    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Bei VIS1 habe ich (und anscheinend auch einige Andere) das Problem, dass auf dem Tablet häufig langwierige Reloads gemacht werden.
      Hat jemand da einen Vergleich, wie das jetzt bei VIS2 ist? Gibt es da das Problem auch noch?
      • Merlin123
        Merlin123 @Andy200877 last edited by
        @andy200877 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Wie bekomme ich den Editor wieder gestartet, das ich etwas neues erstellen kann ? Im normalen Log werden keine Fehler angezeigt.
        Mal Cache geleert? Mal VIS2 Adapter neu gestartet? Mal das komplette System neu gestartet?
        Wenn Du den Seitenquelltext im Browser anschaust, was siehst Du da?
        Die eigentliche Anzeige der VIS geht, nur der Editor nicht?
          Andy200877 @Merlin123 last edited by
          @merlin123
          Cache geleeren brachte keine Besserung, Vis2 neustart ebenso nicht.
          Die Seitenanzeige unter vis2 funktioniert, zwar fehlerhaft, aber liegt wohl an der fehlenden kompatibilität.
          Wenn ich den Editor aufrufe, wird zuerst die Seite :
          http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html
          aufgerufen.
          Dann werde ich zu meinem Projekt weitergeleitet :
          http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#aa_home
          Im Editor sieht der Quelltext dann so aus :
          <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Editor.vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./faviconEdit.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><link rel="stylesheet" href="./lib/css/jquery.multiselect-1.13.css"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" src="marketplaceConfig.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.3dde8f41.js"></script></head><body><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
            Andy200877 @Andy200877 last edited by
            ich bin jetzt einfach in den VIS1 Editor gegangen, habe dort ein anderes Projekt geöffnet.
            Dann in der URL aus vis / vis-2 gemacht. Dann war ich wieder im Vis2 Editor...
            • Merlin123
              @andy200877 Welche URL hast denn denn dann im Browser?
                @merlin123
                http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#default
                Also immer edit.html#Seitenname
                • Merlin123
                  @andy200877 Das ist doch die gleiche, die auf direktem Weg nicht geht, oder? Das macht irgendwie keinen Sinn...
                    @merlin123
                    Meine Startseite von Vis1 scheint wohl dafür zu sorgen, das vis2 nicht durchstartet.
                    Aber mittlerweile habe ich das Problem ja selber erkannt.
                      Digi-Bit @Andy200877 last edited by
                      Wollte mal vorsichtig nachfragen ob da wegen den Navi Icons mal nachgeschaut wurde oder noch wird.
                      Ich komm einfach nicht weiter 😞
                      Kann irgend wer mal so freundlich sein ein von sich, welches funktioniert bei Vis2 welches ich bei mir dann
                      mal Testen könnte ?
                      Wäre Sehr Nett !!
                      mfg
                      Digi-Bit
                      S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Secrenz @Digi-Bit last edited by
                        Guten Abend,
                        ich habe heute mal das VIS 2 installiert, Lizenz eingespielt und alles, doch beim Starten, beim Editor noch bei der Ansicht, lädt der nur und lädt. Die ganze Zeit sehe ich nur das ioBroker Logo, mehr nicht.
                        Kann mir jemand da weiterhelfen?
                        Habe auch soweit alles aktuell, selbst node ist auf version 18.
                        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Secrenz last edited by
                          @secrenz
                          Mal einen Blick in das LogFile riskiert?
                            Secrenz @Thomas Braun last edited by
                            ja, also, jaein, wenn du meinst was in den Protokoll kommt, da ist nichts.
                            Log über SSH habe ich nicht geschaut, müsste erstmal schaun wo ich das finde 😄
                              @secrenz
                              iob logs --watch | uniq
                                @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Danke,
                                es kommt als letzter dann nur, habe es eben noch mal neu installiert
                                2023-08-20 20:27:24.422 - info: vis-2.0 (6080) vis-2 license is OK.
