    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • Feuersturm
      Feuersturm @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Update vom Master Slave System auf 5.0.12 lief ohne Probleme und Systeme sind auch sauber gestartet.
        A Former User last edited by
        @apollon77 @foxriver76
        5.0.12 läuft, Backup mit über 100000 States und 120000 objects ohne Probleme
        Danke !
          ticaki Developer last edited by ticaki
          Keine Ahnung wo dieser "Fehler" hin hingehört. Aber er ist mir erst seit js-controller 5 aufgefallen, und das mit dem iobroker.shelly und iobroker.sonoff.
          Beide Adapter zeigen gelegentlich folgendes Verhalten, ich kann auch nicht nachvollziehen wie es reprodzierbar wäre. Passiert jeden Tag 1 mal bei ca. 100 Schaltvorgängen.
          auf das Umschalten eines Relays mit
          setState(id, true, false)
          erfolgt folgende Reaktion innerhalb von ein paar ms vom Adapter
          {val: false, ack: true)
          (val: true, ack: true)
          Hab deshalb sämtliche manuell übersteuert Funktionen aus meiner Automatik genommen.
          • mcm1957
            mcm1957 @ticaki last edited by
            @ticaki
            Ich vermute mal dass das nichts mit js-controller 5 zu tun hat. Wenn da mehr Diskussion kommt bitte ev. abspalten (@Homoran)
            Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem State um einen State handelt, den einerseit du von extern setzt und der andrerseits intern vom Gerät gesetzt wird. Da ist es durchaus möglich, dass dein Schaltauftrag zunächst mal von einem Wert der vom Gerät kommmt übersteuert wird. setStates mit ack=true kommen ja vom Gerät
            Also:
            • extern setzt val: true, ack: false
            • Adapter code liest das
            • Gerät sendet val:false, adapter setzt daher val: false, ack: true
            • Adapter sendet val: true (das kann auch Grund der asynchronität auch erst nach dem Empfang einer Meldung vom Gerät passieren !)
            • Gerät sendet va:true, Adapter setzt daher val:true, ack: treu
            Dass das nur selten passiert liegt wahrscheinlich am engen Zeitrahmen in dem so eine Konstelleation passieren muss. Wichtig beim drüber Nachdenken ist, dass der Adapter das ack=trzue richtigerweise erst setzen sollte wenn das Gerät den neuen Wert bestätigt hat.
            Ergo seh ich das als durchaus zulässiges Verhalten.
            • Merlin123
              Merlin123 @mcm1957 last edited by
              Gibt es eine Übersicht von Adaptern, die aktuell noch Probleme machen?
              • mcm1957
                mcm1957 @Merlin123 last edited by mcm1957
                @merlin123
                Derzeit sollten KEINE Adapter mehr Probleme machen, ausgenommen
                km200 - ist deprecated, Ersatz ems-esp
                samsung_tyzen - war nie in repos und repository ist stale
                daikin-cloud erfordert noch github installation
                Alle anderen sollten via latest in einem brauchbaren Zustand sein;
                und asap auch auf stable erscheinen sofern noch nicht geschehen.
                Ich werd dazu aber in den nächsten Stunden sowieso ein Hilfegsuch hier absetzen 🙂
                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Merlin123
                  @mcm57 Ah perfekt 🙂 Danke! Bin jetzt auch auf die 5.0.12 hoch und bis jetzt läuft alles. Ich beobachte das mal.
                  • mcm1957
                    Liebe Beta-User und Tester,
                    Vorab ein ganz herzliches DANKE für eure Mühe und die zahlreichen Feedbacks zur Qualitätsverbesserung.
                    Da nun der js-controller 5 in sehr naher Zukunft im stable Repository aufgenommen werden soll, versuchen wir sicherzustellen, dass alle Adapter die in den letzten Wochen eine Anpassung erhalten haben auch in einer für den js-controller 5 geeigneten Release im stable Repository verfügbar sind. Ich habe dazu aus den Informationen in diesem Topic eine Liste von Adaptern zusammengestellt, die davon (potenziell) betroffen sind. Diese kommt im nächsten Beitrag.
