    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      Geesthachter @Geesthachter last edited by
      oder muss ich doch erst einmal die Punkte 1 + 2 + 4 von hier installieren ?
      https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
        Thomas Braun Most Active @Geesthachter last edited by
        @geesthachter
        Nein, außer des Pakets 'grafana' muss nichts mehr installiert werden.
        Installier die
        25 packages can be upgraded.
        noch. Künftig dann regelmäßig eigenständig machen.
          @geesthachter
          Hast du die Services geladen?
          sudo /bin/systemctl daemon-reload
          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
            Geesthachter @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
            @geesthachter
            nein hatte ich nicht.
            aber jetzt.
            Jetzt startet Grafana 👍
              @geesthachter
              Gut.
              Updates auch eingespielt?
                @geesthachter
                Gut.
                sudo apt update?
                  Jetzt gehe ich das erste mal nach der Installation in InfluxDb rein und finde dort jetzt zwei Buckets mit dem Namen "Iobroker" vor.
                  Auch beim Querry sind beide vorhanden
                  in einem sind keine Datenpunkte vorhanden
                  und in dem anderen sind zwar Datenpunkte vorhanden aber nicht die von meinen Sensoren
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                    @geesthachter
                    Gut.
                    sudo apt update?
                    Immer (mindestens) ein Zweisatz:
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Je nachdem ist danach ein sauberer Neustart erforderlich.
                      @geesthachter
                      Gut.
                      sudo apt update?
                      sudo apt update
                      habe ich jetzt gemacht
                        ich habe es hinbekommen, meine Datnpunkte von den Sensoren werden jetzt angezeigt
                          Leider lassen sich meine Dashbords die ich mir gestern gesichert habe jetzt nicht wieder herstellen .
                            kann ich das löschen?
                              A Former User @Geesthachter last edited by
                              Moin,
                              bitte lesen,
                              Da steht einmal iobroker und dann Iobroker unter Unix gilt, dass man exakt sein muss, denn es wird auch die Groß-, Kleinschreibung beachtet wird.
                              Du hast einmal ein neues Bucket vom ioBroker InfluxDb Adapter anlegen lassen und dann auch das Backup eingespielt, ich Denke Dein Iobroker kommt aus dem Backup, oder Du hast Dich schon wieder bei der Einrichtung von influxDB vertippt.
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                Lesen ist nicht Dein Ding ;), da steht doch ganz deutlich, dass Du erst eine Datenquelle auswählen musst
                                Da Deine influxDB konfigurieren und beim Import der Dashboards dann diese Datenquelle angeben.
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  wirklich jetzt, womit hat dieser Thread angefangen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67637/influxdb-im-query-unter-_measurement-keine-datenpunkte-mehr
                                  Da hast Du doch mit begonnen, ich denke, wir drehen uns hier im Kreis 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: ich habe hier jetzt x-Mal Sachen geschrieben, die Du nicht oder nicht korrekt gelesen hast, ich bin dann jetzt mal raus aus dem Thread
                                    Geesthachter @Guest last edited by
                                    @dp20eic @crunchip @Homoran @Marc-Berg @Thomas-Braun
                                    Das war ein langer Tag, ich habe weil wieder etwas nicht stimmte noch einmal der Raspberry platt gemacht und alles neu installiert.
                                    Jetzt läuft alles. Sowohl Influxdb als auch Grafana.
                                    Ich habe weil die Sicherung meiner Grafan Daten nicht funktioniert hat auch bereits alle Grafana Dashbords wieder neu erstellt.
                                    Ich danke Euch allen die ihr mir mit viel Geduld und guten Tipps geholfen habt.
                                    Danke Danke Danke
                                    Gruß Björn
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                                      Dann hast du ja jetzt einiges an Informationen kennen gelernt und auch umgesetzt.
                                      Je öfter, desto mehr Routine bekommt man.
                                      Speicher dir am besten den Thread zum nachlesen
                                        Geesthachter @crunchip last edited by Geesthachter
                                        @crunchip
                                        Das stimmt, man lernt immer dazu.
                                        Wie ich vor zwei Jahren mit Iobroker angefangen habe hatte ich gar keine Ahnung von irgendwelchen Skripten und Programmierungen, da war es schon eine eine echte Herausforderung über Blockly ein Skript zu schreiben mit dem ich nur eine Lampe an und ausschalten konnte.
                                        Das Blockly Skript hatte ich ja dank der Hilfe von Beiträgen und Videos noch hin bekommen aber nirgends wurde man darauf hingewiesen das man solch ein Skript dann auch noch starten muss 🙄
                                        Oft fehlt halt nur ein ganz bisschen.
                                        Inzwischen habe ich nun das ganze Haus mit Smarthome ausgestattet und das nicht nur mit Lampen sondern auch Rollläden, Alarmanlage, Klimaanlage, Kameras und vieles mehr. Anfangs mit Vis inzwischen mit iQobtrol, was mir wesentlich besser gefällt, Ich habe mittlerweile weit über 100 Aktoren verbaut und das meiste lässt sich auch über Sprachsteuerung bedienen.
                                        Aber es kommen immer wieder neue Herausforderungen von denen ich dann wieder gar keine Ahnung habe und wo ich mich dann per Google, Youtube und Hilfe aus dem Forum rein wurschtel, so wie jetzt influxdb und Grafana. Bei solch neuen Sachen bin ich dann immer sehr froh wenn ich, so wie jetzt solch tolle Hilfe bekomme.
                                        Wenn man erst einmal mit der Materie vertraut ist, ist es dann alles einfach und selbstverständlich aber bis dahin ist es oft ein sehr steiniger schwerer Weg.
                                        Vielen Dank nochmals an alle die mir geholfen haben
                                        Gruß Björn
                                          Geesthachter last edited by Geesthachter
                                          @crunchip @dp20eic
                                          Ich habe noch eine Frage,
                                          bei meine Rollläden hätte ich es gerne das nur tatsächliche Änderungen angezeigt werden. Momentan sieht das leider so aus. Wie kann ich das machen?
                                            was loggst du? alle Aktualisierungen?
                                            16861
