    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      guergen @Xenon last edited by guergen
      @xenon Danke, gefunden, das war ja alles noch in der .0 drin, nutze ja jetzt .1 daher war es noch nicht weg!
      LÄUFT!
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by
        ich hoffe, dass heute vielleicht noch der ein oder andere Tester dazu kommt, da ich heute noch etwas Zeit habe. Unter der Woche wirds wieder sehr schlecht aussehen 😕
        G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @xenon Der Tip mit der neuen Instanz war genau der richtige.
          Im Moment sieht es sehr gut hier aus!
          Was mir grade noch aufält: in meiner alten Instanz hatte ich sogar noch die Möglichkeit WhatsApp einzubinden; nicht dass ich das genutz hätte, aber ist halt aufgefallen.
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by Xenon
            @guergen wird aktuell noch genauso wie telegram automatisch ausgelesen
              @xenon Nur weil ich keinen Haken setzen muss bzw. gar kein Feld mehr sichtbar ist
              • da_Woody
                da_Woody @Xenon last edited by
                @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                habs jetzt drübergebügelt. bin sicher nicht der beste tester. verwende nur waschmaschine und trockner mit alexa ansagen.
                was mich aber verwundert, die fehlermeldungen.
                4366192a-083a-49b1-b674-da920c6d694f-grafik.png 406f328a-4e26-449f-a93f-52c520967b92-grafik.png
                sind ja adapter vorgaben. vor allem kann man ja die default device types nicht mal löschen.
                schön find ich allerdings die übersicht von active!
                ob der text jetzt gemischt ist, ist mir persönlich schnuppe. 😊
                  guergen @da_Woody last edited by
                  @da_woody Trag in den fehlenden Werten einfach eine 1 ein, dann ist der Fehler weg.
                  Lösung für das Problem mit der alten Version, die Du scheinbar auch noch hast: Mach eine neue Instanz, trage alle Werte ein und aktiviere die neue Instanz. Wenn ales läuft einfach die alte deaktiviren und anschiessend löschen.
                  • da_Woody
                    da_Woody @guergen last edited by
                    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    eine 1 ein
                    👍 das klappert!
                    wie gesagt, das denglich ist mir schnuppe. da meine config so minimal ist, könnte ich gleich die 0 löschen und eine neue schnitzen. wär in nicht mal 5 min erledigt.
                    • Xenon
                      ich bin grad noch an den Übersetzungen und paar anderen Kleinigkeiten dran 😉
                        Flugschüler last edited by
                        Bei mir funktioniert der Endtext nicht. Es kommt in Telegram nichts und Alexa bleibt auch stumm.
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @Flugschüler last edited by
                          @flugschüler sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          in dem Fall Adapter auf debug schalten und nochmal laufen lassen. Sonst kann man nicht sehen, ob er überhaupt was erkannt/ gesendet hat
                            Flugschüler @Xenon last edited by
                            @xenon Wann sendet er die Meldung? Wenn er auf standby steht oder wenn er auf ausgeschaltet steht?
                            • Xenon
                              @flugschüler hat er denn in den Objekten den Status geändert? Da steht ja, ob er gestartet ist, usw
                                @xenon ja den hat er geändert. Starttext funkzioniert nur der Endtext geht nicht. Status steht auf ausgeschaltet.
                                  guergen @Flugschüler last edited by
                                  @flugschüler Bei mir läuft es...
                                    Flugschüler @guergen last edited by
                                    @guergen bei mir geht das Gerät nicht auf standby sondern sofort auf ausgeschaltet. Vieleicht ist das der Grund.
                                    • Xenon
                                      auf github liegt eine neue Version, paar GUI Geschichten hab ich angepasst
                                        @xenon Super Danke werd ich gleich testen.
                                        • Xenon
                                          Ab jetzt wird auch die Version mit geändert. Aktuelle Version ist die 2.0.0
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                            Zusammengefasst nochmal:
                                            Aktuelle Version auf npm ist die 2.0.1, sollte also bald im beta Repo angezeigt werden. Stable wird erst veröffentlicht, wenn der JS Controller auch stable ist
                                            Nach der Installation des Updates unbedingt eine neue Instanz anlegen! Die Werte aus der alten Instanz dann händisch in die neue Übertragen! Nicht mit der alten Instanz probieren, diese wird definitiv nicht mehr funktionieren! Wenn alles in die neue Instanz eingetragen wurde kann die alte Instanz dann gelöscht werden
                                            Alternativ kann man natürlich auch den Adapter löschen und neu installieren
                                            Sollte es Probleme geben, bitte melden. Aber bitte nicht "funktioniert nicht" sondern auch Hintergrundinfos dazu schreiben oder Log-Auszüge 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135274