                    Bei jedem Adapter ist angegeben, welche Release für js-controller 5 mindestens erforderlich ist und ob diese bereits im stable verfügbar ist. Einige wenige hier angesprochene Adapter werden unter js-controller 5 nicht mehr unterstützt, vor allem da sie nicht mehr gewartet werden. Diese sind entsprechend markiert. Adapter die noch nie im stable repository waren, sind ebenfalls markiert da es hier vom dev abhängt wann er diese für stable ready hält.
                    Und nun mein BITTE:
                    Falls ihr im Zuge eurer Tests weitere Adapter (die nicht in der nachfolgenden Liste stehen) entdeckt habt die im ioBroker repository gelistet sind gebt diese bitte bekannt und schreibt dazu
                    -) ob der Adapter nun mit der aktuellen Release im latest funktioniert
                    -) ob der Adapter nur via github Installation funktioniert
                    -) ob der Adapter vom dev gar nicht angepasst wurde und daher nicht mehr funktioniert
                    Sofern bekannt verlinkt bitte das entsprechende Issue.
                    Ziel der Aktion ist vor allem sicherzustellen dass verbesserte Adapter auch sicher ins stable Repository kommmen. Zu dem Zweck werde ich den entsprechenden Maintainern ggF nachlaufen und abzuklären versuchen ob noch etwas gegen einen stable Update spricht.
                    DANKE für eure Unterstützung
                    mcm1957
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    • mcm1957
                      mcm1957 last edited by mcm1957
                      ❗ offen, Fragen zu klären
                      ⌛ in Arbeit, alles geklärt
                      ✅ ok, alles erledigt
                      🚫 adapter wird mit js-controlle 5 nicht mehr unterstützt
                      ⚪ nicht für js-controller 5 relevant oder Adapter nicht im Repository
                      📣 dev kontaktiert, warte auf Feedback
                        acme - required: none
                        admin - required: 6.8.0 - released
                        anelhut - required: 1.0.15 - released
                        b-control-em - required: 0.3.1 - released
                        bosch-ebike - required: ???
                        cul - required: 2.2.0 - released (no change)
                        doorbird - required: ???
                        daikin-cloud - required: new release planned
                        energymanager - required: ??? - PR pending
                        enigma2 - required: none - not at stable yet
                        fakeroku - required: 0.2.2+ - released
                        fhem - required: 2.0.5 - PR pending
                        iqontrol - required: 2.3.0 - PR merged
                        javascript - required: ???
                        km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
                        lgtv - required: ???
                        linux-control - required: ???
                        maxcul - required: 1.3.1 (no change)
                        miio - required: none - not at stable
                        mydlink - required: 1.3.4 - PR pending
                        nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
                        node-red - required: 4.03+ (no change)
                        notification.manager - required: 0.1.1 - released
                        pi-hole - required: 1.3.6+ - released
                        ping - required: 1.6.2 - released
                        samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
                        stiebel-isg - required: 1.7.6+
                        systeminfo - required: ???
                        viessmann - required: 1.4.4+ - released
                        web - required: ???
                        yahka - required: 1.0.1 - PR requested
                        zigbee - required: 1.8.23 - released
                      • mcm1957
                        Die obige Liste ist optisch nicht 1a - sorry. Ich hab keine Ahnung warum das Forum nach den Symbolen unbedingt ne neue Zeile beginnen will 😞
                        Optisch kompakter aber mit identem Inhalt findet ihr die Info in folgendem Issue das als Arbeitspapier mißbraucht wurde.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/2514
                        Hier findet ihr im ersten Beitrag diese Liste, im zweiten Beitrag zu jedem Adapter eine Sammlung loser Daten wie Verweise auf Forumsbeiträge, Issues etc.
                        Kann dort gerne gestöbert werden.
                        ABER BITTE DIE DISKUSSION HIER IM FORUM BELASSEN!
