoben, alles andere steht weit hinten an und wird auch nicht vor Herbst passieren. Solange der neue JS Controller aber nicht stable ist, werde ich auch keine großen Neuerungen einbringen oder eine stable Version des Adapters veröffentlichen
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @xenon Ganz am Anfang hast Du den Wasserkocher da reingebaut; für mich zum testen....
                              Seitdem ist der bei mir in deutsch in der Standart-Liste gewesen; jetzt nicht mehr 😉
                                @xenon Wo werden egtl die Abschaltzeiten im Adapter abgelegt, die hab ich nämlich leider nicht mehr, hat alles so schön gepasst?
                                • Xenon
                                  @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  die Werte werden in der io-package.json gespeichert.
                                  Du musst deinen ioBroker auf Expertenmodus stellen, dann zu den Objekten wechseln. Unter "system.adapter.device-reminder.0" (die 0 ist die Instanz und kann abweichen) ganz rechts auf den Stift klicken. Dann öffnet sich die Datei in der die Werte alle unter "native" abgelegt sind. Unter "customTypeIDFinal" bzw. "defaultTypeIDFinal" stehen die Werte dann.
                                  Hast da natürlich bereits einmal auf "Speichern" im adapter geklickt, wurden diese überschrieben ...
                                    @xenon Danke, gefunden, das war ja alles noch in der .0 drin, nutze ja jetzt .1 daher war es noch nicht weg!
                                    LÄUFT!
                                    • Xenon
                                      ich hoffe, dass heute vielleicht noch der ein oder andere Tester dazu kommt, da ich heute noch etwas Zeit habe. Unter der Woche wirds wieder sehr schlecht aussehen 😕
                                      G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @xenon Der Tip mit der neuen Instanz war genau der richtige.
                                        Im Moment sieht es sehr gut hier aus!
                                        Was mir grade noch aufält: in meiner alten Instanz hatte ich sogar noch die Möglichkeit WhatsApp einzubinden; nicht dass ich das genutz hätte, aber ist halt aufgefallen.
                                        • Xenon
                                          @guergen wird aktuell noch genauso wie telegram automatisch ausgelesen
                                            @xenon Nur weil ich keinen Haken setzen muss bzw. gar kein Feld mehr sichtbar ist
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135385
