    4. JavaScript
    5. Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log
    • X
      xdelta @Homoran last edited by xdelta
      @homoran said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
      @xdelta sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
      Nun ja, da ich ja gerne ein JS Script als Problemlösung basteln wollte, dachte ich im JS Forumsteil wäre der Post richtig.
      ist er ja auch, aber das ist nicht die Problemlösung, sondern Kosmetik.
      NEIN - das ist pure Verzweifelung! (siehe oben)
      Ich habe einige Posts zu dem Sentry Problem gelesen, aber irgendwie war das nie identishc mit meinem Fehler, oder ich habe was übersehen. Aber Sentry deaktivieren gibt mir Hoffnung 🙂 Ich teste voller Optimismus 🙂 Danke!
        Homoran Global Moderator Administrators @xdelta last edited by
        korrekt (siehe edit)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @xdelta last edited by
          @xdelta
          Na, dann stimmen deine Einstellungen in iob nicht, oder du hast die ccu vermerkst.
          Um das ganze beurteilen zu können braucht man:
          ccu:
          • screenshot firewall
          • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
          • Hast du viele Programme auf der ccu ?
          iob hm-rega:
          • screenshot config
          iob hm-rpc:
          • screenshot config
          Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • X
            xdelta @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
            @xdelta
            ccu:
            iob hm-rega:
            • screenshot config
            iob hm-rpc:
            • screenshot config
            OK, sehr gerne - bin über jede Hilfe dankbar!
            CCU Firewall:
            Sicherheit:
            LAN:
            CCU Programme: 21 Stück - die Hälfte ca. für Rolladen - habe praktisch alles an Zusatzscripten und eigenen Variablen entfernt.
            iob hm-rega:
            HTTPS ist deaktiviert!
            Kann der gelöscht werden?
            hm-rpc.0 - war mal für Cuxd, ist aber nun deaktiviert..
            hm-rpc.1
            hm-rpc.2
            iob diag:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.10.0-24-amd64
            Installation:           kvm
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     1
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        3.7G        2.1G        0.0K        2.0G        3.8G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          8.8G        3.7G        3.1G
            Active iob-Instances:   28
            Active repo(s): Latest
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.8.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                8519
            States:                 6979
            Size of iob-Database:
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Kai
            X bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • X
              xdelta @xdelta last edited by
              Hier noch das komplette Ergebnis:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               18:39:31 up 2 days, 19:18,  1 user,  load average: 0.72, 0.56, 0.40
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-08-20 18:39:31 CEST
                         Universal time: Sun 2023-08-20 16:39:31 UTC
                               RTC time: Sun 2023-08-20 16:39:32
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              kai
              /home/kai
              kai cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.3G        2.5G        0.0K        2.0G        4.2G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:          8.8G        3.3G        3.4G
                       7803 M total memory
                       3296 M used memory
                       1264 M active memory
                       3747 M inactive memory
                       2473 M free memory
                        260 M buffer memory
                       1772 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     781M  468K  780M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       19G   11G  7.6G  57% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
              [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              656M    /var/
              298M    /var/log
              281M    /var/log/journal/0d4315ea8fde400887ef926d0294d7c1
              197M    /var/cache
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              681M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              623M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              546M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
              543M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.pioenvs/newdisplay/firmware.elf
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.pioenvs/esphome-web-31bc48/firmware.elf
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.8.3
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              - disabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1993, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 3306
                system.adapter.sql.1                    : sql                   : vm-iobroker                              - disabled, port: 3306
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : vm-iobroker                              - disabled, port: 3002
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Latest        : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Latest
              Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.8.3
              Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
              Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "notification-manager": 0.1.1, installed 0.1.1
              Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-2"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
              Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Objects and States
              Objects:        8519
              States:         6979
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.3.66:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9146849    920899/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:34851           0.0.0.0:*               LISTEN      107        14960      720/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764934    2655980/python3
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763337    2655608/iobroker.js
              tcp        0      0 0.0.0.0:1993            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764362    2655862/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763330    2655608/iobroker.js
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10540      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768548    2657571/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12352      397/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763772    2655726/node-red
              tcp        0      0 192.168.3.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9147144    920967/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764073    2655812/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10548      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8148565    361811/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4767983    2657221/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12363      397/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::57753                :::*                    LISTEN      107        14966      720/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10543      1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:896           0.0.0.0:*                           0          14952      720/rpc.statd
              udp        0      0 192.168.3.66:5353       0.0.0.0:*                           1001       4764944    2655980/python3
              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       4764943    2655980/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764937    2655980/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764873    2655939/io.esphome.
