    3. Einsteigerfragen
    4. Nervende reloads von vis
    • Glasfaser
      Glasfaser @Bambulko last edited by Glasfaser
      @bambulko sagte in Nervende reloads von vis:
      @hansmeier Danke. Aber die Entprellzeit fehlt bei mir in den Einstellungen.
      Bitte die Ausgabe von
      iob list adapters | grep vis
      zeigen
      EDIT :
      Upss . .. 🤔
      das Thema / Thread ist aber schon sehr alt und funktioniert es immer noch nicht bei dir !?
        hansmeier @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Das Thema nervt mich schon seit mind. 5 Jahren. Habe schon x Stunden mit mögliche Lösungen, verschiedenen Tablets, Einstellungen usw. beschäftig und irgendwann aufgegeben. Es hat einfach nichts geholfen.
        Die Entprellzeit ist der erste Ansatz der das Problem gelöst hat.
        Hier meine Liste der VIS-Plugins:
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
        system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
        system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
        • DJMarc75
          DJMarc75 @hansmeier last edited by
          @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
          seit mind. 5 Jahren
          dann wäre mal interessant zu sehen wie das alles bei Dir so aussieht:
          Zeig mal bitte die Langfassung von
          iob diag
            hansmeier @DJMarc75 last edited by hansmeier
            @djmarc75 ok, bei meinen Tablets ist ja durch die Entprellzeit von 1000ms-2000ms alles wieder gut. Es handelt sich um 2 x Xoro Megapad, 1 x Samsung Tablet, 1 x iPad und 1 x iPhone. Also alles querbeet .
            Die Tablet laufen mit Fully Browser oder VIS.app. Hell und dunkel der Tabs wir jeweils über einen Aquara Bewegunssensor gesteuert.
            Man konnte ganz genau zeitlich verfolgen was passiert:
            Wenn längere Zeit vergangen war seit dem letzten Hell-steuern des Tablets, dann wurde der Bildschirm ganz normal sofort nach dem Erkennen hell und die VIS sichtbar. Nach ca. 1-2 Sekunden sieht man dann in den Aquaras ein Aufleuchten bzw. flackern und in der selben Sekunde lädt dann das Tablet die Oberfläche neu mit dem bekannten milchigen Bildschirm und dem drehenden Rad. 5-6 Sekunden oder mehr steht man dann wie doof vor dem Tablet und wartet, eine Eingabe machen zu können .......
            • DJMarc75
              Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage:
              @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
              seit mind. 5 Jahren
              iob diag
                hansmeier @DJMarc75 last edited by Homoran
                @djmarc75
                Bringt jetzt vermutlich nicht viel, da wie gesagt das Problem schonewig besteht.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Distributor ID: Ubuntu
                Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                VERSION_CODENAME=jammy
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                UBUNTU_CODENAME=jammy
                Systemuptime and Load:
                 16:55:35 up 17 days, 41 min,  3 users,  load average: 0.43, 0.45, 0.44
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-08-20 16:55:35 CEST
                           Universal time: Sun 2023-08-20 14:55:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.1G        2.7G        920M        0.0K        442M        1.4G
                Swap:           1.0G        805M        218M
                Total:          5.1G        3.5G        1.1G
                         4096 M total memory
                         2733 M used memory
                         2221 M active memory
                          780 M inactive memory
                          920 M free memory
                            0 M buffer memory
                          442 M swap cache
                         1024 M total swap
                          805 M used swap
                          218 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                   Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/loop5                                   ext4   7.8G  4.2G  3.2G  57% /
                none                                         tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                                        tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                                        tmpfs  3.2G  128K  3.2G   1% /run
                tmpfs                                        tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                //192.168.178.24/downloads/ioBrokerRPiBackup cifs    37T   27T   11T  73% /opt/iobroker/backups
                tmpfs                                        tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
                [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET                  SOURCE                                       FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/loop5                                   ext4   rw,relatime
                `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.24/downloads/ioBrokerRPiBackup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=ioBroker,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.24,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                /var:
                639M    /var/
                243M    /var/cache
                238M    /var/lib
                229M    /var/cache/apt
                157M    /var/log
                Archived and active journals take up 155.5M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.7G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                778M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                /usr/bin/node           v18.16.1
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        15069
                States:         13580
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 67
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        36600      97/systemd-resolved
                tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54021      1432/io.socketio.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36724      144/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36728      144/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          49030      854/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39200      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34662635   3552422/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43575      444/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34662634   3552422/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       51143      876/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       254493     1658/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       53850      1310/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       44012      534/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       39626      181/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          49031      854/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39201      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          36671      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       116928855  898721/io.mihome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       56257      1658/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       46711      608/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:52343           0.0.0.0:*                           1000       55230      1658/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       51144      876/io.harmony.0
                udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       43623      461/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       44395      428/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:47735           0.0.0.0:*                           1000       119696365  576/io.broadlink2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       47202      576/io.broadlink2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:49037           0.0.0.0:*                           1000       48232      576/io.broadlink2.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        36599      97/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          36435      1/init
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       46712      608/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39202      1/init
                2023-08-20 16:35:01.918  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-20 16:40:00.030  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1996400
                2023-08-20 16:40:00.913  - info: dwd.0 (1996400) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-08-20 16:40:01.696  - info: dwd.0 (1996400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-08-20 16:40:02.212  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-20 16:41:59.403  - info: admin.0 (181) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65 javascript
                2023-08-20 16:42:04.403  - info: admin.0 (181) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65 admin
                2023-08-20 16:45:00.029  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2001947
                2023-08-20 16:45:00.903  - info: dwd.0 (2001947) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-08-20 16:45:01.418  - info: dwd.0 (2001947) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-08-20 16:45:01.932  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-20 16:46:22.054  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                2023-08-20 16:46:31.263  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                2023-08-20 16:50:00.034  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2007414
                2023-08-20 16:50:00.934  - info: dwd.0 (2007414) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-08-20 16:50:01.601  - info: dwd.0 (2007414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-08-20 16:50:02.116  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-20 16:50:14.733  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                2023-08-20 16:50:24.678  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                2023-08-20 16:51:30.719  - info: admin.0 (181) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                2023-08-20 16:51:30.732  - info: admin.0 (181) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                2023-08-20 16:55:00.029  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2014156
                2023-08-20 16:55:00.936  - info: dwd.0 (2014156) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-08-20 16:55:01.461  - info: dwd.0 (2014156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-08-20 16:55:01.973  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                code_text
                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by Thomas Braun
                  @hansmeier
                  Auch im LXC hampelt man nicht als root herum, auch im LXC spielt man Updates zeitnah ein und auch in einem LXC ist ein Dateisystemfehler echt ungünstig.
                  • DJMarc75
                    siehe:
                    @thomas-braun sagte in Nervende reloads von vis:
                    Aber bringt ja nicht viel 😉
                      hansmeier @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit Reloads bringt mir das aber auch nicht.
                        @hansmeier
                        Sorgt aber für eine stabile Basis.
                          Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by Homoran
                          weißt du welche Dateien dort einen Schuss weg haben?
                          75
                          5055
