      Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by Homoran
      @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      aber die zwei bis drei Schlitze
      ok, das klingt anders.
      diese zwei schlitze wären weit oben und würden mit Kamineffekt gut ablüften.
      Ob das wirklich effektiv ist müsste auch gemessen werden.
      Da das aber schon nahezu voll geschlossen ist, wäre zu überprüfen ob die Undichtigkeiten über den Rollladenkasten bei ganz geschlossenem Rollladen nocht den selben Lüftungseffekt bieten, und somit eher poditiv als negativ (im Rahmen der Beschattung) zu sehen sind.
      in etwa so:
      mit der heißen Nadel gestrickt!
      aber 40°c an der Scheibenaussenfläche (Fenster-...) ist schon mal deutlich weniger als 70°C, die dann durch die 3 Schichten Glas mit zwei Luftspalten gedämmt werden müssen.
      Und die Undichtigkeit der Rahmen sollte kein Diskussionspunkt sein. Wenn das nicht passt, wird an der Hausdämmung noch vieles andere im Argen liegen.
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        @homoran Der Adapter ist ja um dich zu zitieren die Büchse der Pandora 😊
        auch dich habe ich frühzeitig gewarnt 😂
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
          @simatec Ich denke morgen Abend hast du einen PR
          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Sushibomba last edited by
            @fredf
            Da ich nicht der blockly Profi bin wie müsste denn so ein blockly in etwa aussehen?
              Sushibomba @FredF last edited by
              @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              @sushibomba Versuch doch mal was zu bauen... erstelle einen neuen Thread und poste es, dann kann dir damit geholfen werden
              Alles klar. Mach ich danke.
                Malaus @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                Aber diesen Hitzesensor
                Selbstbau!
                misst den Glashauseffekt (innen) im Vergleich zur Umwelttemperatur
                Gibt es dazu eine Doku, wie du das ganze aufgebaut hast?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Malaus last edited by
                  @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  hier 🙂 :
                  2 Temperaturfühler, einer im Glashaus, einer im Schatten.
                  Die Temperaturdifferenz der beiden Sensoren zeigt die Intensität der Wärmestrahlung an.
                  Was brauchst du denn sonst noch an Informationen?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @FredF last edited by
                    @fredf klasse… das hört sich super an
                      lackylacky @simatec last edited by lackylacky
                      @simatec wird beim Hitzeschutz auch der Sonnenstand berücksichtigt und gibt es eine Hysterese?
                      was passiert bei unterschreiten der A-Temp?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                        @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
                        L Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
                            @homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Malaus last edited by Homoran
                              Mußt du aber selber ausprobieren
                                axel @simatec last edited by
                                @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
                                Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @simatec last edited by
                                  BTW:
                                  Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
                                  Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
                                  Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
                                  Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
                                  Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
                                  Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                                    @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    Die Diskussion haben wir gerade geführt.
                                    hast du Quellen dazu?
                                    Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Schmakus last edited by
                                      da muss ich dir widersprechen.
                                      • Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
                                      • er hat sich noch nie verformt
                                      • Schmakus
                                        Schmakus Developer @Homoran last edited by
                                        Die Quelle bin ich selbst. Hab dazu eigens Messungen gemacht und die Temperaturen in den jeweiligen Positionen gemessen.
                                        Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist stieg die Temp. zwischen Laden und Fenster über 70°C. Innen war das Glas extremst heiß (Handtest, 3-fach verglasung)). diese Wärme wird natürlich auch an den Raum abgegeben, wie bei einem Heizkörper.
                                        Wenn ich Schlitz habe, dann entspricht die Temp. des Glases der Raumtemperatur und die Temp. zwischen Glas und Laden entspricht der Außentemperatur und sogar darunter.
                                        Die Sonnenstrahlung, welche durch die Schlitze auf das Glas fallen ist dadurch zu vernachlässigen, da durch die Luftzirkulation es zu keinem Aufheizen der Scheibe kommt.
                                        Im Raum selbst habe ich dadurch eine weit aus geringere Temperatur als mit komplett geschlossenen Rollläden.
                                        Selbst mein Rollladenbauer weißt mich darauf hin, die Rollläden nicht gänzlich zu schließen. Zum einen wegen der oben genannten These, zum anderen zum Schutz des Materials. Die extrem aufgeheizten Läden verziehen sich im komplett geschlossenen Zustand mehr, was auch beim Öffnen am Geräusch zu hören ist.
                                        Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht. 😞
                                        Alles im einen ist es meine persönliche Erfahrung gestützt durch eigenen Temperaturmessungen.
                                        Fazit: Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
                                        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          das nennt sich dann Beschattungsposition 🙂
                                          • Negalein
                                            dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
                                            Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563872