              udp        0      0 0.0.0.0:55338           0.0.0.0:*                           107        14957      720/rpc.statd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10553      1/init
              udp6       0      0 :::50273                :::*                                107        14963      720/rpc.statd
              2023-08-20 00:43:05.056  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
              2023-08-20 00:44:05.033  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
              2023-08-20 04:18:29.100  - error: hm-rpc.1 (2655782) uncaught exception: read ETIMEDOUT
              2023-08-20 04:18:29.111  - error: hm-rpc.1 (2655782) Error: read ETIMEDOUT
                  at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20)
              2023-08-20 04:18:29.112  - error: hm-rpc.1 (2655782) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
              2023-08-20 04:18:29.117  - error: hm-rpc.1 (2655782) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-08-20 04:18:29.658  - error: host.vm-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-08-20 17:00:24.244  - error: hm-rpc.1 (344290) Ping error [vm-iobroker:hm-rpc.1:81fa391dd194fd45fc5b2776edfc00d6]: response timeout
              2023-08-20 17:00:40.765  - error: weatherunderground.0 (842882) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IMESCH46&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
              2023-08-20 17:00:41.333  - error: weatherunderground.0 (842882) No current observation data found in response
              X T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • X
                • bahnuhr
                  @xdelta
                  also:
                  Bei deinen firewall auf der ccu fehlt die Hälfte der Einstellungen.
                  @Homoran
                  Das hatten wir doch vor kurzem schon einmal bei einem anderen thread. Was war der Grund dafür?
                  so sieht es bei mir aus:
                  Weiterhin:
                  hm-rega:
                  rpc.1 ist also HM
                  rpc.2 ist HM-IP
                  Trigger press_short nicht löschen !
                  hm-rpc.1rpc
                  ist doch HM, Port stimmt, Protokoll umstellen ! auf xml-rpc
                  bei Adapter Adresse muss die IP von iob rein; und hinten habe ich als Port 0, wo kommt 12001 her ?
                  hm-rpc.2
                  sieht ok aus.
                  iob diag.
                  da fehlt der 1. Teil
                    ticaki Developer @xdelta last edited by ticaki
                    @xdelta
                    wieso hat iobroker keinen zugriff auf /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome?
                    kann man das mit iobroker fix beheben?
                      @bahnuhr
                      diese meldung
                      hab ich nur in Verbindung mit backitup im kopf
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        Ne, ich meinte den Screenshot von der ccu firewall
                        • X
                          Vielleicht weil ich die "normale CCU2" habe und du Raspmatic..? Sieht ja schon anders aus bei dir...
                          • X
                            xdelta @ticaki last edited by
                            @ticaki said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                            @xdelta
                            Gute Frage! ESPhoem war der eigentliche Grund für die Neuinstallation (als nicht root) um das alte python 2.7 loszuwerden. ESPhome läuft eigentlich einwandfrei.
                            • X
                              **@bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                              @xdelta
                              hm-rpc.1rpc
                              hm-rpc.2
                              sieht ok aus.
                              iob diag.
                              OK, hm-rpc.1rpc umgestellt auf XML-RPC.
                              Adapter Adresse ist/war die von iobroker drin (.66) > HM ist .26
                              Wo dieser Port herkommt frage ich mich auch schon lange. Habe ihn mal auf "0" gestellt.
                              Dieser Port war auch immer Bestandteil de Fehlermeldung:
                                @bahnuhr sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                ach so! ja, da war was. war das der user mit dem 4k monitor?
