    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Flugschüler last edited by
      @flugschüler sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Bei mir funktioniert der Endtext nicht. Es kommt in Telegram nichts und Alexa bleibt auch stumm.
      in dem Fall Adapter auf debug schalten und nochmal laufen lassen. Sonst kann man nicht sehen, ob er überhaupt was erkannt/ gesendet hat
        Flugschüler @Xenon last edited by
        @xenon Wann sendet er die Meldung? Wenn er auf standby steht oder wenn er auf ausgeschaltet steht?
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          @flugschüler hat er denn in den Objekten den Status geändert? Da steht ja, ob er gestartet ist, usw
            @xenon ja den hat er geändert. Starttext funkzioniert nur der Endtext geht nicht. Status steht auf ausgeschaltet.
              guergen @Flugschüler last edited by
              @flugschüler Bei mir läuft es...
                Flugschüler @guergen last edited by
                @guergen bei mir geht das Gerät nicht auf standby sondern sofort auf ausgeschaltet. Vieleicht ist das der Grund.
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer last edited by
                  auf github liegt eine neue Version, paar GUI Geschichten hab ich angepasst
                    @xenon Super Danke werd ich gleich testen.
                    • Xenon
                      Ab jetzt wird auch die Version mit geändert. Aktuelle Version ist die 2.0.0
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                        Zusammengefasst nochmal:
                        Aktuelle Version auf npm ist die 2.0.1, sollte also bald im beta Repo angezeigt werden. Stable wird erst veröffentlicht, wenn der JS Controller auch stable ist
                        Nach der Installation des Updates unbedingt eine neue Instanz anlegen! Die Werte aus der alten Instanz dann händisch in die neue Übertragen! Nicht mit der alten Instanz probieren, diese wird definitiv nicht mehr funktionieren! Wenn alles in die neue Instanz eingetragen wurde kann die alte Instanz dann gelöscht werden
                        Alternativ kann man natürlich auch den Adapter löschen und neu installieren
                        Sollte es Probleme geben, bitte melden. Aber bitte nicht "funktioniert nicht" sondern auch Hintergrundinfos dazu schreiben oder Log-Auszüge 😉
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
                          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          Geht auch löschen und neu installieren?
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            Klar, nur sind dann halt alle Daten direkt weg 😉
                            G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guergen @Xenon last edited by
                              @xenon Habe grade aus dem beta-Repo hoch gezogen, natürlich eine neue Instanz angelegt(auch wenn die Struktur vielleicht schon gepasst hätte nach der gestrigen nachinstallation, läuft.
                              Nur er willl partout keine .0-Instanz installieren, die hat der Rechner wahrscheinlich noch im Hinterkopf; ist aber nicht schlimm.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                                hab den weg gewählt, weils bei meiner kleinen config am einfachsten ist. 👍
                                2 geräte, 7 alexa
                                obwohl, hab vorher getestet, ob ein update tun würde. hab keinen fehler gesehn. trockner ist gerade in betrieb und wurde in den objekten auch so angezeigt... sah genau so aus, wie jetzt:
                                das denglisch in der config ist mir schnuppe...
                                was ich mir noch wünschen würde, falls möglich, einen counter zur anzeige der werte.
                                wäre vllt zum optimieren nicht schlecht.
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                  @da_woody was meinst du mit counter?
                                    Sushibomba last edited by
                                    Ja und eine Option um an Telegram eine andere Nachricht zu schicken, als die über Alexa wieder gegeben wird 🙂 Hatte ich aber bereits schon nach gefragt.
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @Sushibomba last edited by
                                      @sushibomba sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      Das ist ein riesen Konfigurationsaufwand. Dann muss man für jede Alexa, Telegram etc. eine extra Nachricht anlegen. Oder wie meinst du das?
                                        Sushibomba @Xenon last edited by
                                        @xenon
                                        Vielleicht noch mal anders formuliert.
                                        Also ich trage z.b. folgenden Text beim Adapter ein:
                                        🧼 Hey, der Waschvorgang wurde gestartet
                                        Jetzt ist es so das es bei Telegram natürlich keine Probleme gibt mit Emojis.
                                        Bei Alexa hingegen versucht sie manche Emojis auszusprechen, was natürlich Banane ist.
                                        Es liegt also eher an Alexa als an deinem Adapter.
                                        Man könnte es allerdings umgehen, indem die Nacht an Telegram so aussehen würde:
                                        und an Alexa halt ohne Emoji:
                                        Und noch ne Kleinigkeit. Habe ne Stromüberwachunsgsteckose an welcher Kleingeräte geladen werden.
                                        Was mich wundert ist, dass ich bei diesem Gerät immer 2 mal die eigetragenen Texte direkt hintereinander bekomme.
                                        Heißt ich bekomme dann in Telegram die Nachricht doppelt:
                                        Hey, der Ladevorgang läuft
                                        Ne Ahnung woran das liegen kann?
                                        Ist nur bei einem Device so im Adapter. Trockner und Waschmaschine machen keine Probleme was das angeht.
                                        Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Xenon
                                          @sushibomba die Emoji Sache kann ich mir mal anschauen, eventuell kann man die rausfiltern.
                                          Wegen deinem Kleingerät müsstest du mal den "average_consumption" Datenpunkt loggen und dir dann den Verlauf mal ansehen
                                            @xenon
                                            Also du meinst den Datenpunkt loggen mit dem History Adapter?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135230