                                2023-08-20 20:27:24.665 - info: vis-2.0 (6080) config.js changed. Upload.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by
                                  Aber nachdem ich im VIS2 Editor mein Projekt ausgewählt habe, wird der Editor nicht mehr geladen. Die Webseite bleibt einfach leer. Ich habe es mit Edge und Chrome probiert.
                                  Wenn der Import des Projektes gar nciht funktioniert und du den Editor wieder starten möchtest lösche hier dein entsprechendes Projekt, dann wird der Editor wieder starten mit einem neuen Projekt
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Digi-Bit last edited by
                                    @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Was meinst du genau? Ich kann mir gerade nicht wirklich vorstellen, was du möchtest.
                                    Es geht nicht um dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/42, oder?
                                    HJS72 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    closed vis-2-beta v2.1.2: Navigation Symbol tauschen #42
                                      Digi-Bit @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Nein, würde ich nicht sagen.
                                         "tpl": "i-vis-universal",
                                         "data": {
                                           "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                           "g_common": true,
                                           "oid": "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU",
                                           "iValueType": "value",
                                           "iValueComparison": "not",
                                           "iStateResponseTime": "0",
                                           "iStateResetValueTime": "0",
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iHttpType": "iSend",
                                           "iPopUpBackground": "#666666",
                                           "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                           "iPopUpShowTitle": "true",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                           "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                           "iPopUpWidth": "800px",
                                           "iPopUpHeight": "900px",
                                           "iPopUpHeightTitle": "50",
                                           "iPopUpTitleSize": "28",
                                           "iPopUpPosition": "center",
                                           "iPopUpPositionX": "0",
                                           "iPopUpPositionY": "0",
                                           "iPopUpCloseAfterSeconds": "0",
                                           "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                           "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                           "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                           "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                           "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                           "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                           "iPopUpShadowBlur": "2",
                                           "iPopUpShadowSpread": "1",
                                           "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                           "iButtonCol": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iButtonActive": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                                           "iButtonColHover": "",
                                           "iOpacityBack": "1",
                                           "iCornerRadiusUL": 5,
                                           "iCornerRadiusUR": 5,
                                           "iCornerRadiusLR": 5,
                                           "iCornerRadiusLL": 5,
                                           "iContentFlexDirection": "vertical",
                                           "iContentVertAlign": "iCenter",
                                           "iContentOrder": "orderImgText",
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iContentType": "image",
                                           "iTextColor": "#a2a2a2",
                                           "iTextColorActive": "#ffffff",
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextAlign": "iCenter",
                                           "iTextDecoration": "underline",
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iTextSpaceBottom": 0,
                                           "iTextSpaceLeft": 0,
                                           "iTextSpaceRight": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgAlign": "iCenter",
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceBottom": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgSpaceRight": 0,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkFalse": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iImgColorFalse": "",
                                           "iImgColorTrue": "",
                                           "iImgClockFace": "01",
                                           "iImgClockHands": "01",
                                           "iImgClockShowBorder": "1",
                                           "iImgColorClockFace": "#ffffff",
                                           "iImgColorHands": "#ffffff",
                                           "iImgColorHandSecond": "#ff0000",
                                           "iClockShowSeconds": "",
                                           "iClockTimezone": "Europe/Berlin",
                                           "iHtmlTextFieldFalse": "",
                                           "iHtmlTextFieldTrue": "",
                                           "iShadowXOffset": 4,
                                           "iShadowYOffset": 4,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iShadowColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                           "iShadowColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                           "iShadowColorHover": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                           "iShadowInnerXOffset": 2,
                                           "iShadowInnerYOffset": 2,
                                           "iShadowInnerBlur": "0",
                                           "iShadowInnerSpread": "0",
                                           "iShadowInnerColor": "#111111",
                                           "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                           "iShadowInnerColorHover": "",
                                           "iShadowTextXOffset": 2,
                                           "iShadowTextYOffset": "0",
                                           "iShadowTextBlur": "0",
                                           "iShadowTextColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                           "iShadowTextColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iBorderStyle": "solid",
                                           "iBorderColor": "rgba(200,200,200,1)",
                                           "iBorderColorActive": "rgba(200,200,200,1)",
                                           "iBorderColorHover": "rgba(200,200,200,1)",
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "iFlipImage": false,
                                           "g_css_border": true,
                                           "nav_view": "5000_Staubsauger",