                                sonst muss ich mal suchen
                                • X
                                  Da scheint was nicht richtig zu sein mit den neuen Einstellungen:
                                  hm-rega.0
                                  	2023-08-20 19:22:45.306	error	Cannot parse answer for functions: {"1219": {"Name": "%24%7BfuncButton%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:4","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1220": {"Name": "%24%7BfuncCentral%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"BidCoS-RF:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:21","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:22","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:23","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:24","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:25","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:26","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:27","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:28","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:29","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:30","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:31","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:32","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:33","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:34","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:35","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:36","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:37","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:38","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:39","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:40","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:41","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:42","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:43","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:44","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:45","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:46","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:47","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:48","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:49","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:50","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:10","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:11","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:12","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:13","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:14","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:15","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:16","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:17","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:18","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:19","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:20","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:21","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:22","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:23","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:24","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:25","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:26","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:27","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:28","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:29","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:30","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:31","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:32","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:33","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:34","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:35","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:36","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:37","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:38","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:39","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:4","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:40","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:41","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:42","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:43","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:44","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:45","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:46","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:47","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:48","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:49","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:5","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:50","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:8","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:9","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1221": {"Name": "%24%7BfuncEnergy%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [,{"Address":"0034DF2991DC8C:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B51673:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"LEQ0661206:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1216": {"Name": "%24%7BfuncEnvironment%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1213": {"Name": "%24%7BfuncHeating%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1217": {"Name": "%24%7BfuncSecurity%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"NBO0018102:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018855:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018857:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0009215:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1215": {"Name": "%24%7BfuncWeather%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [,{"Address":"KEQ1071169:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ1071169:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "8237": {"Name": "Batterie%20betrieben","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Alle%20Aktoren%20mit%20Batterie", "Channels": [{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018102:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018855:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018857:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0009215:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1214": {"Name": "Klima","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1212": {"Name": "Licht","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0748682:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0357931:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0220400:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0359649:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0197447:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0326075:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"QEQ0434470:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1218": {"Name": "Verschluss","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Rolladen", "Channels": [{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1415214:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0634579:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"PEQ2265631:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0001082:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}}
                                  hm-rega.0
                                  	2023-08-20 19:22:45.221	error	Cannot parse answer for rooms: {"1224": {"Name": "%24%7BroomBedroom%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ0634579:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1225": {"Name": "%24%7BroomChildrensRoom1%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1226": {"Name": "%24%7BroomChildrensRoom2%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1229": {"Name": "%24%7BroomGarage%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1231": {"Name": "%24%7BroomGarden%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"KEQ1071169:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1223": {"Name": "%24%7BroomKitchen%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0357931:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1227": {"Name": "%24%7BroomOffice%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1228": {"Name": "Arbeitszimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1422": {"Name": "Esszimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0748682:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0359649:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1415214:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"QEQ0434470:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "23984": {"Name": "Haus", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1230": {"Name": "Hauswirtschaftsraum", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[,{"Address":"LEQ0661206:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "3453": {"Name": "Schuhraum", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"PEQ2265631:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1232": {"Name": "Terrasse", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1222": {"Name": "Wohnzimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0220400:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0197447:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0001082:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0326075:1","Interface":"BidCos-RF"}]}}
                                  • bahnuhr
                                    %24%7BfuncButton%7D
                                    für mich sieht das so aus als hättest du lauter Sonderzeichen auf der ccu ???
                                    • X
                                      %24%7BfuncButton%7D
                                      Ohja.. 😞 Das war aus der Zeit vor "linux" bei mir.. Ich habe die Umlaute nun entfernt.
                                      Sind Spaces und Bindestriche auch nicht erlaubt?
                                      Warum wurden mir diese Fehler bisher niemals angezeigt? Ich hatte den Log praktisch leer bis eben LOL
                                      • bahnuhr
                                        %24%7BfuncButton%7D
                                        Ganz ehrlich, ich weiss momentan nicht so richtig was du da machst / gemacht hast.
                                        Und ja, ich lasse Umlaute wenn möglich weg, auch keine Leertaste.
                                        Obwohl, äöü werden von ccu nach iob einwandfrei übernommen.
                                        Aber wie gesagt: eigenlich weglassen.
                                        • X
                                          %24%7BfuncButton%7D
                                          Eigentlich nur dies:
                                          Ich spiele mal mein snapshot ein und gucke was passiert. Dann kann ich deine Einstellungen ja nochma der Reihe nach versuchen Und dann brauche ich ne Dusche LOL
                                          Danke!
                                          • X
                                            Also, ich hatte die letzten Wochen Cuxd deaktiviert, was ich eben bei der Erstellung der Screenshots noch fix deinstalliert hatte. Vermutlich kamen daher die Fehlermeldungen? Denn die sind jetzt alle wieder weg, nach Einspielen des HM backups (inkl. Cuxd), sowie iobroker snapshots.
                                            Die Einstellungen beim hm-rpc.1 Adapter (Port 0 und XML-RPC habe ich nun wieder vorgenommen, ebenfalls SENTRY bei allen hm... Adaptern deaktiviert.
                                            Bisher sieht im Log alles wieder gut aus (und meine Körpertemperatur hat sich wieder etwas gesenkt lol).
                                            Nun beobachte ich mal, ob der eigentliche Fehler wieder auftaucht!
                                            Vielen Dank !!
                                            1480
