    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Bei vis-2-beta hatten mehrere User das Problem das der Editor nur vollständig geladen wurde, wenn der vis-metro Adapter installiert war.
      Ich hab jetzt vis-2 installiert und danach mal den Adapter deinstalliert und der Editor wird weiterhin geladen. Es sieht so aus, als ob die Abhängigkeit zum metro Adapter nicht mehr vorhanden ist.
      Kann das jemand noch bestägigen?
      Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/37
      ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
      closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
      • Feuersturm
        Die vis2 bezogenen issues aus dem alten vis Projekt (wo vis-2-beta initial entwickelt wurde) sind jetzt im neuen vis-2 repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
        Bitte prüft eure eigenen issue einmal mit der aktuellen vis-2 version ob die issues weiterhin relevant sind ob diese im Laufe der Entwicklung schon mit gefixt worden sind.
          Andy200877 @Feuersturm last edited by Andy200877
          Ich konnte vis2 installieren und auch den Editor starten.
          Natürlich wollte ich erstmal sehen, wie meine unter VIS1 erstelle Seite unter VIS2 aussieht.
          Aber nachdem ich im VIS2 Editor mein Projekt ausgewählt habe, wird der Editor nicht mehr geladen. Die Webseite bleibt einfach leer. Ich habe es mit Edge und Chrome probiert.
          Wie bekomme ich den Editor wieder gestartet, das ich etwas neues erstellen kann ? Im normalen Log werden keine Fehler angezeigt.
          Ich habe den vis-metro Adapter auch schonmal deinstalliert und nochmal neu installiert...
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Bei VIS1 habe ich (und anscheinend auch einige Andere) das Problem, dass auf dem Tablet häufig langwierige Reloads gemacht werden.
            Hat jemand da einen Vergleich, wie das jetzt bei VIS2 ist? Gibt es da das Problem auch noch?
            • Merlin123
              Merlin123 @Andy200877 last edited by
              @andy200877 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Mal Cache geleert? Mal VIS2 Adapter neu gestartet? Mal das komplette System neu gestartet?
              Wenn Du den Seitenquelltext im Browser anschaust, was siehst Du da?
              Die eigentliche Anzeige der VIS geht, nur der Editor nicht?
                Andy200877 @Merlin123 last edited by
                @merlin123
                Cache geleeren brachte keine Besserung, Vis2 neustart ebenso nicht.
                Die Seitenanzeige unter vis2 funktioniert, zwar fehlerhaft, aber liegt wohl an der fehlenden kompatibilität.
                Wenn ich den Editor aufrufe, wird zuerst die Seite :
                http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html
                aufgerufen.
                Dann werde ich zu meinem Projekt weitergeleitet :
                http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#aa_home
                Im Editor sieht der Quelltext dann so aus :
                <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Editor.vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./faviconEdit.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><link rel="stylesheet" href="./lib/css/jquery.multiselect-1.13.css"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" src="marketplaceConfig.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.3dde8f41.js"></script></head><body><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
                  Andy200877 @Andy200877 last edited by
                  ich bin jetzt einfach in den VIS1 Editor gegangen, habe dort ein anderes Projekt geöffnet.
                  Dann in der URL aus vis / vis-2 gemacht. Dann war ich wieder im Vis2 Editor...
                  • Merlin123
                    @andy200877 Welche URL hast denn denn dann im Browser?
                      @merlin123
                      http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#default
                      Also immer edit.html#Seitenname
                      • Merlin123
                        @andy200877 Das ist doch die gleiche, die auf direktem Weg nicht geht, oder? Das macht irgendwie keinen Sinn...
                          @merlin123
                          Meine Startseite von Vis1 scheint wohl dafür zu sorgen, das vis2 nicht durchstartet.
                          Aber mittlerweile habe ich das Problem ja selber erkannt.
                            Digi-Bit @Andy200877 last edited by
                            Wollte mal vorsichtig nachfragen ob da wegen den Navi Icons mal nachgeschaut wurde oder noch wird.
