    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      calliou1234 last edited by
      Gtuen Abend Zusammen,
      sehr toller Adapter, vielen Dank dafür.
      Versuche gerande ein paar Daten meiner PV Anlage anzuzeigen.
      Leider zeigt die Ulanzi nix an.
      Im log steht:
      [initCustomApps] State value of custom app "pvleistung" (javascript.0.PV.PVLeistung) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
      Jemand ne Idee?
      Thomas
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @calliou1234 last edited by
        @calliou1234 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Jemand ne Idee?
        Es werden nur bestätigte Werte übermittelt.
          Heinz2100 last edited by
          Hallo, erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Gibt es die Möglichkeit die Icons einer App per Skript zu ändern? Ich denke da an Mondphasen, Wettericons oder auch Speicher-/Ladezustände des PV-Speichers. Tausend Dank
          • FreunderNacht
            FreunderNacht last edited by
            @haus-automatisierung
            Hallo Mathias,
            es geht um folgende Einstellmöglichkeit im Adapter:
            Nach der Beschreibung unter dem Eingabefeld vermute ich mal, daß ich hier eine Zeit definieren kann, nach der der Adapter die Werte für die Apps abfragt.
            Ich habe diesen auf 10 Sekunden gestellt, trotzdem habe ich den Eindruck, daß die Werte in kürzeren Intervallen an die Ulanzia geschickt werden.
            Ich bekomme von meinem Senec Speicher in kürzeren Intervallen neue Werte und ich vermute stark, daß diese auch direkt weiter gegeben werden.
            Ich schaue mir das ganze aber nochmal im Debug Log an.
            Habe ich aber die Funktionen dieser Einstellung richtig interpretiert?
              Kelzith @Heinz2100 last edited by
              @heinz2100 Ich würde für jeden Zustand eine eigene App mit Icon erstellen und mit einem Script steuern welche angezeigt wird.
              • FreunderNacht
                mal eine Frage in die Runde.
                Ich habe aktuell bei mir 6 Apps mit einer Anzeigedauer von je 2 Sekunden am laufen.
                Wie sieht es bei euch aus?
                  Heinz2100 @Kelzith last edited by
                  @kelzith So habe ich das auch verwirklicht, aber es wird sehr schnell sehr komplex (Stichwort Mondphasen). Es wäre eigentlich auch relativ leicht umsetzbar, wenn die Symbolzahl auch ein Datenpunkt statt Zahl sein könnte/dürfte.
                    darkblu last edited by
                    @haus-automatisierung ,
                    könntest du mir bitte erklären, was es mit dieser Warnmeldung auf sich hat ?
                    Ich lasse nun alle Datenpunkte per Blockly in eigene Datenpunkte schreiben, alle 45 Sekunden.
                    Ich dachte die sekündliche live Abfrage wäre zu viel, scheinbar nicht.
                    Das log ist trotzdem ruck zuck wieder voll mit dieser Meldung (für alle 8 Apps).
                    Oder liegt es doch an der Signalstärke der Ulanzi ?
                    Der RSSI schwankt so zwischen -62 und -72
                    Vielen Dank
                      haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
                      @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Wäre gut wenn ich das könnte. Ist aber eventuell ab 0.77 gefixt
                      https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/261
                      klein0r created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                      closed [BUG] ErrorParsingJson for valid JSON payload. Not enough free RAM? #261
                        Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
                        Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
                        Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
                        Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
                          Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
                          Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch 🙂
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
                            @kelzith Zwischendurch muss ich leider auch noch Dinge tun, welche den Kontostand positiv beeinflussen.
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                              @haus-automatisierung Das ist mir völlig klar. Meine Frage sollte auch kein Drängeln sein. Sorry, wenn es so angekommen ist. Du hast eben einen tollen Adapter für ein tolles Gerät programmiert, der Spaß macht zu nutzen. Danke für deine Zeit.
                                pfeiferj12 @pfeiferj12 last edited by pfeiferj12
                                @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                                Ich möchte das Thema nochmal hochheben. Bei meinen beiden Ulanzis bekam ich immer wieder nach einem Updateversuch über den Adapter Button als auch durch Knöpchen auf der Ulanzi die Meldung "CHECK" und dann "ERR CNCT". Das vorletzte FW Update auf 0.73 habe ich dann nach unzähligen Versuchen über die bekannte Browser - USBFlash Methode gemacht. Eben habe ich dann das FW Update auf 0.79 gemacht. Testweise beide Instanzen ausgeschaltet und schwupps Update über Knöpchen auf beiden Ulanzis im ersten Versuch.
                                Vielleicht ist das ja Zufall dass ein laufender Adapter mein OTA Update Problem produziert aber komisch ist das schon. Hat jemand in der Runde ähnliche Erkenntnisse?
                                Adapterversion 0.71, FWversion jetzt 0.79, 8 Custom Apps die ohne Problem laufen
                                arteck haus-automatisierung DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
                                  @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  da könnte was dran sein.. ich kann meine beiden auc nicht mit dem Knopp updaten
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
                                    @pfeiferj12 Klingt komisch. Zumal der Adapter ja keine dauerhafte Verbindung aufbaut, sondern immer nur HTTP Requests stellt wenn es notwendig ist.
                                    Also wird ja keine Verbindung abgebaut oder geschlossen. Muss ich mal beobachten ob das bei mir auch der Fall ist. Bisher konnte ich jedes Update über das Menu machen
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @pfeiferj12 last edited by
                                      @pfeiferj12 eben auch nochmal das upgrade über den DP versucht - erfolglos
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Welche Ausgangsversion?
                                        DJMarc75 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          0.7.3 - hab dann die Ulanzie wieder über den Knopf aus- und eingeschaltet, danach ging das update auf 0.7.9 ohne Probleme
                                            @haus-automatisierung bei mir auch kein Update über den DP möglich, bei zwei TC001 und verschiedenen Versionen. Heute von 0.77 auf 0.79 erst, nachdem ich über den DP einen Reboot ausgelöst habe.
                                            Der Reboot funktioniert immer, Update erst nach Reboot oder Neustart mit den zwei Knöpfen am Gerät.
                                            2160
                                            1223388
