    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Glasfaser
      Glasfaser @M1R0O last edited by Glasfaser
      @m1r0o
      Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .
      so sollte es zb. aussehen .
      Mhh .
      hier ist alles 0
      ist der WR aus !?
      EDIT :
      Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen
      du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !
        M1R0O @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        @m1r0o
        Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.
        Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.
        • Glasfaser
          @m1r0o
          Letzter Test ... dieses Interessiert mich noch !
          ... mit andern Registern
          Neue Modbus Instanz !!!
          , dann :
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
          40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
          40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
          40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
          40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
          40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40104	Temp	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40107	TempSF	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
          40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
          40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
          40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
          40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            @glasfaser
            Kann ich so nicht importieren:
            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @m1r0o
              funktioniert ohne Fehlermeldung der Import .
                lisalisa @M1R0O last edited by
                @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
                  M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O
                  @glasfaser
                  Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler
                  @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  ändert nichts
                  L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lisalisa @M1R0O last edited by lisalisa
                    @m1r0o teste mal Import mit oder ohne "Erweiterten Modus", Kopf blau oder schwarz
                    • Glasfaser
                      @m1r0o
                      der Eintrag bei 0 ist doppelt
                        M1R0O last edited by M1R0O
                        @lisalisa @Glasfaser
                        1 von beidem hat funktioniert.
                        Werte sind aber alle 0
                        • Glasfaser
                          @m1r0o
                          ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .
                          ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !
                            @glasfaser
                            Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen
                            • Centurytt 0
                              Centurytt 0 @M1R0O last edited by
                              @m1r0o
                              Wo hast du die Batterie Adressen her ?
                                M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O
                                @centurytt-0
                                Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden
                                Update:
                                Hier gefunden:
                                @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?
                                40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                                40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  jumbo125 @M1R0O last edited by
                                  Anhand von import und export und Stromverbrauch kann man doch genau den import Strom berechnen
                                  Ich versuche meinen analogen energie zähler vom stromlieferanten zu errechnen, damit ich ihn uch digital habe
                                  Leider sind nach einigen Tagen der errechnete Wert und der von mir abgelegene Wert alles andere als identisch.
                                  Schafft ihr das???
                                  • U
                                    Uwe96 last edited by
                                    Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
                                    SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
                                    Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?
                                    Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Centurytt 0
                                      Centurytt 0 @Uwe96 last edited by
                                      @uwe96 schau dir das Export file von mir weiter oben mal an.
                                      • U
                                        Danke, die Liste ist sehr gut. Leider behebt das mein Problem nicht. Jetzt schwank M-AC-Power ziwschen -100 und + 100 Watt.
                                        Verbrauch ist aber höher. SF steht immer auf Null. Kann das sein dass mein Meter andere Adressen hat?
                                        • U
                                          So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
                                          Kann man das irgendwie kompensieren?
                                          Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
                                          Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden?
                                            anbima @Uwe96 last edited by
                                            ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?
                                            Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.
                                            Centurytt 0 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199494
