    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      pdbjjens @frana120500 last edited by
      @frana120500 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
      sofort getestet und Adapter ist und bleibt grün
      Danke für den Test und das prompte Feedback. Wegen der Vielfalt der Umgebungen ist es mir nicht möglich alles vorher zu testen. Um so mehr freut es mich dass es läuft und ich ein issue abhaken kann🙂 .
        fuchs1978 last edited by
        Ich hab einen Energy Meter, erste Generation. Ging erst nicht, ich musste im den Einstellungen noch die IP setzen auf die gehört werden soll, 0.0.0.0. Dies wurde im Log jedoch beschrieben. Nach der Einstellung und Neustart des Adapters läuft es. Dankeschön.
        Für mich einer der wichtigsten Datenquellen Adapter, da dieser die Quelle für Überschussladen der Autos sowie die Grundlage für die Ansteuerung des EHeizers ist.
          pdbjjens @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978
          Freut mich, dass es geht. Wenn Du noch irgendwas entdeckst, was nicht funktioniert wie erwartet, bitte gleich melden.
            ticaki Developer @pdbjjens last edited by
            @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
            @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
            ch würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen).
            Ich habe Deinen Vorschlag probehalber implementiert. Wenn nur die Echtzeitdaten nicht gemittelt werden, klappt es in meiner Testumgebung gerade so, dass der Fehler nicht auftritt.
            Kann ich das irgendwo runterladen? 🙂 Ansonsten schnurrt dein Adapter.
            frana120500 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @ticaki last edited by
              Ist es eigentlich möglich, über den Adapter auch die aktuell produzierte PV-Energie anzeigen zu lassen? Wäre das möglich dies einzupflegen?
                Das ist technisch nur möglich, wenn ein zusätzliches SMA Energy Meter in den Netzleitungen der PV-WR installiert ist (sog. Erzeugungszähler). (Der SHM der normalerweise am Hausnetzanschluss sitzt, kann aus physikalischen Gründen nicht den von den PV-WR ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz eingespeisten Strom separat erfassen).
                Da die meisten Installationen nicht über so ein zusätzliches SEM verfügen, wird die erzeugte PV-Leistung üblicherweise am einfachsten per modbus-Adapter direkt aus den PV-WR bezogen.
                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  pdbjjens @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Ich denke, die Diskussion über die Lastreduktion im sma-em ist etwas zu speziell für das Forum. Wenn Du Interesse hast, könnten wir das auf Github fortführen. Füge einfach einen an mich adressierten Kommentar zu dem o.g. Issue hinzu.
                  • frana120500
                    frana120500 @pdbjjens last edited by
                    mmmh, ok. Aber der SHM hat doch einen internen Zähler und im Sunnyportal wird doch die PV-Erzeugung auch dargestellt.
                    arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @frana120500 last edited by
                      @frana120500 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                      ja vom WR
                        Da SMA die internen Daten des SHM nicht offenlegt oder über eine offizielle Schnittstelle (z.B. modbus) oder lokale Web-Seite verfügbar macht ist die PV-Erzeugung tatsächlich nur lokal über die PV-WR per modbus oder über das Sunny Portal zugänglich.
                        • frana120500
                          @pdbjjens ah ok, daran liegt es.
                            Ich habe soeben die sma-em v1.0.1 zum Test freigegeben.
                            Neu in der Version 1.0.1: Aktualisierte Abhängigkeiten
                            Also keine neuen Funktionen oder Bugfixes 😞
                            • guenter-1953
                              guenter-1953 last edited by guenter-1953
                              Hallo zusammen, danke erst mal für den Adapter. Ich habe ein update gemacht und er findet nur den EM10 mit der FW-Version 1.2.8.R und der IP 192.168.1.176. Den HM2.0 mit der FW-Version 2.13.6.R findet er nicht. Ich habe ihn so wie den EM10 nur mit der 192.168.1.177 angelegt.
                              Ich habe alles gelöscht und neu angelegt. Auch so funktioniert es nicht. Nur der EM10 wird gefunden.
                              Über die Suchfunktion im Iobroker findet er nur den EM10. Den brauchte ich, da ich dort eine Brennstoffzelle gemessen habe, da die BZ keinen Modbus hatte. Jetzt habe ich dem EM10 mal das Netzkabel gezogen und alle Instanzen gelöscht. Den HM2.0 findet er nicht. Auch per Hand angelegt kein Erfolg.
                              An den iobroker komme ich erst Samstag wieder ran. Wäre schön wenn wir das Problem lösen könnten. Danke
                              Gruss Günter
                              P arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                pdbjjens @guenter-1953 last edited by
                                @guenter-1953 said in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                                Zur Lösung des Problems wären zunächst vorab einige Fragen zu klären:
                                • Du schreibst, du hättest ein Update gemacht - von welcher Version des sma-em?
