    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
      @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      @homoran Energiefluss-erweitert wirdwohl das sein was ich brauchen werde, danke
      ist aber wesentlich mehr Konfigurationsarbeit, da es nahezu unendliche Kombinationen ermöglicht
        was mir heute aufgefallen ist, ich habe 2 Web Instanzen laufen Port 8082 und Port 8092, den Port 8092 nutze ich für meine Ganze VIS, wenn ich den Energieflussadapte auf den Port öffnen will kommt nur Loading Config and Values und nichts passiert weiter, gleiches gilt auch beim enegiefluss-erweitert Adapter
          @malz1902 passt das hier?
          https://forum.iobroker.net/post/1018629
            kgw last edited by
            wie wird das Datum Consumption berechnet?
            Ich habe das Problem das der Wert durch ein toggeln des Vorzeichens oft total daneben liegt.
            z.B. von 4000 auf - 200 (dieser Wert scheint plausibel)
            angegeben habe ich:
            • Produktion
            • öffentliche netzeinspeisung
            • Verbrauch öffentliches netz
              Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by
              @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              heisst was?
              mal ist das Datum der Timestamp wenn die Ladung beendet sein wird, mal wenn die Entladung den minimal SoC erreicht.
              Unmittelbar nach dem Umschalten zwischen Ladung <-> Entladung kann es sein, dass es nicht passt.
                kgw @Homoran last edited by
                das Vorzeichen des Ergebnisses Consumption toggelt.
                Die Eingangsdaten zeigen keinen VZ Wechsel
                  ach so, nichts mit dem Datum!
                  dann bitte nicht nacherzählen:
                  angegeben habe ich:
                  Produktion
                  sondern zeigen
                    thx, ich schick später 2 Bilder!
                      danke, und bitte Angaben zu den Datenpunkten. Was sie bei welcher Aktion liefern
                        pardon für die späte Antwort, ich mußte adhoc mein Haus verlassen.
                        1. falscher Verbrauch?
                        2. OK
                        Produktion: OutputWatt der PV Anlage SOLAX WR
                        öffentliche netzeinspeisung: Einspeisung vom SOLAX WR
                        Verbrauch öffentliches netz: akt. Zählerstand via tasmoto
                        Hausverbrauch: Ergebnis von ernergiefluss_erweitert.consumption
                        im ersten Bild scheint eine Addition (vorzeichenlos) von Produktion und Zählerstand (Netz_Zähler) zum falschen Ergebnis zu führen 3284,29
                        das 2. Bild mit Verbrauch -299 scheint plausibel
                        Zwischen den beiden Bildern ist KEINE Konfiguration geändert
                          Konfiguration
                          die wollte ich sehen
                            jupp:
                            Berechnungen:
                            Datenquellen:
                            was noch?
                              never!
                              der Verbrauch sollte die Summe aller Verbraucher sein, egal wieviel du produzierst.
                              Einen negativen Verbrauch gibt es nicht.
                              ist Blödsinn.
                              der wäre ein Energiewert. du benötigst die aktuelle Leistung.
                              ob mit oder ohne Vorzeichen musst du konfigurieren
                              auch das ist fraglich.
                              ist das die Produktion und somit "Einspeisung" ins Hausnetz, oder tatsächlich die Einspeisung ins EVU-Netz?
                                Berechnungen
                                deine Batterie wird nie entladen?
                                du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
                                sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt?
                                  ok, thx erstmal.
                                  Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen.
                                    dann noch was:
                                    wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by Homoran
                                        @kgw klar! in den Objekten.
                                        Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
                                        Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt
                                          das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?
                                            nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148810