                        mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                        closed JS Controller 5 tracking #2514
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                          Weitere betroffene Adapter:
                          • ds18b20
                            braucht Update
                            https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x/8
                          • history
                            braucht update auf 2.2.6
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/268 (fixed)
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/253 (offen)
                          guergen1 created this issue in ioBroker/ioBroker.history
                          closed Der Adapter möchte in node_modules ein Verzeichnis anlegen #268
                          jardleex created this issue in ioBroker/ioBroker.history
                          closed history2db.js broken after js-controller update to 5.0.5 #253
                            Tom2323 @mcm1957 last edited by
                            Ich habe Probleme mit dem ioBroker Update.
                            Ich habe v6.2.23 mit js-controller 4.0.24 auf einem Raspberry.
                            Ich wollte alles auf den aktuellen Stand bringen.
                            Als erstes habe ich alle Adapter ge-update. Dann habe ich in der Konsole weitergemacht…
                            cd /opt/iobroker/
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo iobroker start
                            Nach dem Start zeigt er mir unter Host ich solle js-controller von @4.0.24 to @5.0.12 updaten und scheinbar hat er auch die Adapter updates noch nicht gemacht. z.B. der Admin Adapter sagt, er hätte v 6.2.23 und will auf 6.9.1 wieder updaten.
                            Was mache ich falsch?
                              Thomas Braun Most Active @Tom2323 last edited by Thomas Braun
                              @tom2323 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              sudo iobroker
                              NIE, NIE, NIEMALS den iobroker in Verbindung mit sudo verwenden.
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Dann
                              iob diag
                              anschauen.
                              Ist aber auch was für einen separaten Thread.
                                Tom2323 @Thomas Braun last edited by Negalein
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Architecture    : armv7l
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID:	Raspbian
                                Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 14:54:07 up  3:37,  2 users,  load average: 1.65, 0.72, 0.66
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x50000
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=40.9'C
                                volt=0.8500V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Tue 2023-08-29 14:54:07 CEST
                                           Universal time: Tue 2023-08-29 12:54:07 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                Boot Target: 	multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        730M        717M        0.0K        2.4G        3.0G
                                Swap:            99M        2.0M         97M
                                Total:          3.9G        732M        814M
                                         3838 M total memory
                                          730 M used memory
                                          490 M active memory
                                         2379 M inactive memory
                                          716 M free memory
                                          144 M buffer memory
                                         2246 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            2 M used swap
                                           97 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  33% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     768M  828K  767M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Tue Aug 29 11:16:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:8B:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96904d48-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
                                [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                [Tue Aug 29 11:16:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Tue Aug 29 11:16:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.6G	/var/
                                1005M	/var/log
                                1001M	/var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
                                414M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                2.7G	/opt/iobroker/backups/
                                4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                456M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v14.20.0
                                /usr/bin/node 		v14.20.0
                                /usr/bin/npm 		6.14.17
                                /usr/bin/npx 		6.14.17
                                nodejs:
                                  Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                     14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	4.0.24
                                admin: 		6.2.23
                                javascript: 	7.1.4
                                npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                                npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                                Adapters from github: 	11
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 192.168.1.86
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : ioBroker                                 - disabled, port: 81
                                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ping.1                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.plex.1                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.plex.2                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.2.23 [Updatable]
                                Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
                                Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.1  [Updatable]
                                Adapter    "cameras"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                                Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 1.6.1  [Updatable]
                                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "plex"         : 1.0.4    , installed 0.9.1  [Updatable]
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                Adapter    "roomba"       : 1.2.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                                Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                Objects and States
                                Objects: 	18899
                                States: 	16649
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 149
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12799      531/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38129         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98225      27630/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95956      26829/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95963      26829/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:46417         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98230      27630/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:37239         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99034      27630/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97100      26969/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98041      27431/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99599      27443/io.owntracks.
