    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
      A Former User @Keksmonster last edited by
      @keksmonster sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Ist das so besser?
      Moin,
      nicht wirklich 🙂
      Ich hatte da ein *, Du fragst genau das eine Device ab /dev/ttyACM0, aber mit * fragst Du alle Geräte ab, die mit /dev/ttyACM anfangen und noch irgendein Zeichen danach haben
      ls -la /dev/ttyACM*
      Was bekommst Du wenn Du das ausführst
      root@pve:~# lsusb
      Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad               <- das ist ein Zigbee stick
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 006 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee                    <- das der zweite
      Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 003 Device 003: ID 046a:0023 CHERRY Keyboard
      Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB    <- mein TZ-Wave
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      root@pve:~#
      VG
      Bernd
      Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Keksmonster
        Keksmonster @Guest last edited by Keksmonster
        @dp20eic
        root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
        ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
        root@pve:/# lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
        Bus 001 Device 003: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
        Bus 001 Device 002: ID 046d:c01e Logitech, Inc. MX518 Optical Mouse
        Ich versuch mich aber noch bei der Anleitung durchzuhangeln:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md?proxmoxlxclinuxcontainersusbgertedurchreichen
        EDIT: bei mir muss es lt. Anleitung ttyUSB sein ... ich hangle mich weiter...
        EDIT: aktuell hänge ich am SSH login zum Container. Er lässt mich nicht per SSH rein.
        3.) LXC USB Passthrough prüfen & Zigbee Instanz Konfiguration
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md?3nbsplxcusbpassthroughprfenzigbeeinstanzkonfiguration
        • Keksmonster
          Keksmonster @DJMarc75 last edited by Keksmonster
          @djmarc75
          Der Befehl lsusb lässt sich in der LXC nicht ausführen:
          jriedel@debian11-iobroker:~$ lsusb
          -bash: lsusb: command not found
          Ich habe jetzt die usbutils nachinstalliert und bekomme in der LXC Konsole folgende Infos:
          root@debian11-iobroker:/# lsusb
          root@debian11-iobroker:/# ls -l /dev
          total 0
          crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Aug 20 21:13 console
          lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Aug 20 21:13 core -> /proc/kcore
          lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Aug 20 21:13 fd -> /proc/self/fd
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Aug 19 19:15 full
          lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Aug 20 21:13 initctl -> /run/initctl
          lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Aug 20 21:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
          drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Aug 20 21:13 mqueue
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Aug 19 19:15 null
          crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Aug 20 21:18 ptmx
          drwxr-xr-x 2 root   root         0 Aug 20 21:13 pts
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Aug 19 19:15 random
          drwxrwxrwt 2 root   root        40 Aug 20 21:13 shm
          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Aug 20 21:13 stderr -> /proc/self/fd/2
          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Aug 20 21:13 stdin -> /proc/self/fd/0
          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Aug 20 21:13 stdout -> /proc/self/fd/1
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Aug 20 20:37 tty
          crw------- 1 root   tty     136, 1 Aug 20 21:18 tty1
          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Aug 20 21:13 tty2
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Aug 19 19:15 ttyUSB0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Aug 19 19:15 urandom
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Aug 19 19:15 zero
          Sieht für mich so aus, als würde der Stick durchgereicht.
          • Keksmonster
            Keksmonster last edited by Keksmonster
            Soweit müsste das mit dem USB durchreichen funktioneren (werde ich dann in iobroker sehen).
            Ich habe aber unterwegs was falsch gemacht und iobroker auf dem Knoten installiert, statt auf dem dem LXC.
            Wie bekomme ich das wieder sauber gelöscht?
            So: ?
            update-rc.d iobroker.sh remove
            rm /etc/init.d/iobroker.sh
            rm /opt/iobroker/* -R
              crunchip Forum Testing Most Active @Keksmonster last edited by
              Was meinst du damit?
                A Former User last edited by
                root@pve:/# lsusb
                Moin,
                ich sehe da keinen Zigbee USB-Stick, das einzige, was Proxmox da erkannt hat, ist eine Maus und eine Tastatur.
