    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • O
      oxident @Sushibomba last edited by
      @sushibomba Puhh, das kommt bei mir ständig und auch schon seit Monaten. Bestimmt 6-10x pro Tag ... manchmal auch häufiger.
      Ich schiebe es immer auf die Erreichbarkeit der Grünbeck-Dienste und denke nicht, dass wir da irgendwas machen können 😞
        Sushibomba @oxident last edited by
        @oxident
        Ok alles klar. Noch ne Frage. Welcher Datenpunkt zeigt mir jetzt an wie hoch der Wasserverbrauch ist, der Salzverbrauch und wann ich Salz nachfüllen muss. Sorry für die dummen Fragen aber es sind so viele Datenpunkte und ich blicke da nicht ganz durch.
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @sushibomba Prinzipiell solltest Du nur unter SoftLiq und dem Unterpunkt Stream schauen. Der Rest ist nur für SC-Anlagen.
          • O
            oxident @Sushibomba last edited by oxident
            @sushibomba Habe nochmal nachgeschaut:
            Wasserverbrauch momentan: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1
            Salzmenge reicht für X Tage: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.msaltrange
            Restwasser verfügbar: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1
            Zumindest glaube ich, dass diese Werte korrekt sind 😉
              @oxident
              Dankeschön 🙂
              Was bedeutet denn Restwasser?
              Und gibt es auch noch einen Datenpunkt der einem anzeigt wie viel Salz man verbraucht hat am Tag?
              In der App wird ds alles so schön dargestellt, möchte aber alle Datenpunkte in meiner influx.db sammeln.
              • O
                @sushibomba Restwasser ist die Wassermenge, die noch entkalkt werden kann bis wieder regeneriert werden muss. Den Wert beobachte ich recht genau um zu wissen, ob ich noch abends eine Waschmaschine laufen lassen kann ohne hartes Wasser zu haben (oder ggf. manuell regenerieren zu müssen).
                Den Salzverbrauch findet mab definitiv auch. Für den Tagesverbrauch müsstest Du aber wohl Sourceanalytix nutzen. Der Adapter selber spuckt nur den Gesamtverbrauch aus. Aber korrigiert mich gerne...
                  @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                  Ok und warum habe ich zwei Werte für:
                  gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa1
                  gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa2
                  und
                  Stream.mflow1
                  Stream.mflow2
                  • O
                    @sushibomba Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bei mir ändert sich aber (fast) ausschließlich immer nur der 1er Wert.
                    Ich glaube, größere Anlagen haben zwei getrennte "Tanks"?
                      @oxident
                      Ok. Dann beobachte ich das mal.
                      • O
                        Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
                        Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
                          martin_s @oxident last edited by
                          @oxident
                          Hallo, ja das Problem habe ich auch. Seit 20.8. ca. 4:00 Uhr.
                          Hab schon die Anlage neu gestartet. Zeigt auch die Cloud-Verbindung als OK an.
                          Habe aber weder Daten in der App noch im IO-Broker.
                          Viele Grüße
                          Martin
                          O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oxident @martin_s last edited by
                            @martin_s Jetzt scheint es wieder zu klappen. Habe jedoch den Adapter jetzt auf regelmäßigen Neustart nachts eingestellt.
                            Prinzipiell finde ich die Durchflussanzeige schon recht wichtig für diverse Smarthome-Funktionen.
                            • O
                              ostseeskipper @oxident last edited by
                              Bekomme leider auch keine Werte mehr.
                              Gab ja so ein paar Meldungen zu einem Sicherheitsbruch zu MS Azure.
                                martin_s @martin_s last edited by martin_s
                                Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
                                Zitat:
                                Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
                                Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
                                Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
                                Presl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Presl
                                  Presl @martin_s last edited by Presl
                                  @martin_s ...
                                  habt ihr eine Idee - ich bekomm gar keine Werte.
                                  Die App am Handy geht...
                                  Folgendes steht im Protokoll:
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:41:47.952	error	Failed enter SD
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:41:47.951	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:41:47.950	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:35:47.977	error	Failed enter SD
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:35:47.975	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:35:47.975	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:35:47.965	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:35:47.959	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:35:47.947	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  gruenbeck.0
                                  2023-09-15 21:35:47.930	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mading @Presl last edited by
                                    @presl 404 heisst nicht erreichbar/ verfügbar. Hast di pihole oä laufen? Kannst du https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/ erfolgreich öffnen?
                                      ArnoD @Presl last edited by
                                      @presl
                                      Was hast du den für einen Typ SD oder SC ?
                                      • O
                                        oxident last edited by oxident
                                        Sagt mal, könnt ihr mir erklären, warum die verfügbare Restmenge an aufbereitetem Wasser (gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1) nach dem automatischen Regenerieren immer unterschiedlich ist?
                                        Wenn ich morgens mal reinschaue, dann sind es mal ca. 500l, manchmal aber auch >800l.
                                        Beim manuellen Regenerieren sind es eigentlich immer ca. 1200l.
                                        Könnte es sein, dass der Algorithmus von Grünbeck "schätzt", wieviel Wasser ich über den Tag verbrauchen werden und demnach mehr oder weniger regeneriert?
                                        Habe eine SD15.
                                          ArnoD @oxident last edited by
                                          @oxident
                                          Bei der SC18 wird im Eco Betrieb der Verbrauch der letzten drei Tage verwendet, um zu berechnen, wie viel aufbereitetes Wasser benötigt wird, um auch nur diese Menge zu regenerieren.
                                          Vermute das es bei der SD15 auch so ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                                          Eventuell meldet sich noch jemand mit einer SD15 der das bestätigen kann.
                                          • O
                                            oxident @ArnoD last edited by
                                            @arnod Ahh, ok. Das macht ja Sinn. Nur, dass meine Anlage am WE eigentlich im "Power"-Modus läuft. Aber das heißt vermutlich auch nur "letzte 3 Tage + x".
                                            Gut, dass wir ja dank des Adapters da ganz gut nachregeln können 😉
                                            81.1k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            113330
