    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by
      auf github liegt eine neue Version, paar GUI Geschichten hab ich angepasst
        Flugschüler @Xenon last edited by
        @xenon Super Danke werd ich gleich testen.
        • Xenon
          Ab jetzt wird auch die Version mit geändert. Aktuelle Version ist die 2.0.0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
            Zusammengefasst nochmal:
            Aktuelle Version auf npm ist die 2.0.1, sollte also bald im beta Repo angezeigt werden. Stable wird erst veröffentlicht, wenn der JS Controller auch stable ist
            Nach der Installation des Updates unbedingt eine neue Instanz anlegen! Die Werte aus der alten Instanz dann händisch in die neue Übertragen! Nicht mit der alten Instanz probieren, diese wird definitiv nicht mehr funktionieren! Wenn alles in die neue Instanz eingetragen wurde kann die alte Instanz dann gelöscht werden
            Alternativ kann man natürlich auch den Adapter löschen und neu installieren
            Sollte es Probleme geben, bitte melden. Aber bitte nicht "funktioniert nicht" sondern auch Hintergrundinfos dazu schreiben oder Log-Auszüge 😉
              sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
              @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              Geht auch löschen und neu installieren?
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                Klar, nur sind dann halt alle Daten direkt weg 😉
                G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  guergen @Xenon last edited by
                  @xenon Habe grade aus dem beta-Repo hoch gezogen, natürlich eine neue Instanz angelegt(auch wenn die Struktur vielleicht schon gepasst hätte nach der gestrigen nachinstallation, läuft.
                  Nur er willl partout keine .0-Instanz installieren, die hat der Rechner wahrscheinlich noch im Hinterkopf; ist aber nicht schlimm.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                    hab den weg gewählt, weils bei meiner kleinen config am einfachsten ist. 👍
                    2 geräte, 7 alexa
                    obwohl, hab vorher getestet, ob ein update tun würde. hab keinen fehler gesehn. trockner ist gerade in betrieb und wurde in den objekten auch so angezeigt... sah genau so aus, wie jetzt:
                    das denglisch in der config ist mir schnuppe...
                    was ich mir noch wünschen würde, falls möglich, einen counter zur anzeige der werte.
                    wäre vllt zum optimieren nicht schlecht.
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                      @da_woody was meinst du mit counter?
                        Sushibomba last edited by
                        Ja und eine Option um an Telegram eine andere Nachricht zu schicken, als die über Alexa wieder gegeben wird 🙂 Hatte ich aber bereits schon nach gefragt.
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          Das ist ein riesen Konfigurationsaufwand. Dann muss man für jede Alexa, Telegram etc. eine extra Nachricht anlegen. Oder wie meinst du das?
                            Sushibomba @Xenon last edited by
                            @xenon
                            Vielleicht noch mal anders formuliert.
                            Also ich trage z.b. folgenden Text beim Adapter ein:
                            🧼 Hey, der Waschvorgang wurde gestartet
                            Jetzt ist es so das es bei Telegram natürlich keine Probleme gibt mit Emojis.
                            Bei Alexa hingegen versucht sie manche Emojis auszusprechen, was natürlich Banane ist.
                            Es liegt also eher an Alexa als an deinem Adapter.
                            Man könnte es allerdings umgehen, indem die Nacht an Telegram so aussehen würde:
                            und an Alexa halt ohne Emoji:
                            Und noch ne Kleinigkeit. Habe ne Stromüberwachunsgsteckose an welcher Kleingeräte geladen werden.
                            Was mich wundert ist, dass ich bei diesem Gerät immer 2 mal die eigetragenen Texte direkt hintereinander bekomme.
                            Heißt ich bekomme dann in Telegram die Nachricht doppelt:
                            Hey, der Ladevorgang läuft
                            Ne Ahnung woran das liegen kann?
                            Ist nur bei einem Device so im Adapter. Trockner und Waschmaschine machen keine Probleme was das angeht.
                            Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Xenon
                              @sushibomba die Emoji Sache kann ich mir mal anschauen, eventuell kann man die rausfiltern.
                              Wegen deinem Kleingerät müsstest du mal den "average_consumption" Datenpunkt loggen und dir dann den Verlauf mal ansehen
                                @xenon
                                Also du meinst den Datenpunkt loggen mit dem History Adapter?
                                • Xenon
                                  @sushibomba ja zb so
                                  • da_Woody
                                    die meinte ich... 🙂
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Sushibomba last edited by
                                      gegenfrage: wozu zum geier braucht man da unbedingt ein emoji?
                                      • Xenon
                                        @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        die meinte ich... 🙂
                                        Sorry, ich kapier es nicht 🤣 bin aber auch aktuell nicht besonders Aufnahmefähig
                                        • da_Woody
                                          @xenon 😊 kein problem!
                                          meinte, in den objekten einen DP, wo man mitschauen kann, wo die endwerte mitgezählt werden bis zum reagieren ob abgeschalten werden soll.
                                          ja, ich weis, ihr habt damals für waschmaschinen und trockner lange getestet. daraus kamen eben die werte mit z.b 50, 20, 120. für custom, oder eventuellem optimieren auf bestehende geräte wär das nicht schlecht. jedes gerät verhält sich anders...
                                          ist nicht wirklich wichtig, der nachwuchs geht bevor!
                                          verständlicher? vllt den ich auch nur zu einfach.
                                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
                                            @da_woody die Idee ist gut, Bau ich wenn möglich ein
                                            Jedoch sind diese Werte nicht wirklich aussagekräftig. Es handelt sich dabei nur um die Anzahl der gespeicherten Werte, bevor die Berechnung überhaupt erst beginnt. Wenn zb 10 Werte gespeichert werden sollen, macht er das zu erst einmal und löscht ab dann immer den ältesten. Von daher ist die Aussagekraft halt eher gering bis null
                                            Der average_consumption ist da interessanter, weil er immer den aktuellen Durchschnitt der gespeicherten Werte anzeigt und man mit diesem dann genau sehen kann, wann abgeschaltet wurde
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135717
