    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      wie kann ich eigentlich ein dashboard freigeben ohne sich anmelden zu müssen?
      da gibt es dutzende Beiträge im Forum...
      aber um Dir bei der "Suche" zu helfen:
      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      dort dann folgende Einträge genau so editieren !!!
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      danach noch
      sudo service grafana-server stop
      und
      sudo service grafana-server start
      Have Fun
        legro @Friedhofsblond last edited by
        Das habe ich ab Seite 8 in der angefügten PDF Datei ausführlich beschrieben.
        Viel Erfolg!
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @legro last edited by Friedhofsblond
          @legro
          moin,
          ja Danke habe ich alles gemacht - geht aber nicht.
          Also wenn ich mich auslogge fliege ich direkt raus und nicht nur als Admin.
          Habe ja die "Solaranzeige" als Vergleich. Da kann ich mir die Visu ansehen auch ohne Login - nur wenn ich was ändern will muß ich mich anmelden.
          So war es ja auch gedacht - oder?
          die Einstellungen in der ini wurden alle übernommen z.B. hier:
          hier habe ich noch einige Sachen gefunden - trau mich aber nicht 😉
          Grafana
          • Friedhofsblond
            Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
            @friedhofsblond
            ah, jetzt habe ich mich abgemeldet und im Browserverlauf den Link gsucht - dann gehts ohne anmeldung.
            Bin dann oben auf das Icon "Teilen" gegangen und den Link direkt kopiert
            Jetzt gehts 👍
              legro @Friedhofsblond last edited by legro
              @friedhofsblond
              Jetzt gehts 👍
              Glückwunsch! ☺ Schön, dass es jetzt funktioniert.
              Auch mir ist‘s hin und wieder passiert (nach einigen Wochen ohne Zugriffe), dass das Ganze nicht mehr funktionieren wollte. Dann habe ich den von dir hier beschriebenen Weg durchlaufen.
              Grafana war, ist und bleibt wohl immer eine Dauerbaustelle.🙁 Ständig basteln die rum, sodass man immer mal wieder nachbessern muss.
              Wenn es dann funktioniert, ist das Ganze eine feine Sache. Für die Visualisierung unserer PV Anlage nutzen wir mittlerweile Grafana sehr intensiv und vor allem sogar erfolgreich.🙂
                axel @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Leider klappt das nicht ganz. Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafana bestätigt. Jedoch spring Grafana im eingebetteten Feld wieder zurück zum Anmelddialog. Welche einstellung fehlt da noch?
                  crunchip Forum Testing Most Active @axel last edited by
                  @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
                  • V
                    valbuz last edited by
                    Hallo
                    Habe auch meine ersten Versuche mit Grafana -> Vis gemacht.
                    Soweit konnte ich die Grafiken einbinden. 😊
                    Was ich allerdings nicht unterdrücken kann ist, wenn ich danach in der VIS (auf dem Handy) die Grafik anklicke
                    erhalte ich rechts oben die 3 Punkte für das Kontextmenu. Kann man dies ebenfalls beim einbinden unterdrücken?
                      crunchip Forum Testing Most Active @valbuz last edited by
                      @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                      mit welcher URL
                      • V
                        valbuz @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                        mit welcher URL
                        Als Bsp:
                        http://192.168.0.55:3000/d/cfd96da7-6a96-4d0a-87c2-a7123767d606/regentank?orgId=1&from=1692255384137&to=1692298584137&viewPanel=1&kiosk
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @valbuz last edited by
                          @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
                          Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
                          V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            valbuz @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                            🙄 Welche einstellungen?
                            • DJMarc75
                              sorry... screenshot vergessen 😉
                              • V
                                Perfekt!
                                Ich habe in allen Tutorials nur die iframe Variante gefunden und probiert.
                                Danke 👍
                                Pat
                                  axel @crunchip last edited by
                                  Gute Frage, die kommt immer. Disable der Anmeldemaske ist möglich, dann kommt aber nur das Grafana-Logo. Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
                                    du musst dich gar nicht authentifizieren, wenn die .ini korrekt ist
                                      Problem gelöst: der Name der Organisationen mus gleich der bei der Installation vergebenen sein ... Leider immer wieder Anfängerfehler ...
                                        @axel ja, "Main Org" ist ja auch nur ein Beispiel
                                        • V
                                          @djmarc75
                                          Ich musste soeben feststellen, dass trotz Intervall immer derselbe Wert angezeigt wird 😕
                                          Auf dem Dashboard sind die Daten aktuell.
                                          • DJMarc75
                                            welches Widget in VIS ?
                                            97
                                            20746
