    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Centurytt 0
      Centurytt 0 @Glasfaser last edited by Centurytt 0
      @glasfaser
      Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ? der hat keine kabellose Kommunikation ... 🙂
        M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O
        @centurytt-0 @Glasfaser
        Ich denke auch dass es geklärt ist.
        Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
        Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
        Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
        Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Centurytt 0 last edited by Glasfaser
          @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!
          Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Centurytt 0
            @glasfaser
            AAAAsoooo ... ja dann ok alles zurück und sorry für meine Begriffstutzigkeit 🙂
            • Glasfaser
              Glasfaser @M1R0O last edited by
              @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
              auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...
              Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !
              Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !
                M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O
                @glasfaser
                Hier die Screenshots
                Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema
                Glasfaser Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser
                  @m1r0o
                  Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .
                  so sollte es zb. aussehen .
                  Mhh .
                  hier ist alles 0
                  ist der WR aus !?
                  EDIT :
                  du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !
                    @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    @m1r0o
                    Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.
                    Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.
                    • Glasfaser
                      @m1r0o
                      Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
                      ... mit andern Registern
                      Neue Modbus Instanz !!!
                      , dann :
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                      40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                      40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                      40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                        @glasfaser
                        Kann ich so nicht importieren:
                        Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @m1r0o
                          funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .
                            lisalisa @M1R0O last edited by
                            @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                              @glasfaser
                              Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler
                              @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              ändert nichts
                              L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lisalisa @M1R0O last edited by lisalisa
                                @m1r0o teste mal Import mit oder ohne "Erweiterten Modus", Kopf blau oder schwarz
                                • Glasfaser
                                  @m1r0o
                                  der Eintrag bei 0 ist doppelt
                                    M1R0O last edited by M1R0O
                                    @lisalisa @Glasfaser
                                    1 von beidem hat funktioniert.
                                    Werte sind aber alle 0
                                    • Glasfaser
                                      @m1r0o
                                      ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .
                                      ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !
                                        @glasfaser
                                        Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen
                                        • Centurytt 0
                                          Centurytt 0 @M1R0O last edited by
                                          @m1r0o
                                          Wo hast du die Batterie Adressen her ?
                                            @centurytt-0
                                            Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden
                                            Update:
                                            Hier gefunden:
                                            @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                            mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?
                                            40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                                            40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                            40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                            40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                            57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                            57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199494
