    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by
      @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Berechnungen
      deine Batterie wird nie entladen?
      du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
      sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt?
        kgw @Homoran last edited by
        ok, thx erstmal.
        Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen.
          dann noch was:
          wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
              Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by Homoran
              @kgw klar! in den Objekten.
              Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
              Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt
                das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?
                  nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
                    Frage leider nicht verstanden
                    wo ist das bei dir?
                      dann wieder die lange Version:
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                      ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
                        die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
                        Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
                        aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
                          bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
                          Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
                          Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
                            thx erstmal,
                            ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
                            erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
                            Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
                            Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
                              was brauchst du denn?
                              warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
                                Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
                                  auch im timing!
                                  wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
                                  aber die consumtion läuft
                                  Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
                                    evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
                                    wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
                                    dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
                                    Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
                                      bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
                                      Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
                                      und alle möglichen Zwischenschritte bis
                                      Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
                                        kgw @Homoran last edited by kgw
                                        das muss man erstmal verstehen.
                                        es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
                                        Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
                                        Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
                                          es also 2 Verbräuche
                                          nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
                                          kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
                                          oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
                                          deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
                                          (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
                                            OK,
                                            ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
                                            Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148571