                                tcp6       0      0 :::42227                :::*                    LISTEN      1001       98883      27630/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12801      531/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::41431                :::*                    LISTEN      1001       98881      27630/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95010      26847/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::35131                :::*                    LISTEN      1001       98879      27630/io.yahka.0
                                udp        0      0 192.168.1.86:5353       0.0.0.0:*                           1001       100460     27257/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10496      346/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:52729           0.0.0.0:*                           108        10498      346/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14105      714/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10497      346/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::50745                :::*                                108        10499      346/avahi-daemon: r
                                2023-08-29 14:55:18.766  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7.node
                                2023-08-29 14:55:19.075  - info: echarts.0 (27690) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-08-29 14:55:19.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   COPY Release/sharp-linux-armv7.node
                                2023-08-29 14:55:19.246  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                2023-08-29 14:55:20.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings-cpp@11.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp> node-gyp-build
                                2023-08-29 14:55:20.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 27772
                                2023-08-29 14:55:23.528  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node lib/preinstallCheck.js
                                2023-08-29 14:55:24.459  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.17> iobroker.js-controller@4.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node iobroker.js setup first
                                2023-08-29 14:55:24.999  - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 27807
                                2023-08-29 14:55:25.729  - info: vis-inventwo.0 (27772) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-08-29 14:55:30.737  - info: smartthings.0 (27807) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-08-29 14:55:31.246  - info: smartthings.0 (27807) 0 devices detected
                                2023-08-29 14:55:36.111  - info: daswetter.1 (27528) still wrong data structure from server received! repaired...
                                2023-08-29 14:55:42.228  - info: daswetter.1 (27528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2023-08-29 14:55:42.760  - info: daswetter.1 (27528) cleaned everything up...
                                2023-08-29 14:55:42.864  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-08-29 14:55:44.286  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 18902 objects to Redis Sets
                                2023-08-29 14:55:44.309  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                                2023-08-29 14:55:46.702  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object system.certificates updated
                                2023-08-29 14:55:47.576  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
                                2023-08-29 14:55:49.018  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: {  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n0fWjmAXokGV42KJyMjRwTDxSI4X8Uo63zGmtoZ7swMsD4YhycEM=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nQ3EPwH537zTdmgUA+ZAWiapFngRvgSvNF5dJuxup9OC5NQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                                2023-08-29 14:55:49.023  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Update certificate defaultPrivate
                                2023-08-29 14:55:49.090  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.Update certificate defaultPublic
                                2023-08-29 14:55:49.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                                2023-08-29 14:55:51.751  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild> node install.js
                                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tom2323
                                  nodejs@14 ist zu alt, installier da nodejs@18.
                                    @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    Das hat geholfen.
                                    Danke an alle!
                                      A Former User @Tom2323 last edited by
                                      Raspberry only:
                                      Moin,
                                      Hat nichts mit Deinem Problem zu tun, ist mir nur so aufgefallen.
                                      Deine Kiste trödelt 🙂
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x50000
                                      temp=40.9'C
                                      volt=0.8500V
                                      Die Temperatur ist wohl ok, aber die Spannung ist wohl etwas zu wenig, falsches Netzteil?
                                      VG
                                      Bernd
                                        Heinz2100 last edited by
                                        Mein Homekit-Controller streikt mit beiliegender Meldung. Es kommt immer zum Bootloop. Jemand eine Idee?
                                        Schon einmal tausend Dank
                                        Node JS v18.17.1
                                        Controller 5.0.12
                                        Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26 at Array.forEach (<anonymous>) at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Heinz2100 last edited by
                                          @heinz2100 bitte issue im repo des adapters melden
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @foxriver76 last edited by JB_Sullivan
                                            Guten MOrgen,
                                            kann mir jemand einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich ggf. suchen muss.
                                            Was bedeutet "Pattern"? Der Host Controller stürzt ab, sobald diese Webseite mit einem iframe und der darin enthaltenen Verknüpfung zu Grafana aufgerufen wird.
                                            Der Punkt ist, das ich genau solche Verknüpfungen dutzendfach verwende, der Absturz aber nur bei diesem einem Grafana Trend Diagramm passiert.
                                            Node: 18.17.0
                                            NPM: 9.6.7
                                            js-controller: 5.0.12
                                            host.GLT
                                            2023-09-07 07:47:30.274	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                            host.GLT
                                            2023-09-07 07:47:30.274	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.GLT
                                            2023-09-07 07:47:30.274	error	Caught by controller[0]: at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                                            host.GLT
                                            2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                                            host.GLT
                                            2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                                            host.GLT
                                            2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung
                                            host.GLT
                                            2023-09-07 07:47:30.272	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            580
                                            125949
