    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      kgw @Homoran last edited by
      Frage leider nicht verstanden
      wo ist das bei dir?
        Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by Homoran
        @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        dann wieder die lange Version:
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
        ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
          die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
          Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
          aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
            bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
            Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
            Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
              thx erstmal,
              ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
              erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
              Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
              Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
                was brauchst du denn?
                warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
                  Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
                    auch im timing!
                    wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
                    aber die consumtion läuft
                    Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
                      evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
                      wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
                      dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
                      Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
                        bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
                        Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
                        und alle möglichen Zwischenschritte bis
                        Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
                          kgw @Homoran last edited by kgw
                          das muss man erstmal verstehen.
                          es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
                          Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
                          Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
                            es also 2 Verbräuche
                            nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
                            kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
                            oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
                            deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
                            (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
                              OK,
                              ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
                              Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
                                OK,
                                und wenn du die eingangs von mir gestellten Fragen beantwortest bist du schon auf gutem Weg und ich kann dir weiter helfen.
                                  Malz1902 last edited by
                                  Hallo ist es möglich, dass beim Datenpunkt Netz deer Wert rot ist, wenn der Wert positiv ist und grün, wenn der Wert positiv ist?
                                  Hab als Schwelle 0 und auch 2 Farben aber das klappt nicht.
                                  Ist das überhaupt möglich oder bedarf es enegiefluss-adapter erweitert dafür?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
                                    @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    damit gehts auf jeden Fall
                                    Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                                      muuulle last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                                      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                      Vielen Dank für Ideen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @muuulle last edited by
                                        @muuulle bist du hier richtig?
                                          muuulle @Homoran last edited by muuulle
                                          Moin,
                                          das versuche ich herauszufinden 😊
                                          Die dargestellten Werte sind im Tagesverlauf unverändert, außer ich aktualisiere über „speichern und schließen“
                                          Ist das ein Thema für diesen Thread oder muss ich den Ursprung woanders suchen?
                                          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @muuulle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                            eher für energiefluss-erweitert!
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148569
