    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by Xenon
      @guergen wird aktuell noch genauso wie telegram automatisch ausgelesen
        guergen @Xenon last edited by
        @xenon Nur weil ich keinen Haken setzen muss bzw. gar kein Feld mehr sichtbar ist
        • da_Woody
          da_Woody @Xenon last edited by
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          ein oder andere Tester dazu kommt
          habs jetzt drübergebügelt. bin sicher nicht der beste tester. verwende nur waschmaschine und trockner mit alexa ansagen.
          was mich aber verwundert, die fehlermeldungen.
          4366192a-083a-49b1-b674-da920c6d694f-grafik.png 406f328a-4e26-449f-a93f-52c520967b92-grafik.png
          sind ja adapter vorgaben. vor allem kann man ja die default device types nicht mal löschen.
          schön find ich allerdings die übersicht von active!
          ob der text jetzt gemischt ist, ist mir persönlich schnuppe. 😊
            guergen @da_Woody last edited by
            @da_woody Trag in den fehlenden Werten einfach eine 1 ein, dann ist der Fehler weg.
            Lösung für das Problem mit der alten Version, die Du scheinbar auch noch hast: Mach eine neue Instanz, trage alle Werte ein und aktiviere die neue Instanz. Wenn ales läuft einfach die alte deaktiviren und anschiessend löschen.
            • da_Woody
              da_Woody @guergen last edited by
              @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              eine 1 ein
              👍 das klappert!
              wie gesagt, das denglich ist mir schnuppe. da meine config so minimal ist, könnte ich gleich die 0 löschen und eine neue schnitzen. wär in nicht mal 5 min erledigt.
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by
                ich bin grad noch an den Übersetzungen und paar anderen Kleinigkeiten dran 😉
                  Flugschüler last edited by
                  Bei mir funktioniert der Endtext nicht. Es kommt in Telegram nichts und Alexa bleibt auch stumm.
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @Flugschüler last edited by
                    @flugschüler sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    in dem Fall Adapter auf debug schalten und nochmal laufen lassen. Sonst kann man nicht sehen, ob er überhaupt was erkannt/ gesendet hat
                      Flugschüler @Xenon last edited by
                      @xenon Wann sendet er die Meldung? Wenn er auf standby steht oder wenn er auf ausgeschaltet steht?
                      • Xenon
                        @flugschüler hat er denn in den Objekten den Status geändert? Da steht ja, ob er gestartet ist, usw
                          @xenon ja den hat er geändert. Starttext funkzioniert nur der Endtext geht nicht. Status steht auf ausgeschaltet.
                            guergen @Flugschüler last edited by
                            @flugschüler Bei mir läuft es...
                              Flugschüler @guergen last edited by
                              @guergen bei mir geht das Gerät nicht auf standby sondern sofort auf ausgeschaltet. Vieleicht ist das der Grund.
                              • Xenon
                                auf github liegt eine neue Version, paar GUI Geschichten hab ich angepasst
                                  @xenon Super Danke werd ich gleich testen.
                                  • Xenon
                                    Ab jetzt wird auch die Version mit geändert. Aktuelle Version ist die 2.0.0
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                      Zusammengefasst nochmal:
                                      Aktuelle Version auf npm ist die 2.0.1, sollte also bald im beta Repo angezeigt werden. Stable wird erst veröffentlicht, wenn der JS Controller auch stable ist
                                      Nach der Installation des Updates unbedingt eine neue Instanz anlegen! Die Werte aus der alten Instanz dann händisch in die neue Übertragen! Nicht mit der alten Instanz probieren, diese wird definitiv nicht mehr funktionieren! Wenn alles in die neue Instanz eingetragen wurde kann die alte Instanz dann gelöscht werden
                                      Alternativ kann man natürlich auch den Adapter löschen und neu installieren
                                      Sollte es Probleme geben, bitte melden. Aber bitte nicht "funktioniert nicht" sondern auch Hintergrundinfos dazu schreiben oder Log-Auszüge 😉
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
                                        Geht auch löschen und neu installieren?
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          Klar, nur sind dann halt alle Daten direkt weg 😉
                                          G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @xenon Habe grade aus dem beta-Repo hoch gezogen, natürlich eine neue Instanz angelegt(auch wenn die Struktur vielleicht schon gepasst hätte nach der gestrigen nachinstallation, läuft.
                                            Nur er willl partout keine .0-Instanz installieren, die hat der Rechner wahrscheinlich noch im Hinterkopf; ist aber nicht schlimm.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135255
