    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      wie findest du den neuen Aufbau
      der gefällt mir sehr sehr gut! 🙂
      und das Scrollverhalten
      kann ich nicht sagen, da ich noch nicht so viel eingebunden habe.
      Bei 32" und 4k hab ich da noch viel Platz. 😁
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Negalein last edited by
        @negalein ich habe auch versucht mehr platz zu generieren ich habe auch 32" , und das zweimal. Platz ist also bei mir auch genug
        • Rene55
          Rene55 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling #358 Dafür gibts einen Extra-Daumen (ich werds mal testen). Und das Layout wird auch immer besser😊 .
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
            @rene55 ist halt viel Arbeit
            • Rene55
              @michael-roling Ich hoffe mal, dass das mit den Telegram-Nutzern nicht so schwierig war. Beim Layout mit html hab ich keine Chance. Daher: Top
              • Michael Roling
                @rene55 nein alles gut. Ich bin für Wünsche immer offen, ich kann dann ja entscheiden ob ich Sinn drin sehe oder nicht!😉
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                  So ich habe noch ein paar Änderungen in der 0.6.4 durch geführt
                  • Trigger können nicht mehr doppelt ausgewählt werden, damit keine unnötigen Konflikte auftreten
                  • seit der Version 0.6.3 wird überprüft ob auch ein User angegeben wurde
                    arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                    @michael-roling mit der 0.6.3 hast was kaputt optimmiert..
                    bei mir geht das Menü nicht mehr
                    das hängt mit dem nick zusammen...
                    so steht es im Telegram
                    und du nimmst nur den
                    ..das findet der dann nicht in Verbindung mit dem Menü
                    Michael Roling 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @arteck last edited by
                      @arteck oh nein 🙈
                      • Michael Roling
                        @arteck schau mal bei telegram.0.communicate.users rein , was muss es denn aus der json sein? bei mir nutze ich jeweils den firstname
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
                          @arteck bei mir sieht das json so aus
                          ich kann nur den firstname nutzen, mit username geht es nicht
                          Vielleicht sollte ich das ganze umbauen auf chatID
                          • Michael Roling
                            @arteck ich habe es gerade nochmals in meinem system getestet, da funktioniert es leider. hast du denn in alllen Menus einen User angeklickt? du kannst auch von github die 0.6.4 installieren, da wird auf fehler aufmerksam gemacht. Die sollte auch bald im iobroker als latest auftauchen.
                            • Michael Roling
                              @arteck bitte einmal von github laden, ich habe die chatid eingebaut, ich hoffe das funktioniert so. Später muss ich noch ein paar fixes machen bei meinen checks, die spinnen ab und an habe ich gerade fest gestellt!
                                @michael-roling ja das ist die einmal die ID und einmal kannst du einen Nick vergeben
                                ich habs in den Objekten direkt geändert so gehts... du musst aber auf die ID gehen.. nicht auf den Nick..oder so lassen wie es war .. mit dem selbst eintragen 🙂
                                ich guck später
                                  @michael-roling nö leider auch nicht... auch von GIT Version nicht
                                  du musst den username nehmen vom Telgramm adapter
                                  "userName": "aateck",
                                  hab dir ein PR gestellt
                                  Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Roling
                                    @arteck wenn ich bei mir username eintrage funktioniert das nicht
                                    • Michael Roling
                                      @arteck ich habe das mal eben umgebaut gehabt, dann wird mir das menu nicht mehr geschickt, ich habe aber heute tagsüber beim arbeiten über den code nachgedacht und habe festgestellt das es so garnicht funktionieren kann. Ich werde da noch mal eben ein paar zeilen ergänzen und dann musst du noch mal schauen!
                                      • Michael Roling
                                        @arteck so neuer code ist online, ich bitte dich noch einmal zu testen
                                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                          @michael-roling
                                          habe seit längeren heute versucht mein nummern-setz-menu aufzurufen - außer adapterupdates hatte ich nix verändert
                                          im log kommt:
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	Error1 {}
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	SubMenuData ["Welcher Wert soll gesetzt werden?","{\"inline_keyboard\":[[{\"text\":\"0 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :0:aussen\"},{\"text\":\"1 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :1:aussen\"},{\"text\":\"2 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :2:aussen\"},{\"text\":\"3 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :3:aussen\"},{\"text\":\"4 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :4:aussen\"},{\"text\":\"5 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :5:aussen\"},{\"text\":\"6 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :6:aussen\"}]]}","aussen"]
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	text: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	devicetoswitch: "aussen"
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	splittet Data of callbackData "number0-6-1- "
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	callbackData: "number0-6-1- "
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	goBackMenu{"liv-in-sky":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu to Send: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	group "liv-in-sky"
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu {"liv-in-sky":{"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}}
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Nav {"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Groups with User ["liv-in-sky"]
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	key "liv-in-sky"
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	{"Value":"[liv-in-sky]outSide","User":"liv-in-sky","Todo":"outSide","groups":{"liv-in-sky":["liv-in-sky"]}}
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	user "liv-in-sky"
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.707	debug	element {"name":"liv-in-sky","chatID":"989074665"}
                                          telegram-menu.1
                                          2023-09-05 10:36:53.707	debug	ChatID: 989074665
                                          hast du eine idee dazu
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky kannst du mal einen Screenshot von deinem Menu machen
                                            1801
                                            793874
