    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • wcag22
      wcag22 @Guest last edited by
      @dp20eic
      Danke für die super Erläuterung. Bin ich halt wieder etwas schlauer.
      Dann werde ich da mal beim Upgrade des Raspi/pihole darauf achten.
        darkblu last edited by
        Die Umstellung hat soweit geklappt:
        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Release:        12
        Codename:       bookworm
        pi@raspberrypi:~ $
        aber, wie soll ich denn hiermit umgehen ?
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
        Also Zeile 11 und 12
          Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
          @darkblu
          Siehe letzten Absatz der Anleitung.
            darkblu @Thomas Braun last edited by
            🤦🏼‍♂️ Danke
              darkblu last edited by darkblu
              @Thomas-Braun
              … muss das dann irgendwann mal gerade gezogen werden ?
                Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by Thomas Braun
                @darkblu
                Möglich. Im Moment funktioniert der 'billige Trick' mit dem verschieben.
                Kann aber sein, das es mit 'Trixie / Debian 13' dann strikter gehandhabt wird. Solche Dinger benötigen immer Jahre, bis sie umgesetzt werden. Insbesondere bei Debian ist man da eher konservativ unterwegs.
                • Latzi
                  Latzi @shellyrulestheworld last edited by
                  @shellyrulestheworld sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
                  Hab soeben motioneye unter bookworm auf meinem Proxmox-Maschinchen installiert und habe dabei folgende Anweisungen ausgeführt Motioneye unter Bookworm.
                  Hat wunderbar funktioniert (bei dem einen oder anderen Befehl war ein sudo nötig, es kam ohne sudo eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte) und läuft einwandfrei.
                  • Siggi0904
                    Siggi0904 last edited by
                    Ich überlege meine Bullseye VM auf Proxmox hochzurüsten.
                    Gibt es schon ein Bookworm deconz Repo?
                    Sonst würde dem Upgrade ja nichts im Wege stehen.
                      Wildbill @Siggi0904 last edited by Wildbill
                      @siggi0904 Das aktuelle Proxmox 8 basiert bereits auf Bookworm.
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Mist, hatte Deconz nicht gelesen. Aber ja, auch das läuft bei mir bereits auf bookworm.
                      Thomas Braun Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                        @wildbill sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                        Haben die deconzer es mittlerweile geschafft das Paket auch passend zum Release Name zu benennen?
                        • Siggi0904
                          Siggi0904 @Wildbill last edited by
                          @wildbill was hat die Aussage mit der Debian VM zu tun?
                          Proxmox Host und die Maschinen sind doch völlig unabhängig voneinander.
                          Hat schon jemand das deconz Repo im Bookworm Zweig laufen?
                            @siggi0904 Lies doch mein EDIT. Ja, Deconz läuft auch unter bookworm, zumindest bei mir. Das war doch Deine ursprüngliche Frage?!
                            Dass ich zuerst Deconz überlesen hatte und direkt für Proxmox geantwortet hatte habe ich ja selbst gemerkt und dann passend rein editiert…
                            @Thomas-Braun Das habe ich in meiner sources list drin und so ist es wohl auch vorgesehen:
                            deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                            Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Siggi0904
                              @wildbill okay.
                              Dann hatte ich das vielleicht vor der Änderung per RSS gelesen.
                              Dann werde ich kommendes Wochenende auch hochrüsten.
                                Josh last edited by
                                Habe nach dem erfolgreichen Upgrade der Masterinstanz die Verbindung zu den beiden Slaves verloren. Diese bleiben auch nach einem Reboot rot. Gibt es da etwas besonderes zu beachten? Die Slaves laufen noch Auf Debian 11.
                                Bin jetzt erst mal wieder auf per Snapshot-Rollback auf den alten Stand zurück, damit's wieder läuft.
                                  Thomas Braun Most Active @Josh last edited by
                                  @josh sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  Dürfte unabhängig vom verwendeten OS sein.
                                    Josh @Thomas Braun last edited by Josh
                                    @thomas-braun Auf dem Master läuft ein Debian in einem LXC unter Proxmox und auf den beiden Slaves RaspiOS (beides RPi3).
                                      @josh
                                      Ist auch davon unabhängig.
                                      nodejs als Laufzeitumgebung für den ioBroker ist da viel interessanter.
                                        @thomas-braun Auf den aktuellen Systemen läuft bei mir:
                                        node.js 18.17.1 / NPM 9.6.7 / js-controller 5.0.12
                                        Ich weiß wohl nicht, was mit dem Bookwormupdate mitgeliefert wurde.
                                        Ich denke, dass ich am WE nochmal einen Versuch wagen werden. Ich kann ja bequem zurück, wenn was gegen die Wand läuft.
                                        Ist eigentlich mittlerweile Bookworm auf RaspiOS raus?
                                          Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
                                          Nein, noch nichts offizielles.
                                          nodejs installiert man am bestem immer in der nodesource-Version.
                                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wcag22
                                            wcag22 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Moin Allerseits,
                                            ich häng mich mal an den Thread ran:
                                            Nach dem erfolgreichen Upgrade auf bookworm am 21.07.23 hatte ich heute wieder einmal routinemäßig ein OS-Update angestoßen. Nun schien da irgendwas schief gelaufen zu sein. Hat das damit zu tun, dass bookworm noch nicht vollständig für pi bereitsteht?
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                            Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm InRelease
                                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm Release
                                              404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian booworm Release' does not have a Release file.
                                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                            W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            Oder liegt der Fehler bei mir?
                                            Danke für Aufklärung, schönes WE.
                                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88765
