    4. JavaScript
    5. Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log
    • DJMarc75
      DJMarc75 @xdelta last edited by
      @xdelta das hat weder was mit Skripten noch mit JS zu tun...
      Deaktiviere SENTRY für die HM-Adapter
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
        doch, wenn man an Symptomen rumdoktern will und
        @xdelta sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
        Kann man die Logs mit JS so abfragen, dass wenn ein bestimmter Eintrag (z.B. Cannot call write after a stream was destroyed erscheint, nach 1 Minute der ReGaHSS Adapter neu gestartet wird?
        statt die Ursache zu beseitigen.
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @xdelta last edited by
          ja mit dem Adapter logparser
          Kann aber nicht die Lösung sein.
          denn, wie @Homoran
          @homoran sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
          • X
            @djmarc75 said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
            Nun ja, da ich ja gerne ein JS Script als Problemlösung basteln wollte, dachte ich im JS Forumsteil wäre der Post richtig.
            Danke, für den Sentry Tip - das versuche ich mal!
            • X
              xdelta @Homoran last edited by xdelta
              Lieber Homoran, wenn ich nicht schon seit Wochen die Ursache suchen würde, den iobroker komplett neu aufgesetzt hätte, die Vm ebenfalls, alle Homematic Scripte und Hm Zusatzplugins entfernt hätte, alle ioBroker Scripte manuell nach bestem Wissen geprüft hätte, ja dann würde ich dir glatt recht geben ... 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @xdelta last edited by Homoran
                ist er ja auch, aber das ist nicht die Problemlösung, sondern Kosmetik.
                Es ust sehr wahrscheinlich, dass du ein Problem mit dem aktuellen Sentry Bug hast
                • X
                  @homoran said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                  NEIN - das ist pure Verzweifelung! (siehe oben)
                  Ich habe einige Posts zu dem Sentry Problem gelesen, aber irgendwie war das nie identishc mit meinem Fehler, oder ich habe was übersehen. Aber Sentry deaktivieren gibt mir Hoffnung 🙂 Ich teste voller Optimismus 🙂 Danke!
                    korrekt (siehe edit)
                    • bahnuhr
                      @xdelta
                      Na, dann stimmen deine Einstellungen in iob nicht, oder du hast die ccu vermerkst.
                      Um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                      ccu:
                      • screenshot firewall
                      • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                      • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                      iob hm-rega:
                      • screenshot config
                      iob hm-rpc:
                      • screenshot config
                      Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                      • X
                        xdelta @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                        @xdelta
                        ccu:
                        iob hm-rega:
                        • screenshot config
                        iob hm-rpc:
                        • screenshot config
                        OK, sehr gerne - bin über jede Hilfe dankbar!
                        CCU Firewall:
                        Sicherheit:
                        LAN:
                        CCU Programme: 21 Stück - die Hälfte ca. für Rolladen - habe praktisch alles an Zusatzscripten und eigenen Variablen entfernt.
                        iob hm-rega:
                        HTTPS ist deaktiviert!
                        Kann der gelöscht werden?
                        hm-rpc.0 - war mal für Cuxd, ist aber nun deaktiviert..
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.2
                        iob diag:
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 5.10.0-24-amd64
                        Installation:           kvm
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     1
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        3.7G        2.1G        0.0K        2.0G        3.8G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Total:          8.8G        3.7G        3.1G
                        Active iob-Instances:   28
                        Active repo(s): Latest
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.8.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                8519
                        States:                 6979
                        Size of iob-Database:
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Kai
                        X bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • X
                          xdelta @xdelta last edited by
                          Hier noch das komplette Ergebnis:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           18:39:31 up 2 days, 19:18,  1 user,  load average: 0.72, 0.56, 0.40
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2023-08-20 18:39:31 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-08-20 16:39:31 UTC
                                           RTC time: Sun 2023-08-20 16:39:32
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          kai
                          /home/kai
                          kai cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        3.3G        2.5G        0.0K        2.0G        4.2G
                          Swap:           974M          0B        974M
                          Total:          8.8G        3.3G        3.4G
                                   7803 M total memory
                                   3296 M used memory
                                   1264 M active memory
                                   3747 M inactive memory
                                   2473 M free memory
                                    260 M buffer memory
                                   1772 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     781M  468K  780M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       19G   11G  7.6G  57% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                          [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          656M    /var/
                          298M    /var/log
                          281M    /var/log/journal/0d4315ea8fde400887ef926d0294d7c1
                          197M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                          du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          681M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          623M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          546M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                          543M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.pioenvs/newdisplay/firmware.elf
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.pioenvs/esphome-web-31bc48/firmware.elf
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.8.3
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              - disabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker                              - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : vm-iobroker                              - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : vm-iobroker                              - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1993, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.1                    : sql                   : vm-iobroker                              - disabled, port: 3306
                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : vm-iobroker                              - disabled, port: 3002
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Latest        : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Latest
                          Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.8.3
                          Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "notification-manager": 0.1.1, installed 0.1.1
                          Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                          Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-2"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Objects and States
                          Objects:        8519
                          States:         6979
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.3.66:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9146849    920899/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:34851           0.0.0.0:*               LISTEN      107        14960      720/rpc.statd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764934    2655980/python3
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763337    2655608/iobroker.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1993            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764362    2655862/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763330    2655608/iobroker.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10540      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768548    2657571/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12352      397/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763772    2655726/node-red
                          tcp        0      0 192.168.3.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9147144    920967/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764073    2655812/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10548      1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8148565    361811/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4767983    2657221/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12363      397/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::57753                :::*                    LISTEN      107        14966      720/rpc.statd
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10543      1/init
                          udp        0      0 127.0.0.1:896           0.0.0.0:*                           0          14952      720/rpc.statd
                          udp        0      0 192.168.3.66:5353       0.0.0.0:*                           1001       4764944    2655980/python3
                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       4764943    2655980/python3
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764937    2655980/python3
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764873    2655939/io.esphome.