                Wenn das Dein LXC Container ist, dann geht das nicht, wurde glaube ich ja schon gesagt. Ein LXC Container bekommt nur das an Ressourcen, was im vom Proxmox durchgereicht wird, eine Maus und eine Tastatur, das sind Basis Komponenten, und die muss man auch nicht extra durchreichen, das passiert schon beim Anlegen des LXC Containers.
                Nop ich sehe da nichts, bin zu faul zum Suchen, aber welchen Stick hast Du?
                @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                Er hat sich ioBroker auf dem Proxmox Node installiert anstatt im LXC Container.
                VG
                Bernd
                P.S.: Das solltest Du, das übt, lieber gleich von vorne anfangen und dann aufpassen, was Du machst. Ich sehe aber in keinem Deiner Informationen einen Zigbeee, Z-Wave oder sonstwas an USB-Sticks
                • Keksmonster
                  @dp20eic
                  Nur kurz muss Kind in Kiga bringen:
                  Da ist der Zigbeestick, ist ein sonoff.
                  Durchreichen hat funktioniert. Smarthome läuft weitgehend wieder. Ein paar Einstellungen muss ich aber noch nachziehen (z.b. durch veränderte IP Adresse).
                  Danke erst mal soweit. Nächste Frage folgt sicher! 🙂
                    Sorry, dann bin ich zu Dumm, denn das ist für mich ein COM Port Driver
                    VCP Drivers Features and Benefits
                    The CP210x USB to UART Bridge Virtual COM Port (VCP) drivers are required for device operation as a Virtual COM Port to facilitate host communication with CP210x products. These devices can also interface to a host using the direct access driver.
                    Was kommt, wenn Du, das auf dem PVE Proxmox ausführst, nicht im LXC Container
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                      Das ist richtig, bei vielen Zigbee-USB-Sticks wird die verlötete UART-Bridge als Interface gemeldet.
                      Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Keksmonster
                        Keksmonster @Thomas Braun last edited by
                        Mir kam das ja auch etwas komisch vor, aber ich sollte mich ja auch an die Anleitung halten und da das das einzige Gerät war, was dazugekommen ist, konnte das nur der Zigbee Stick sein.
                        Ist das Gerät hier:
                        https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                          Thomas Braun Most Active @Keksmonster last edited by
                          @keksmonster
                          Auf der Seite ist es sogar erwähnt:
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            Moin,
                            sag ich ja, ich bin dumm.
                            Nur was sagt
                            unter Proxmox, nicht im LXC Container?
                            VG
                            Bernd
                            • Keksmonster
                              @dp20eic said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                              root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 19 21:15 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 19 21:15 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 19 21:15 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                Moin,
                                ok, dann ist das ja gut so. Was hast Du denn in der Konfiguration zum LXC Container eingetragen, bei mir sieht das so aus, habe zwei USB Geräte durchgereicht, Zigbee und Z-Wave.
                                oot@pve:~# cat /etc/pve/lxc/100.conf
                                unprivileged: 1
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                VG
                                Bernd
                                • Keksmonster
                                  @dp20eic
                                  Fragst Du aus Interesse? Nicht blöd gemeint (!!) - Bei mir funktioniert ja soweit alles mit dem Durchreichen. Nur um sicher zu gehen, dass das ggf nicht untergegangen ist.
                                    Moin,
                                    ja!
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Keksmonster
                                      @dp20eic
                                      lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                      • HeinMueck
                                        HeinMueck last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
                                        Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
                                        Hier den Link:
                                        Proxmox VE Helper Scripts
                                        Hoffe das hilft!!
                                        HeinMueck
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @HeinMueck last edited by
                                          @heinmueck sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                          Moin zusammen,
                                          Hier den Link:
                                          Hoffe das hilft!!
                                          HeinMueck
                                          ich halte persönlich nichts von diese Skripten, es macht alles mögliche im Hintergrund und man weis nicht was und wen mal ein Fehler ist hat man keine Erfahrung es zu troubleshooten.
                                          Aber jedem was er mag 🙂
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            A Former User @Dutchman last edited by
                                            @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                            Moin,
                                            100 % agree 🙂
                                            Man sollte immer erst einmal zu Fuß alles Erstellen und Fehler machen, dann später, wenn man es dann noch braucht, kann man ja mal eine Abkürzung über diese Skripte gehen.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.0k
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54909
