    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Beowolf last edited by
      @beowolf öhm, deine adittional sind weg, sonst seh ich keine änderung.
      tögal. du könntest jetzt noch bei level die position eintragen. dann siehst du auch die % vom rollo.
        Ich habe diesen Code auf meinem Wemos D1 mini.
        https://github.com/nidayand/motor-on-roller-blind
        Der gibt keine Position zurück.
        • da_Woody
          da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
          @beowolf warum du das auch über einen d1 machst. Ok, jeder wie er mag. Wäre aber von Haus aus eine Info gewesen...
          Nebenbei, schon von alias gelesen?
          • Daniel Kohler
            Daniel Kohler last edited by
            Hi zusammen, ich hab seit einer weile das Problem dass die iQontrol Oberfläche beim öffnen über die iobroker.pro website nicht funktioniert bzw. nur nach mehrmaligem reload. Im iobroker erscheinen im Protokoll folgende Einträge:
            Wenn ich die Seite im lokalen Netzwerk lade, dann funktioniert sie problemlos...
            Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
              Geesthachter @Daniel Kohler last edited by
              @daniel-kohler ich kann dir leider nicht helfen.
              Ich nutze um von unterwegs auf iQontrol zuzugreifen die kostenlose VPN Verbindung von WireGuard. Die Einrichtung über die Fritzbox ist auch sehr einfach und man kann auf mehr als nur auf die iQontrol Oberfläche zugreifen.
                martinschm last edited by
                ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder was in iQontrol machen und zwar generiert der BackitUp Adapter einen HTML Code mit den Inhalten des Logs.
                Ich dachte ich kann den Datenpunkt einfach einem Background_HTML einer Kachel zuweisen und bekomme das dann angezeigt. Funktioniert aber leider nicht. Ich hab sowohl den Gerätetyp Widget als auch Info Kachel probiert und bei Background HTML natürlich Datenpunkt statt Konstante ausgewählt.
                Leider alles erfolglos.
                Was mache ich da falsch?
                Viele Grüße
                Martin
                • iobroker_Rainer
                  iobroker_Rainer last edited by
                  Hallo Sebastian,
                  ist es eigentlich möglich, die Breite des Panels zu verändern - wann ja, wie geht das bitte? Ich hätte gerne mein Panel nur so breit, wie die Icons sind.
                  Eine Alternative wäre auch die Darstellung der Icons (mit Verknüpfungen zu den Views) als Toolbar, allerdings sind die Icons dort zu klein dargestellt.
                  Gibt es da eine Lösung? Habe nix gefunden in den diversen Quellen ...Picture.png
                  iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • iobroker_Rainer
                    iobroker_Rainer @iobroker_Rainer last edited by
                    @iobroker_rainer ... Veränderung der Icon-Größe habe ich in den Settings mittlerweile herausgefunden - das Panel-Thema würde mich aber noch interessieren, ob es da eine Lösung gibt.
                    • da_Woody
                      da_Woody @iobroker_Rainer last edited by
                      @iobroker_rainer ich glaube nicht, daß du die panelbreite einfach ändern kannst.
                      für mich hab ich eine eigene view erstellt, die dort angezeigt wird.
                      • iobroker_Rainer
                        iobroker_Rainer @da_Woody last edited by
                        @da_woody ... clevere Lösung, vielen Dank für den Tipp!!
                          Beowolf @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Warum ist ein d1 nicht gut?
                          Alias kenne ich. Habe alle Lampen usw. darüber laufen. Machst Du alles über Alias?
                          • da_Woody
                            @beowolf ich sag ja nicht, daß ein d1 schlecht ist.
                            Für Rollos gibt's halt einfachere Lösungen.
                            Für meine Shelly und d1 ist alles über alias. Erleichtert das Leben bei Gerätetausch.
                            Anfangs noch über Script, jetzt Alias Manger.
                              Link?
                              • da_Woody
                                @beowolf bei mir Shelly 2.5.
                                Gibt aber auch andere.
                                  @da_woody
                                  Shelly 2.5 ~ 44,- €
                                  Wemos D1 mini ~ 4,- €
                                  Die sitzen fast alle in meinem "Hühnergarten". Da reicht ein D1 vollkommen aus.
                                  • da_Woody
                                    @beowolf das ist halt eine andere Info. Da zahlt sich der mehrpreis nicht aus.
                                    Kenn das Tasmo Script nicht. Drum kann ich zu deinem Problem nix sagen.
                                    Sorry, dachte es geht um Fenster Rollos.
                                    Irgendwie sind wir da schon sehr offtopic
                                      Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
                                      @da_woody
                                      Jepp. Kann ich dich per chat ansprechen?
                                      • da_Woody
                                        @beowolf sicher, nur wozu?
                                          Gonzokalle @da_Woody last edited by
                                          Hallo zusammen, ich würde gerne die Stellen nach dem Komma bei der Y-Achse weglassen. Geht das?
                                          Bei der X-Achse wäre es toll, wenn da J F M A M J J A S O N D stehen würde. Geht das?
                                          Ein super Highlight wäre es, wenn das Flot alle 5 Sekunden wechseln würde. Z.B. Einmal als Verbrauch kWh und die Kosten in €.
                                            Geesthachter last edited by
                                            Dimmer Steuerung in ADDITIONAL_CONTROLS über Prozent Button möglich?
                                            Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Dimmer Steuerung per Prozentzahlbutton
                                            Wie auf dem Bild meiner Lampe 2 zu sehen, habe ich zum Dimmen aller vier Lampen zusammen, sowohl einen Level Balken als auch Button mit Prozentzahlen mit denen ich alle Lampen gleichzeitig dimmen kann.
                                            Gern würde ich diese Art der Steuerung zusätzlich auch zum steuern jeder Einzelnen der vier Lampen verwenden.
                                            Diese vier habe ich per ADDITIONAL_CONTROLS bei der Lampe 2 eingerichtet bekomme aber es dort nur hin das die einzelnen Lampen per Level Balken gesteuert werden können aber nicht per Prozent Button
                                            Darum jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit auch bei den einzelnen Lampen Prozent Button eizubauen?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            641285