                            Ich komm einfach nicht weiter 😞
                            Kann irgend wer mal so freundlich sein ein von sich, welches funktioniert bei Vis2 welches ich bei mir dann
                            mal Testen könnte ?
                            Wäre Sehr Nett !!
                            mfg
                            Digi-Bit
                            S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Secrenz @Digi-Bit last edited by
                              Guten Abend,
                              ich habe heute mal das VIS 2 installiert, Lizenz eingespielt und alles, doch beim Starten, beim Editor noch bei der Ansicht, lädt der nur und lädt. Die ganze Zeit sehe ich nur das ioBroker Logo, mehr nicht.
                              Kann mir jemand da weiterhelfen?
                              Habe auch soweit alles aktuell, selbst node ist auf version 18.
                              Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Secrenz last edited by
                                @secrenz
                                Mal einen Blick in das LogFile riskiert?
                                  Secrenz @Thomas Braun last edited by
                                  ja, also, jaein, wenn du meinst was in den Protokoll kommt, da ist nichts.
                                  Log über SSH habe ich nicht geschaut, müsste erstmal schaun wo ich das finde 😄
                                    @secrenz
                                    iob logs --watch | uniq
                                      @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Danke,
                                      es kommt als letzter dann nur, habe es eben noch mal neu installiert
                                      2023-08-20 20:27:24.422 - info: vis-2.0 (6080) vis-2 license is OK.
                                      2023-08-20 20:27:24.665 - info: vis-2.0 (6080) config.js changed. Upload.
                                      • Feuersturm
                                        Wenn der Import des Projektes gar nciht funktioniert und du den Editor wieder starten möchtest lösche hier dein entsprechendes Projekt, dann wird der Editor wieder starten mit einem neuen Projekt
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Digi-Bit last edited by
                                          @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Was meinst du genau? Ich kann mir gerade nicht wirklich vorstellen, was du möchtest.
                                          Es geht nicht um dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/42, oder?
                                          HJS72 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                          closed vis-2-beta v2.1.2: Navigation Symbol tauschen #42
                                            Digi-Bit @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            Nein, würde ich nicht sagen.
                                               "tpl": "i-vis-universal",
                                               "data": {
                                                 "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                                 "g_common": true,
                                                 "oid": "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU",
                                                 "iValueType": "value",
                                                 "iValueComparison": "not",
                                                 "iStateResponseTime": "0",
                                                 "iStateResetValueTime": "0",
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iHttpType": "iSend",
                                                 "iPopUpBackground": "#666666",
                                                 "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                                 "iPopUpShowTitle": "true",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                                 "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                                 "iPopUpWidth": "800px",
                                                 "iPopUpHeight": "900px",
                                                 "iPopUpHeightTitle": "50",
                                                 "iPopUpTitleSize": "28",
                                                 "iPopUpPosition": "center",
                                                 "iPopUpPositionX": "0",
                                                 "iPopUpPositionY": "0",
                                                 "iPopUpCloseAfterSeconds": "0",
                                                 "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                                 "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                                 "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                                 "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                                 "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                                 "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                                 "iPopUpShadowBlur": "2",
                                                 "iPopUpShadowSpread": "1",
                                                 "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                                 "iButtonCol": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iButtonActive": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                                                 "iButtonColHover": "",
                                                 "iOpacityBack": "1",
                                                 "iCornerRadiusUL": 5,
                                                 "iCornerRadiusUR": 5,
                                                 "iCornerRadiusLR": 5,
                                                 "iCornerRadiusLL": 5,
                                                 "iContentFlexDirection": "vertical",
                                                 "iContentVertAlign": "iCenter",
                                                 "iContentOrder": "orderImgText",
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iContentType": "image",
                                                 "iTextColor": "#a2a2a2",
                                                 "iTextColorActive": "#ffffff",
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextAlign": "iCenter",
                                                 "iTextDecoration": "underline",
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iTextSpaceBottom": 0,
                                                 "iTextSpaceLeft": 0,
                                                 "iTextSpaceRight": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgAlign": "iCenter",
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceBottom": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgSpaceRight": 0,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkFalse": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iImgColorFalse": "",
                                                 "iImgColorTrue": "",
                                                 "iImgClockFace": "01",
                                                 "iImgClockHands": "01",
                                                 "iImgClockShowBorder": "1",
                                                 "iImgColorClockFace": "#ffffff",
                                                 "iImgColorHands": "#ffffff",
