    4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
      @nerg
      @klassisch
      ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
      Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
      werde ich morgen mal testen
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
        @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
        Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
        Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
        Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
        Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.
        Auf meinem NUT-Rechner läuft
        Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
        System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
        Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
        CPU temp:      22°C
        Usage of /:    8% of 15G
        Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
          beides!
          Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme
          deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
          zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
          07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten
          Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten
          EDIT:
          Bin aber auch blöd 😞
          Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!
          K Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran Top! 👍
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
              @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
              EDIT:
              Schließe mich an 😂
              Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.
                Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.
                Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Nashra
                  Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
                  mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
                  warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder 🙂
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by
                    Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
                    Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.
                    • Hot-Air-Balloon
                      Hot-Air-Balloon @Kueppert last edited by
                      @kueppert sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                      Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir 🙂
                      MEGA, warum steht das nirgenswo ? DANKE !
                        Homoran Global Moderator Administrators @Hot-Air-Balloon last edited by
                        @hot-air-balloon sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                        was bitte steht nirgendwo?
                        wie ein nut Server auf einer Synology aktiviert wird?
                          ggansde @Homoran last edited by
                          Ich bekomme das für meine Back-UPSES700G auf dem Raspberry nicht zum laufen. Hat jemand einen Idee?
                          pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ sudo upsdrvctl start
                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                          USB communication driver 0.33
                          No matching HID UPS found
                          Driver failed to start (exit status=1)
                            Homoran Global Moderator Administrators @ggansde last edited by Homoran
                            @ggansde sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                            wie ist es denn konfiguriert?
                            https://forum.iobroker.net/post/278950
                              Falscher Alarm, sorry. Das USB-Kabel war defekt.
                              76
                              17621