                          udp        0      0 0.0.0.0:55338           0.0.0.0:*                           107        14957      720/rpc.statd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10553      1/init
                          udp6       0      0 :::50273                :::*                                107        14963      720/rpc.statd
                          2023-08-20 00:43:05.056  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                          2023-08-20 00:44:05.033  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                          2023-08-20 04:18:29.100  - error: hm-rpc.1 (2655782) uncaught exception: read ETIMEDOUT
                          2023-08-20 04:18:29.111  - error: hm-rpc.1 (2655782) Error: read ETIMEDOUT
                              at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20)
                          2023-08-20 04:18:29.112  - error: hm-rpc.1 (2655782) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
                          2023-08-20 04:18:29.117  - error: hm-rpc.1 (2655782) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
                          2023-08-20 04:18:29.658  - error: host.vm-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-08-20 17:00:24.244  - error: hm-rpc.1 (344290) Ping error [vm-iobroker:hm-rpc.1:81fa391dd194fd45fc5b2776edfc00d6]: response timeout
                          2023-08-20 17:00:40.765  - error: weatherunderground.0 (842882) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IMESCH46&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                          2023-08-20 17:00:41.333  - error: weatherunderground.0 (842882) No current observation data found in response
                          X T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • X
                            • bahnuhr
                              @xdelta
                              also:
                              Bei deinen firewall auf der ccu fehlt die Hälfte der Einstellungen.
                              @Homoran
                              Das hatten wir doch vor kurzem schon einmal bei einem anderen thread. Was war der Grund dafür?
                              so sieht es bei mir aus:
                              Weiterhin:
                              hm-rega:
                              rpc.1 ist also HM
                              rpc.2 ist HM-IP
                              Trigger press_short nicht löschen !
                              hm-rpc.1rpc
                              ist doch HM, Port stimmt, Protokoll umstellen ! auf xml-rpc
                              bei Adapter Adresse muss die IP von iob rein; und hinten habe ich als Port 0, wo kommt 12001 her ?
                              hm-rpc.2
                              sieht ok aus.
                              iob diag.
                              da fehlt der 1. Teil
                                ticaki Developer @xdelta last edited by ticaki
                                @xdelta
                                wieso hat iobroker keinen zugriff auf /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome?
                                kann man das mit iobroker fix beheben?
                                  @bahnuhr
                                  diese meldung
                                  hab ich nur in Verbindung mit backitup im kopf
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    Ne, ich meinte den Screenshot von der ccu firewall
                                    • X
                                      Vielleicht weil ich die "normale CCU2" habe und du Raspmatic..? Sieht ja schon anders aus bei dir...
                                      • X
                                        xdelta @ticaki last edited by
                                        @ticaki said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                        @xdelta
                                        Gute Frage! ESPhoem war der eigentliche Grund für die Neuinstallation (als nicht root) um das alte python 2.7 loszuwerden. ESPhome läuft eigentlich einwandfrei.
                                        • X
                                          **@bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                          @xdelta
                                          hm-rpc.1rpc
                                          hm-rpc.2
                                          sieht ok aus.
                                          iob diag.
                                          OK, hm-rpc.1rpc umgestellt auf XML-RPC.
                                          Adapter Adresse ist/war die von iobroker drin (.66) > HM ist .26
                                          Wo dieser Port herkommt frage ich mich auch schon lange. Habe ihn mal auf "0" gestellt.
                                          Dieser Port war auch immer Bestandteil de Fehlermeldung:
                                            @bahnuhr sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                            ach so! ja, da war was. war das der user mit dem 4k monitor?
                                            sonst muss ich mal suchen
                                            1481