                                           "iTextFalse": "Staubsauger",
                                           "iTextTrue": "Staubsauger"
                                         "style": {
                                           "left": "455px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                           "border-radius": "0px"
                                         "_id": "i000001"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/audio_audio.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/audio_audio.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "7010_Echo_Devs",
                                           "iTextFalse": "Echos",
                                           "iTextTrue": "Echos"
                                         "style": {
                                           "left": "530px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000002"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "oid": "",
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "4700_Kameras",
                                           "iTextFalse": "Kameras",
                                           "iTextTrue": "Kameras"
                                         "style": {
                                           "left": "605",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000003"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextColorActive": "#2a",
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iBorderColorHover": "rgba(220,220,220,1)",
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/it_network.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/it_network.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "4400_Netzwerk",
                                           "iTextFalse": "Netzwerk",
                                           "iTextTrue": "Netzwerk"
                                         "style": {
                                           "left": "380px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000004"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/trashschedule.admin/trashschedule.png",
                                           "iImageTrue": "/trashschedule.admin/trashschedule.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "1026_Müllkalender2",
                                           "iTextFalse": "Müll",
                                           "iTextTrue": "Müll"
                                         "style": {
                                           "left": "305px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000005"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "6000_Spritpreise",
                                           "iTextFalse": "Spritpreise",
                                           "iTextTrue": "Spritpreise"
                                         "style": {
                                           "left": "680",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000006"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/audio_playlist.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/audio_playlist.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "4066_Logs",
                                           "iTextFalse": "Logs",
                                           "iTextTrue": "Logs"
                                         "style": {
                                           "left": "230px",
                                           "top": 0,
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000007"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/edit_settings.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/edit_settings.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "9999_Pin_Seite",
                                           "iTextFalse": "System",
                                           "iTextTrue": "System"
                                         "style": {
                                           "left": 155,
                                           "top": 0,
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000008"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_summerhouse.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_summerhouse.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "1000_Main",
                                           "iTextFalse": "Main",
                                           "iTextTrue": "Main"
                                         "style": {
                                           "left": 5,
                                           "top": 0,
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000009"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/time_statistic.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/time_statistic.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "9600_Temp_All",
                                           "iTextFalse": "Statistik ",
                                           "iTextTrue": "Statistik "
                                         "style": {
                                           "left": "830",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000010"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 3,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "../vis.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Peugeot3008_Dark2.jpg",
                                           "iImageTrue": "../vis.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Peugeot3008_Dark2.jpg",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "9500_PSA",
                                           "iTextFalse": "Peugeot",
                                           "iTextTrue": "Peugeot"
                                         "style": {
                                           "left": "755",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000011"
                                         "data": {
                                           "g_common": true,
                                           "iNavWait": "100",
                                           "iPopUpTitle": "",
                                           "g_i-css": true,
                                           "iOpacityCtn": 1,
                                           "iTextSize": 10,
                                           "iTextSpaceTop": 0,
                                           "iIconSize": 50,
                                           "iImgSpaceTop": 0,
                                           "iImgSpaceLeft": 3,
                                           "iImgRotation": 0,
                                           "iImgBlinkTrue": 0,
                                           "iShadowBlur": 0,
                                           "iShadowSpread": 0,
                                           "iBorderSize": 1,
                                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/weather_sleet.png",
                                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/weather_sleet.png",
                                           "iValueFalse": "",
                                           "iValueTrue": "",
                                           "nav_view": "8000_Wetter",
                                           "iTextFalse": "Wetter",
                                           "iTextTrue": "Wetter"
                                         "style": {
                                           "left": 80,
                                           "top": 0,
                                           "width": "68px",
                                           "height": "68px",
                                           "z-index": 30,
                                         "_id": "i000012"
                                      Egal auf welches NAVI Booten ich Klicke, er wechselt die Seite nicht !!
