    4. Test Adapter toyota v.0.0.x
      CaTeR @tombox last edited by CaTeR
      @tombox Vielen Dank - geladen und installiert, läuft.
      Seh ich das richtig, es werden die Trips der letzten 30 Tage geladen (startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - 30);)?
      Wird später aufgeräumt und ältere gelöscht oder verbleiben alle geladenen in der "Liste"?
      Schöne Grüße
        tombox @CaTeR last edited by
        @cater die müssten jetzt ein index haben und dann jeweils überschrieben werden kannst ja mal morgen schauen
        • Hendrik Bernhardt
          Hendrik Bernhardt last edited by
          @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, liest auch alle Informationen aus. Allerdings spuckt er mir bei jedem sync eine Menge Fehler ins Protokoll, die sich immer auf "Error: Request failed with status code 400" oder "{"timestamp":1680472611000,"status":400,"error":"Bad Request","message":"INVALID VIN FORMAT","errorCode":"CMA400"}" beziehen. Gibt es hier einen workaround?
            tombox @Hendrik Bernhardt last edited by
            @hendrik-bernhardt bräuchte ich mal ein account wo das aufritt zum testen
            Hendrik Bernhardt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hendrik Bernhardt
              Hendrik Bernhardt @tombox last edited by
              @tombox hab ich dir per Chat geschickt.
                ETGermany last edited by
                @tombox: Ich habe diesen Toyota-Adapter und den Fiat-Adapter für meinen Jeep installiert. Beide Adapter können keine Verbindung aufbauen. Ich vermute mal, dass es am Passwort liegen könnte. Ich verwende in meinem Passwort auch folgende Sonderzeichen: # &
                Zugangsdaten jeweils 2 Mal neu eingegeben. Um Tippfehler auszuschließen, auch ein 3. Mal aus meinem Passwort-Safe kopiert.
                Irgendeine andere Idee?
                  ETGermany @tombox last edited by
                  @tombox: Nachdem ich ein weiteres Fahrzeug in der App hinzugefügt habe funktioniert der Adapter, allerdings sehe ich vom RAV4 Plug-in Hybrid nur den Füllstand vom Tank, den von der Batterie nicht, obwohl in der App der Ladezustand zu sehen ist.
                    tombox @ETGermany last edited by
                    @etgermany Bräuchte ich den account um zu sehen wie man die anderen Daten abruft
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox Accountname via chat zugeschickt.
                        ETGermany @tombox last edited by ETGermany
                        @tombox Vielen Dank für die überaus schnelle Lösung. Bin gespannt, ob es im Herbst einen neuen Toyota-Adapter von dir gibt, wenn die MyT-App aus dem Play Store verschwindet und durch eine neue App ersetzt wird.
                        • Joey
                          Joey @tombox last edited by
                          @tombox hättest du die Moglichkeit, daraus auch einen Lexus Adapter zu Bauen? Die Architektur dahinter müsste identisch sein, sogar das login ist dasselbe, irgendwo muss nur eine „Weiche“ sein, ob Toyota Fahrzeuge oder Lexus angezeigt werden. So oder so danke! 🙂
                            @joey Brauch nur ein Zugang
                            • Forestarius
                              Forestarius last edited by
                              Hallo, kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert. Toyota hat ja die App umgestellt. Adapter ist verbunden, aber die Daten kommen nicht mehr an.
                              Gruß Frank
                                tombox @Forestarius last edited by
                                @forestarius Welche App meinst du genau
                                  hucky53 last edited by
                                  Hab das gleiche Thema, derAdapter ist verbunden, aber keine Daten mehr. Toyota hat für das Handy eine neue App. Wäre schade, da ich bei meiner Spritpreis-VIS den Tankfüllstand und die Restkilmoteranzeige meines Yaris hatte.
                                  Gruß Dieter
                                    tombox @hucky53 last edited by
                                    @hucky53 die rede ist heir von mytoyota app oder welche app ist zur zeit aktuell
                                      @hucky53 Ich bräuchte auch ein account mit Fahrzeug
                                        @hucky53 Login und Fahrzeuge holen geht schon wieder wie gesagt ich brauch noch ein account mit Fahrzeug für den rest
                                          hucky53 @tombox last edited by
                                          @tombox wie kann ich Dir die Login-Daten schicken?
                                            @tombox Die alte APP hieß MyT, die neue heißt MyToyota.
                                            96
                                            11234
