    3. Einsteigerfragen
    4. Nervende reloads von vis
      hansmeier @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Das Thema nervt mich schon seit mind. 5 Jahren. Habe schon x Stunden mit mögliche Lösungen, verschiedenen Tablets, Einstellungen usw. beschäftig und irgendwann aufgegeben. Es hat einfach nichts geholfen.
      Die Entprellzeit ist der erste Ansatz der das Problem gelöst hat.
      Hier meine Liste der VIS-Plugins:
      iob list adapters | grep vis
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
      system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
      system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hansmeier last edited by
        @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
        seit mind. 5 Jahren
        dann wäre mal interessant zu sehen wie das alles bei Dir so aussieht:
        Zeig mal bitte die Langfassung von
        iob diag
          hansmeier @DJMarc75 last edited by hansmeier
          @djmarc75 ok, bei meinen Tablets ist ja durch die Entprellzeit von 1000ms-2000ms alles wieder gut. Es handelt sich um 2 x Xoro Megapad, 1 x Samsung Tablet, 1 x iPad und 1 x iPhone. Also alles querbeet .
          Die Tablet laufen mit Fully Browser oder VIS.app. Hell und dunkel der Tabs wir jeweils über einen Aquara Bewegunssensor gesteuert.
          Man konnte ganz genau zeitlich verfolgen was passiert:
          Wenn längere Zeit vergangen war seit dem letzten Hell-steuern des Tablets, dann wurde der Bildschirm ganz normal sofort nach dem Erkennen hell und die VIS sichtbar. Nach ca. 1-2 Sekunden sieht man dann in den Aquaras ein Aufleuchten bzw. flackern und in der selben Sekunde lädt dann das Tablet die Oberfläche neu mit dem bekannten milchigen Bildschirm und dem drehenden Rad. 5-6 Sekunden oder mehr steht man dann wie doof vor dem Tablet und wartet, eine Eingabe machen zu können .......
          • DJMarc75
            Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage:
            @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
            seit mind. 5 Jahren
            iob diag
              hansmeier @DJMarc75 last edited by Homoran
              @djmarc75
              Bringt jetzt vermutlich nicht viel, da wie gesagt das Problem schonewig besteht.
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Distributor ID: Ubuntu
              Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
              Release:        22.04
              Codename:       jammy
              PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
              NAME="Ubuntu"
              VERSION_ID="22.04"
              VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
              VERSION_CODENAME=jammy
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
              SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
              UBUNTU_CODENAME=jammy
              Systemuptime and Load:
               16:55:35 up 17 days, 41 min,  3 users,  load average: 0.43, 0.45, 0.44
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-08-20 16:55:35 CEST
                         Universal time: Sun 2023-08-20 14:55:35 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.1G        2.7G        920M        0.0K        442M        1.4G
              Swap:           1.0G        805M        218M
              Total:          5.1G        3.5G        1.1G
                       4096 M total memory
                       2733 M used memory
                       2221 M active memory
                        780 M inactive memory
                        920 M free memory
                          0 M buffer memory
                        442 M swap cache
                       1024 M total swap
                        805 M used swap
                        218 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                                   Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/loop5                                   ext4   7.8G  4.2G  3.2G  57% /
              none                                         tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                                        tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                                        tmpfs  3.2G  128K  3.2G   1% /run
              tmpfs                                        tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              //192.168.178.24/downloads/ioBrokerRPiBackup cifs    37T   27T   11T  73% /opt/iobroker/backups
              tmpfs                                        tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
              [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
              [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Tue Aug 15 14:55:03 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
              [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Wed Aug 16 16:32:57 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
              [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Thu Aug 17 18:10:52 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
              [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Fri Aug 18 19:48:47 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): error count since last fsck: 1
              [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): initial error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              [Sat Aug 19 21:26:42 2023] EXT4-fs (loop0): last error at time 1689180682: ext4_check_bdev_write_error:217
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET                  SOURCE                                       FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/loop5                                   ext4   rw,relatime
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.24/downloads/ioBrokerRPiBackup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=ioBroker,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.24,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              639M    /var/
              243M    /var/cache
              238M    /var/lib
              229M    /var/cache/apt
              157M    /var/log
              Archived and active journals take up 155.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.7G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              778M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
              /usr/bin/node           v18.16.1
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        15069
              States:         13580
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 67
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        36600      97/systemd-resolved
              tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54021      1432/io.socketio.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36724      144/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36728      144/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          49030      854/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39200      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34662635   3552422/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43575      444/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34662634   3552422/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       51143      876/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       254493     1658/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       53850      1310/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       44012      534/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       39626      181/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          49031      854/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39201      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          36671      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       116928855  898721/io.mihome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       56257      1658/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       46711      608/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52343           0.0.0.0:*                           1000       55230      1658/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       51144      876/io.harmony.0
              udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       43623      461/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       44395      428/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47735           0.0.0.0:*                           1000       119696365  576/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       47202      576/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49037           0.0.0.0:*                           1000       48232      576/io.broadlink2.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        36599      97/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          36435      1/init
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       46712      608/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39202      1/init
              2023-08-20 16:35:01.918  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-20 16:40:00.030  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1996400
              2023-08-20 16:40:00.913  - info: dwd.0 (1996400) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-08-20 16:40:01.696  - info: dwd.0 (1996400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-08-20 16:40:02.212  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-20 16:41:59.403  - info: admin.0 (181) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65 javascript
              2023-08-20 16:42:04.403  - info: admin.0 (181) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65 admin
              2023-08-20 16:45:00.029  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2001947
              2023-08-20 16:45:00.903  - info: dwd.0 (2001947) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-08-20 16:45:01.418  - info: dwd.0 (2001947) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-08-20 16:45:01.932  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-20 16:46:22.054  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
              2023-08-20 16:46:31.263  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
              2023-08-20 16:50:00.034  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2007414
              2023-08-20 16:50:00.934  - info: dwd.0 (2007414) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-08-20 16:50:01.601  - info: dwd.0 (2007414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-08-20 16:50:02.116  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-20 16:50:14.733  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
              2023-08-20 16:50:24.678  - info: web.0 (534) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
              2023-08-20 16:51:30.719  - info: admin.0 (181) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
              2023-08-20 16:51:30.732  - info: admin.0 (181) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
              2023-08-20 16:55:00.029  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2014156
              2023-08-20 16:55:00.936  - info: dwd.0 (2014156) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-08-20 16:55:01.461  - info: dwd.0 (2014156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-08-20 16:55:01.973  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              code_text
              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by Thomas Braun
                @hansmeier
                Auch im LXC hampelt man nicht als root herum, auch im LXC spielt man Updates zeitnah ein und auch in einem LXC ist ein Dateisystemfehler echt ungünstig.
                • DJMarc75
                  siehe:
                  @thomas-braun sagte in Nervende reloads von vis:
                  Aber bringt ja nicht viel 😉
                    hansmeier @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit Reloads bringt mir das aber auch nicht.
                      @hansmeier
                      Sorgt aber für eine stabile Basis.
                        Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by Homoran
                        weißt du welche Dateien dort einen Schuss weg haben?
                        75
                        5051