                                                 "iImgColorHandSecond": "#ff0000",
                                                 "iClockShowSeconds": "",
                                                 "iClockTimezone": "Europe/Berlin",
                                                 "iHtmlTextFieldFalse": "",
                                                 "iHtmlTextFieldTrue": "",
                                                 "iShadowXOffset": 4,
                                                 "iShadowYOffset": 4,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iShadowColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                                 "iShadowColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                                 "iShadowColorHover": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                                 "iShadowInnerXOffset": 2,
                                                 "iShadowInnerYOffset": 2,
                                                 "iShadowInnerBlur": "0",
                                                 "iShadowInnerSpread": "0",
                                                 "iShadowInnerColor": "#111111",
                                                 "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                                 "iShadowInnerColorHover": "",
                                                 "iShadowTextXOffset": 2,
                                                 "iShadowTextYOffset": "0",
                                                 "iShadowTextBlur": "0",
                                                 "iShadowTextColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                                 "iShadowTextColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iBorderStyle": "solid",
                                                 "iBorderColor": "rgba(200,200,200,1)",
                                                 "iBorderColorActive": "rgba(200,200,200,1)",
                                                 "iBorderColorHover": "rgba(200,200,200,1)",
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "iFlipImage": false,
                                                 "g_css_border": true,
                                                 "nav_view": "5000_Staubsauger",
                                                 "iTextFalse": "Staubsauger",
                                                 "iTextTrue": "Staubsauger"
                                               "style": {
                                                 "left": "455px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                                 "border-radius": "0px"
                                               "_id": "i000001"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/audio_audio.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/audio_audio.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "7010_Echo_Devs",
                                                 "iTextFalse": "Echos",
                                                 "iTextTrue": "Echos"
                                               "style": {
                                                 "left": "530px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000002"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "oid": "",
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "4700_Kameras",
                                                 "iTextFalse": "Kameras",
                                                 "iTextTrue": "Kameras"
                                               "style": {
                                                 "left": "605",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000003"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextColorActive": "#2a",
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iBorderColorHover": "rgba(220,220,220,1)",
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/it_network.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/it_network.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "4400_Netzwerk",
                                                 "iTextFalse": "Netzwerk",
                                                 "iTextTrue": "Netzwerk"
                                               "style": {
                                                 "left": "380px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000004"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/trashschedule.admin/trashschedule.png",
                                                 "iImageTrue": "/trashschedule.admin/trashschedule.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "1026_Müllkalender2",
                                                 "iTextFalse": "Müll",
                                                 "iTextTrue": "Müll"
                                               "style": {
                                                 "left": "305px",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000005"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "6000_Spritpreise",
                                                 "iTextFalse": "Spritpreise",
                                                 "iTextTrue": "Spritpreise"
                                               "style": {
                                                 "left": "680",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000006"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/audio_playlist.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/audio_playlist.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "4066_Logs",
                                                 "iTextFalse": "Logs",
                                                 "iTextTrue": "Logs"
                                               "style": {
                                                 "left": "230px",
                                                 "top": 0,
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000007"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/edit_settings.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/edit_settings.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "9999_Pin_Seite",
                                                 "iTextFalse": "System",
                                                 "iTextTrue": "System"
                                               "style": {
                                                 "left": 155,
                                                 "top": 0,
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000008"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_summerhouse.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_summerhouse.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "1000_Main",
                                                 "iTextFalse": "Main",
                                                 "iTextTrue": "Main"
                                               "style": {
                                                 "left": 5,
                                                 "top": 0,
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000009"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/time_statistic.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/time_statistic.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "9600_Temp_All",
                                                 "iTextFalse": "Statistik ",
                                                 "iTextTrue": "Statistik "
                                               "style": {
