    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Malz1902 @Homoran last edited by
      @homoran als Datenpunkte hab ich nur Verbrauch Wärmepumpe in Watt und Verbrauch Heizstab in Watt
      Wie es aussieht habe ich noch kein Bild, da ich den Heizstab noch smart machen muss. Aber ich wollte vorab schonmal fragen.
      Aber das gleiche Beispiel hab ich hier. Netzwerkschrabk Keller verbaucht X Watt und der NUC X Watt, Der NUC hängt aber hinter dem Netzwerkschrank, also müsste der NUC entwerder hinter dem Netzwerkschrank sein odr aber der Verbrauch vom Netzwerkschrank müsste um das reduziert werden, was der NUC verbraucht oder?
      Es fliesen ja nur 91 W in den Netzwerkschrank und davon 33 W weiter zum NUC
        Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
        @malz1902 ok, man kann hier nur den Gesamtverbrauch um den Verbrauch der einzelnen Geräte reduzieren.
        Den Verbrauch eines Gerätes kann man nur bei Energiefluss-erweitert von einem anderen Gerät abziehen.
        aber wenn du
        @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        hast, sind das doch zwei Unabhängige Werte, die du auch unabhängig darstellen kannst.
        auch als Wechselanzeige in einem Objekt
        mit Energiefluss-erweitert geht natürlich noch viel mehr
        In den meisten Fällen benötigst du allerdings (eigene) Datenpunkte für die anzuzeigenden Werte
          @homoran Energiefluss-erweitert wirdwohl das sein was ich brauchen werde, danke
            ist aber wesentlich mehr Konfigurationsarbeit, da es nahezu unendliche Kombinationen ermöglicht
              was mir heute aufgefallen ist, ich habe 2 Web Instanzen laufen Port 8082 und Port 8092, den Port 8092 nutze ich für meine Ganze VIS, wenn ich den Energieflussadapte auf den Port öffnen will kommt nur Loading Config and Values und nichts passiert weiter, gleiches gilt auch beim enegiefluss-erweitert Adapter
                @malz1902 passt das hier?
                https://forum.iobroker.net/post/1018629
                  kgw last edited by
                  wie wird das Datum Consumption berechnet?
                  Ich habe das Problem das der Wert durch ein toggeln des Vorzeichens oft total daneben liegt.
                  z.B. von 4000 auf - 200 (dieser Wert scheint plausibel)
                  angegeben habe ich:
                  • Produktion
                  • öffentliche netzeinspeisung
                  • Verbrauch öffentliches netz
                    Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by
                    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    heisst was?
                    mal ist das Datum der Timestamp wenn die Ladung beendet sein wird, mal wenn die Entladung den minimal SoC erreicht.
                    Unmittelbar nach dem Umschalten zwischen Ladung <-> Entladung kann es sein, dass es nicht passt.
                      kgw @Homoran last edited by
                      das Vorzeichen des Ergebnisses Consumption toggelt.
                      Die Eingangsdaten zeigen keinen VZ Wechsel
                        ach so, nichts mit dem Datum!
                        dann bitte nicht nacherzählen:
                        angegeben habe ich:
                        Produktion
                        sondern zeigen
                          thx, ich schick später 2 Bilder!
                            danke, und bitte Angaben zu den Datenpunkten. Was sie bei welcher Aktion liefern
                              pardon für die späte Antwort, ich mußte adhoc mein Haus verlassen.
                              1. falscher Verbrauch?
                              2. OK
                              Produktion: OutputWatt der PV Anlage SOLAX WR
                              öffentliche netzeinspeisung: Einspeisung vom SOLAX WR
                              Verbrauch öffentliches netz: akt. Zählerstand via tasmoto
                              Hausverbrauch: Ergebnis von ernergiefluss_erweitert.consumption
                              im ersten Bild scheint eine Addition (vorzeichenlos) von Produktion und Zählerstand (Netz_Zähler) zum falschen Ergebnis zu führen 3284,29
                              das 2. Bild mit Verbrauch -299 scheint plausibel
                              Zwischen den beiden Bildern ist KEINE Konfiguration geändert
                                Konfiguration
                                die wollte ich sehen
                                  jupp:
                                  Berechnungen:
                                  Datenquellen:
                                  was noch?
                                    never!
                                    der Verbrauch sollte die Summe aller Verbraucher sein, egal wieviel du produzierst.
                                    Einen negativen Verbrauch gibt es nicht.
                                    ist Blödsinn.
                                    der wäre ein Energiewert. du benötigst die aktuelle Leistung.
                                    ob mit oder ohne Vorzeichen musst du konfigurieren
                                    auch das ist fraglich.
                                    ist das die Produktion und somit "Einspeisung" ins Hausnetz, oder tatsächlich die Einspeisung ins EVU-Netz?
                                      Berechnungen
                                      deine Batterie wird nie entladen?
                                      du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
                                      sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt?
                                        ok, thx erstmal.
                                        Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen.
                                          dann noch was:
                                          wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148775
