    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • da_Woody
      da_Woody @guergen last edited by
      @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      eine 1 ein
      👍 das klappert!
      wie gesagt, das denglich ist mir schnuppe. da meine config so minimal ist, könnte ich gleich die 0 löschen und eine neue schnitzen. wär in nicht mal 5 min erledigt.
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by
        ich bin grad noch an den Übersetzungen und paar anderen Kleinigkeiten dran 😉
          Flugschüler last edited by
          Bei mir funktioniert der Endtext nicht. Es kommt in Telegram nichts und Alexa bleibt auch stumm.
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @Flugschüler last edited by
            @flugschüler sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            in dem Fall Adapter auf debug schalten und nochmal laufen lassen. Sonst kann man nicht sehen, ob er überhaupt was erkannt/ gesendet hat
              Flugschüler @Xenon last edited by
              @xenon Wann sendet er die Meldung? Wenn er auf standby steht oder wenn er auf ausgeschaltet steht?
              • Xenon
                @flugschüler hat er denn in den Objekten den Status geändert? Da steht ja, ob er gestartet ist, usw
                  @xenon ja den hat er geändert. Starttext funkzioniert nur der Endtext geht nicht. Status steht auf ausgeschaltet.
                    guergen @Flugschüler last edited by
                    @flugschüler Bei mir läuft es...
                      Flugschüler @guergen last edited by
                      @guergen bei mir geht das Gerät nicht auf standby sondern sofort auf ausgeschaltet. Vieleicht ist das der Grund.
                      • Xenon
                        auf github liegt eine neue Version, paar GUI Geschichten hab ich angepasst
                          @xenon Super Danke werd ich gleich testen.
                          • Xenon
                            Ab jetzt wird auch die Version mit geändert. Aktuelle Version ist die 2.0.0
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                              Zusammengefasst nochmal:
                              Aktuelle Version auf npm ist die 2.0.1, sollte also bald im beta Repo angezeigt werden. Stable wird erst veröffentlicht, wenn der JS Controller auch stable ist
                              Nach der Installation des Updates unbedingt eine neue Instanz anlegen! Die Werte aus der alten Instanz dann händisch in die neue Übertragen! Nicht mit der alten Instanz probieren, diese wird definitiv nicht mehr funktionieren! Wenn alles in die neue Instanz eingetragen wurde kann die alte Instanz dann gelöscht werden
                              Alternativ kann man natürlich auch den Adapter löschen und neu installieren
                              Sollte es Probleme geben, bitte melden. Aber bitte nicht "funktioniert nicht" sondern auch Hintergrundinfos dazu schreiben oder Log-Auszüge 😉
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
                                @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                Geht auch löschen und neu installieren?
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  Klar, nur sind dann halt alle Daten direkt weg 😉
                                  G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    guergen @Xenon last edited by
                                    @xenon Habe grade aus dem beta-Repo hoch gezogen, natürlich eine neue Instanz angelegt(auch wenn die Struktur vielleicht schon gepasst hätte nach der gestrigen nachinstallation, läuft.
                                    Nur er willl partout keine .0-Instanz installieren, die hat der Rechner wahrscheinlich noch im Hinterkopf; ist aber nicht schlimm.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                                      hab den weg gewählt, weils bei meiner kleinen config am einfachsten ist. 👍
                                      2 geräte, 7 alexa
                                      obwohl, hab vorher getestet, ob ein update tun würde. hab keinen fehler gesehn. trockner ist gerade in betrieb und wurde in den objekten auch so angezeigt... sah genau so aus, wie jetzt:
                                      das denglisch in der config ist mir schnuppe...
                                      was ich mir noch wünschen würde, falls möglich, einen counter zur anzeige der werte.
                                      wäre vllt zum optimieren nicht schlecht.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                        @da_woody was meinst du mit counter?
                                          Sushibomba last edited by
                                          Ja und eine Option um an Telegram eine andere Nachricht zu schicken, als die über Alexa wieder gegeben wird 🙂 Hatte ich aber bereits schon nach gefragt.
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @Sushibomba last edited by
                                            @sushibomba sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                            Das ist ein riesen Konfigurationsaufwand. Dann muss man für jede Alexa, Telegram etc. eine extra Nachricht anlegen. Oder wie meinst du das?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135214
