    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      Geesthachter @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      @geesthachter
      Gut.
      Updates auch eingespielt?
      sudo apt update?
        Geesthachter last edited by
        Jetzt gehe ich das erste mal nach der Installation in InfluxDb rein und finde dort jetzt zwei Buckets mit dem Namen "Iobroker" vor.
        Auch beim Querry sind beide vorhanden
        in einem sind keine Datenpunkte vorhanden
        und in dem anderen sind zwar Datenpunkte vorhanden aber nicht die von meinen Sensoren
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Geesthachter last edited by
          @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
          @geesthachter
          Gut.
          sudo apt update?
          Immer (mindestens) ein Zweisatz:
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          Je nachdem ist danach ein sauberer Neustart erforderlich.
            @geesthachter
            Gut.
            sudo apt update?
            sudo apt update
            habe ich jetzt gemacht
              ich habe es hinbekommen, meine Datnpunkte von den Sensoren werden jetzt angezeigt
                Geesthachter @Geesthachter last edited by
                Leider lassen sich meine Dashbords die ich mir gestern gesichert habe jetzt nicht wieder herstellen .
                  kann ich das löschen?
                    A Former User @Geesthachter last edited by
                    Moin,
                    bitte lesen,
                    Da steht einmal iobroker und dann Iobroker unter Unix gilt, dass man exakt sein muss, denn es wird auch die Groß-, Kleinschreibung beachtet wird.
                    Du hast einmal ein neues Bucket vom ioBroker InfluxDb Adapter anlegen lassen und dann auch das Backup eingespielt, ich Denke Dein Iobroker kommt aus dem Backup, oder Du hast Dich schon wieder bei der Einrichtung von influxDB vertippt.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      Lesen ist nicht Dein Ding ;), da steht doch ganz deutlich, dass Du erst eine Datenquelle auswählen musst
                      Da Deine influxDB konfigurieren und beim Import der Dashboards dann diese Datenquelle angeben.
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        wirklich jetzt, womit hat dieser Thread angefangen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/67637/influxdb-im-query-unter-_measurement-keine-datenpunkte-mehr
                        Da hast Du doch mit begonnen, ich denke, wir drehen uns hier im Kreis 🙂
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: ich habe hier jetzt x-Mal Sachen geschrieben, die Du nicht oder nicht korrekt gelesen hast, ich bin dann jetzt mal raus aus dem Thread
                          Geesthachter @Guest last edited by
                          @dp20eic @crunchip @Homoran @Marc-Berg @Thomas-Braun
                          Das war ein langer Tag, ich habe weil wieder etwas nicht stimmte noch einmal der Raspberry platt gemacht und alles neu installiert.
                          Jetzt läuft alles. Sowohl Influxdb als auch Grafana.
                          Ich habe weil die Sicherung meiner Grafan Daten nicht funktioniert hat auch bereits alle Grafana Dashbords wieder neu erstellt.
                          Ich danke Euch allen die ihr mir mit viel Geduld und guten Tipps geholfen habt.
                          Danke Danke Danke
                          Gruß Björn
                            crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                            Dann hast du ja jetzt einiges an Informationen kennen gelernt und auch umgesetzt.
                            Je öfter, desto mehr Routine bekommt man.
                            Speicher dir am besten den Thread zum nachlesen
                              Geesthachter @crunchip last edited by Geesthachter
                              @crunchip
                              Das stimmt, man lernt immer dazu.
                              Wie ich vor zwei Jahren mit Iobroker angefangen habe hatte ich gar keine Ahnung von irgendwelchen Skripten und Programmierungen, da war es schon eine eine echte Herausforderung über Blockly ein Skript zu schreiben mit dem ich nur eine Lampe an und ausschalten konnte.
                              Das Blockly Skript hatte ich ja dank der Hilfe von Beiträgen und Videos noch hin bekommen aber nirgends wurde man darauf hingewiesen das man solch ein Skript dann auch noch starten muss 🙄
                              Oft fehlt halt nur ein ganz bisschen.
                              Inzwischen habe ich nun das ganze Haus mit Smarthome ausgestattet und das nicht nur mit Lampen sondern auch Rollläden, Alarmanlage, Klimaanlage, Kameras und vieles mehr. Anfangs mit Vis inzwischen mit iQobtrol, was mir wesentlich besser gefällt, Ich habe mittlerweile weit über 100 Aktoren verbaut und das meiste lässt sich auch über Sprachsteuerung bedienen.
                              Aber es kommen immer wieder neue Herausforderungen von denen ich dann wieder gar keine Ahnung habe und wo ich mich dann per Google, Youtube und Hilfe aus dem Forum rein wurschtel, so wie jetzt influxdb und Grafana. Bei solch neuen Sachen bin ich dann immer sehr froh wenn ich, so wie jetzt solch tolle Hilfe bekomme.
                              Wenn man erst einmal mit der Materie vertraut ist, ist es dann alles einfach und selbstverständlich aber bis dahin ist es oft ein sehr steiniger schwerer Weg.
                              Vielen Dank nochmals an alle die mir geholfen haben
                              Gruß Björn
                                Geesthachter last edited by Geesthachter
                                @crunchip @dp20eic
                                Ich habe noch eine Frage,
                                bei meine Rollläden hätte ich es gerne das nur tatsächliche Änderungen angezeigt werden. Momentan sieht das leider so aus. Wie kann ich das machen?
                                  was loggst du? alle Aktualisierungen?
                                    @crunchip
                                    ich verstehe nicht was du meinst du?
                                    das ist mein Query
                                    from(bucket: "Iobroker")
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-25#C45BBE7751BB#1.Shutter.Position")
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "mean")
                                      das ist mein Query
                                      ich kenn mich mit influxdb2 nicht aus, meine Frage bezog sich auf deinen DP in iobroker
                                        @crunchip
                                        Ja den Haken habe ich gesetzt
                                          A Former User last edited by
                                          Moin,
                                          zeigen, nicht nur sagen 😉
                                          Welche Werte möchtest Du denn nur angezeigt bekommen, alles > 0 oder nur 100 %?
                                          Wenn Du mit den drei Einstellungen arbeitest?
                                          Dann könntest Du auch Deine Abfrage dahin erweitern, dass die 0 Werte nicht mehr berücksichtigt werden
                                          das ist mein Query
                                           |> yield(name: "mean")
                                          Das könnte man dann so lösen
                                            |> filter(fn: (r) => r._value > 0)                                                              // hier den Wert nutzen, der für Dich passt!!!!
                                            |> yield(name: "mean")
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                            Moin,
                                            Sorry
                                            das sind meine bisherigen Einstellungen
                                            Alle Werte von 0 - 100% in zehner Schritten 0,10, 20, 30, ......100
                                            das ist mein Query
                                             |> yield(name: "mean")
                                            Ich habe mein Query jetzt so geändert
                                              |> yield(name: "mean")
                                            VG
                                            Bernd
                                            Danke Bernd ich werde jetzt mal schauen ob die Änderungen das gewünschte Ergebnis bringen. Ich melde mich morgen wieder
                                            Gruß Björn
                                            16879