                                      und das seit V 2.1.3....
                                      Er zeigt zwar in der Adressleiste des Browsers die richtige an aber er wechselt nicht sie Ansicht
                                      Hab ich aber schon mehrmals hier geschrieben.
                                      Ich hoff ja das mir einer eins von sich mal gibt was ich mal testen könnte aber gibs ja nicht.
                                      Ich habe auch schon alle Navi Bootens ausprobiert überall das selbe von den die mir angezeigt werden.
                                      bei Firefox in der console kommt sowas :
                                      Uncaught TypeError: null has no properties
                                         each jQuery
                                         redraw trashschedule.js:354
                                         createWidget trashschedule.js:192
                                         createWidget trashschedule.js:172
                                         sentryWrapped helpers.ts:87
                                      jquery-1.11.2.min.js:2:2819
                                      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                                      Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                                         e App.jsx:554
                                         Babel 7
                                         changeView App.jsx:579
                                         <anonymous> App.jsx:145
                                      bei Chrome dies:
                                      App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                                         at App.jsx:554:24
                                         at d (regeneratorRuntime.js:44:17)
                                         at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:128:22)
                                         at Generator.next (regeneratorRuntime.js:69:21)
                                         at r (asyncToGenerator.js:3:20)
                                         at o (asyncToGenerator.js:22:9)
                                         at asyncToGenerator.js:27:7
                                         at new Promise (<anonymous>)
                                         at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
                                         at n.changeView (App.jsx:579:6)
                                         at onHashChange (App.jsx:145:14)
                                      (anonymous) @ App.jsx:554
                                      d @ regeneratorRuntime.js:44
                                      (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                                      (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                                      r @ asyncToGenerator.js:3
                                      o @ asyncToGenerator.js:22
                                      (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
                                      (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
                                      (anonymous) @ App.jsx:579
                                      onHashChange @ App.jsx:145
                                      Promise.then (async)
                                      onHashChange @ App.jsx:146
                                      hashchange (async)
                                      changeView @ visEngine.jsx:500
                                      (anonymous) @ VM20:637
                                      dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                         at App.jsx:554:24
                                      Ich kann mir garnicht vorstellen das dfie teile NUR bei mir nicht mehr gehen.......
                                      Wieso hat kein anderer damit Probleme ist ja unglaublich.......
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • David G.
                                        David G. last edited by
                                        Ich habe mir VIS 2 jetzt auch mal angeschaut, wo man responsive was mehr machen kann.
                                        Habe jetzt allerdings ein Problem und weis nicht, ob es an mir, vis oder den Meterial Widgets für vis 2 liegt.
                                        Die Heizung und Schalter bleiben irgendwie leer:
                                        • Gargano
                                          Gargano last edited by Gargano
                                          Falls es schon einer angemerkt hat, dann sorry.
                                          Bei Problemen beim Starten von Vis-2 Editor (ewig drehender Iobroker Kreis) :
                                          Bei der Web Instanz den integrierten Websocket nehmen.
                                          Ich habe 2 Web Instanzen, und bei der zweiten habe ich den integrierten Web-Socket genommen.
                                          Nur mit dieser Instanz lässt sich Vis-2 Edit starten.
                                          961772a6-e4bc-4ece-b8d7-05cd2d2a7d92-image.png a<
                                          Das funktioniert nicht :
                                            mik @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            Das gleiche Problem habe ich auch. Weiß nicht ob es mit dem Vis2-Adapter (Vers. 2.2.2) oder mit web-server (Vers. 6.1.0) zusammenhängt. Komischerweise beendet sich der web.server-adapter beim Aufruf der VIS, bzw. des Editors immer und startet neu.
                                            Um Hilfe wäre ich dankbar. Kann meine VIS derzeit nicht nutzen.
                                            LG Michael
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            691
                                            215261
