    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by
      @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
      bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
      Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
      Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
        kgw @Homoran last edited by
        thx erstmal,
        ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
        erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
        Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
        Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
          was brauchst du denn?
          warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
            Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
              Homoran Global Moderator Administrators @kgw last edited by Homoran
              auch im timing!
              wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
              aber die consumtion läuft
              Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
                evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
                wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
                dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
                Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
                  bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
                  Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
                  und alle möglichen Zwischenschritte bis
                  Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
                    kgw @Homoran last edited by kgw
                    das muss man erstmal verstehen.
                    es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
                    Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
                    Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
                      es also 2 Verbräuche
                      nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
                      kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
                      oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
                      deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
                      (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
                        OK,
                        ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
                        Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
                          OK,
                          und wenn du die eingangs von mir gestellten Fragen beantwortest bist du schon auf gutem Weg und ich kann dir weiter helfen.
                            Malz1902 last edited by
                            Hallo ist es möglich, dass beim Datenpunkt Netz deer Wert rot ist, wenn der Wert positiv ist und grün, wenn der Wert positiv ist?
                            Hab als Schwelle 0 und auch 2 Farben aber das klappt nicht.
                            Ist das überhaupt möglich oder bedarf es enegiefluss-adapter erweitert dafür?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
                              @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              damit gehts auf jeden Fall
                              Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                                muuulle last edited by
                                Moin zusammen,
                                vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                                Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                Vielen Dank für Ideen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @muuulle last edited by
                                  @muuulle bist du hier richtig?
                                    muuulle @Homoran last edited by muuulle
                                    Moin,
                                    das versuche ich herauszufinden 😊
                                    Die dargestellten Werte sind im Tagesverlauf unverändert, außer ich aktualisiere über „speichern und schließen“
                                    Ist das ein Thema für diesen Thread oder muss ich den Ursprung woanders suchen?
                                    Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @muuulle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      eher für energiefluss-erweitert!
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @muuulle last edited by
                                        @muuulle Energiefluss v3.6.x
                                        ich denk, du solltest in den neuen fred tippen... 😉
                                          Meine Güte, darf habe ich nicht geachtet. Sorry und Danke ☺️
                                            Tobias04 last edited by Tobias04
                                            Hallo Zusammen.
                                            Habe den Adapter am Laufen. Läuft auch soweit alles. Ich habe nur das Problem das mein FireHD10 Tab sich extrem erwärmt im Bereich das Akkus.
                                            Habe erst gedacht es liegt an dem Datenverkehr. Habe den Adapter deaktiviert. Brachte keine Verbesserung. Erst nachdem ich das Iframe von der Vis gelöscht habe kam das Tablet wieder auf normalen Temperaturen. Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Oder taugt das FireHD10 Tab für sowas nicht mehr?
                                            Auf dem Tab läuft Fully als Free Version.
                                            Gruß Tobias
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148507