                                                 "left": "830",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000010"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 3,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "../vis.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Peugeot3008_Dark2.jpg",
                                                 "iImageTrue": "../vis.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Peugeot3008_Dark2.jpg",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "9500_PSA",
                                                 "iTextFalse": "Peugeot",
                                                 "iTextTrue": "Peugeot"
                                               "style": {
                                                 "left": "755",
                                                 "top": "0px",
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000011"
                                               "data": {
                                                 "g_common": true,
                                                 "iNavWait": "100",
                                                 "iPopUpTitle": "",
                                                 "g_i-css": true,
                                                 "iOpacityCtn": 1,
                                                 "iTextSize": 10,
                                                 "iTextSpaceTop": 0,
                                                 "iIconSize": 50,
                                                 "iImgSpaceTop": 0,
                                                 "iImgSpaceLeft": 3,
                                                 "iImgRotation": 0,
                                                 "iImgBlinkTrue": 0,
                                                 "iShadowBlur": 0,
                                                 "iShadowSpread": 0,
                                                 "iBorderSize": 1,
                                                 "iImageFalse": "/icons-mfd-png/weather_sleet.png",
                                                 "iImageTrue": "/icons-mfd-png/weather_sleet.png",
                                                 "iValueFalse": "",
                                                 "iValueTrue": "",
                                                 "nav_view": "8000_Wetter",
                                                 "iTextFalse": "Wetter",
                                                 "iTextTrue": "Wetter"
                                               "style": {
                                                 "left": 80,
                                                 "top": 0,
                                                 "width": "68px",
                                                 "height": "68px",
                                                 "z-index": 30,
                                               "_id": "i000012"
                                            Egal auf welches NAVI Booten ich Klicke, er wechselt die Seite nicht !!
                                            und das seit V 2.1.3....
                                            Er zeigt zwar in der Adressleiste des Browsers die richtige an aber er wechselt nicht sie Ansicht
                                            Hab ich aber schon mehrmals hier geschrieben.
                                            Ich hoff ja das mir einer eins von sich mal gibt was ich mal testen könnte aber gibs ja nicht.
                                            Ich habe auch schon alle Navi Bootens ausprobiert überall das selbe von den die mir angezeigt werden.
                                            bei Firefox in der console kommt sowas :
                                            Uncaught TypeError: null has no properties
                                               each jQuery
                                               redraw trashschedule.js:354
                                               createWidget trashschedule.js:192
                                               createWidget trashschedule.js:172
                                               sentryWrapped helpers.ts:87
                                            jquery-1.11.2.min.js:2:2819
                                            Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                                            Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                                               e App.jsx:554
                                               Babel 7
                                               changeView App.jsx:579
                                               <anonymous> App.jsx:145
                                            bei Chrome dies:
                                            App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                                               at App.jsx:554:24
                                               at d (regeneratorRuntime.js:44:17)
                                               at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:128:22)
                                               at Generator.next (regeneratorRuntime.js:69:21)
                                               at r (asyncToGenerator.js:3:20)
                                               at o (asyncToGenerator.js:22:9)
                                               at asyncToGenerator.js:27:7
                                               at new Promise (<anonymous>)
                                               at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
                                               at n.changeView (App.jsx:579:6)
                                               at onHashChange (App.jsx:145:14)
                                            (anonymous) @ App.jsx:554
                                            d @ regeneratorRuntime.js:44
                                            (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                                            (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                                            r @ asyncToGenerator.js:3
                                            o @ asyncToGenerator.js:22
                                            (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
                                            (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
                                            (anonymous) @ App.jsx:579
                                            onHashChange @ App.jsx:145
                                            Promise.then (async)
                                            onHashChange @ App.jsx:146
                                            hashchange (async)
                                            changeView @ visEngine.jsx:500
                                            (anonymous) @ VM20:637
                                            dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                            r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                            sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                               at App.jsx:554:24
                                            Ich kann mir garnicht vorstellen das dfie teile NUR bei mir nicht mehr gehen.......
                                            Wieso hat kein anderer damit Probleme ist ja unglaublich.......
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            691
                                            215261