                                • Wurden EM und HM denn in der vorigen Version des sma-em gefunden?
                                • Hast Du probiert, statt der IP eines bestimmten Energiezählers die IP 0.0.0.0 vorzugeben (wählt alle Energiezähler aus)?
                                Weiterhin wären iobroker und SMA- Systeminformationen hilfreich, z.B.
                                • iobroker, npm versionen
                                • Platform auf der iobroker läuft (nativ oder docker)
                                • Wie sieht das Netzwerk aus? Sind Router und/oder Switches zwischen iobroker und EM bzw. HM?
                                • Sind EM und HM im selben Netzwerk-Segment angeschlossen? Die beiden IPs deuten eigentlich daraufhin - aber dann müsste der HM gefunden werden.
                                • Kann der HM mit Sunny Portal kommunizieren?
                                • Ein Protokoll des sma-em Adapter-Starts wäre sehr hilfreich (insbesondere der Fall mit IP 0.0.0.0 (alle Energiezähler gewählt)
                                guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @guenter-1953 last edited by
                                  @guenter-1953 sagte in Test Adapter sma-em v1.0.x Latest:
                                  HM2.0
                                  den hab ich auch .. läuft
                                  guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • guenter-1953
                                    guenter-1953 @pdbjjens last edited by
                                    @pdbjjens
                                    Danke für deine Hilfe. Zu Deinen Fragen:
                                    Das war noch irgendwas mit 0.x.x . Ich denke 0.7.0. Ich habe auch alles gelöscht in den Instanzen und den Objekten. Und dann auch nioch den iobroker neu gestartet um quasi jungfräulich das Thema anzugehen.
                                    Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern ob der jemals bei mir gelaufen ist. Die Daten wurden bis jetzt nicht gebraucht
                                    Dass habe ich alles durchbprobiert. Mit den 0.0.0.0 und den IP´s in den Energiezähler-IP
                                    Im Moment habe ich es so eingestellt für den EM10:
                                    und so für den HM2.0:
                                    Es wird nur der EM10 gefunden, nicht aber der HM2.0 . Auch die Suche mit "Geräte und Dienste finden" fand nur den EM10.
                                    Im Iphone benutze ich die Energy Meter APP und die findet die beiden EM: siehe hier: https://apps.apple.com/de/app/energy-meter/id989638672
                                    Das sieht dann so aus:
                                    8ccecb0a-c171-49ff-a463-e546e4874b9e-Bildschirmfoto 2024-03-23 um 09.47.10.jpg
                                    So nun zu den weiteren Fragen:
                                    Plattform: docker (official image - v9.1.1)
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: x64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                    Modell: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                    RAM: 9.5 GB
                                    System-Betriebszeit: 00:47:21
                                    Node.js: v18.19.1
                                    time: 1711128083123
                                    timeOffset: -60
                                    NPM: 10.2.4
                                    Adapter-Anzahl: 535
                                    Datenträgergröße: 1777.9 GB
                                    Freier Festplattenspeicher: 1762.0 GB
                                    Aktive Instanzen: 33
                                    Pfad: /opt/iobroker/
                                    Betriebszeit: 00:45:45 aktiv:
                                    Läuft auf einer Synology unter portainer in einem Stack mit 5 containers.
                                    Es handelt sich um ein Unifi Netzwerk mit den neuesten Updates und die beiden EM hängen an einem (und gleichen) Switch. Von da geht es an den Router UDM-SE
                                    Ja im gleichen Netzwerk wie im letzten Punkt beschrieben.
                                    Ja auch das funktioniert einwandfrei.
                                    Hier der EM10
                                    Hier der EM2.0
                                    Die IP 192.168.1.64 ist der iobroker
                                    Ich hoffe ich habe alles beantwortet.
                                    Grüße Günter
                                    • guenter-1953
                                      guenter-1953 @arteck last edited by
                                      @arteck Danke für die Info. Das macht Hoffnung. Mal sehen was @pdbjjens herausfindet
                                        Danke für die ausführliche Antwort.
                                        So auf den ersten Blick fällt mir die Lösung des Problems nicht ins Auge.
                                        Aber so wie es aussieht erreichen die Multicasts des HM (im Gegensatz zum EM) den iobroker nicht. Die Ursachen dafür können sehr vielfältig sein. Da die Multicasts des EM aber durchkommen, liegt das Problem möglicherweise in einer unterschiedlichen Gerätekonfiguration von EM und HM.
                                        Spontan fällt mir dazu folgende Frage ein: Ist für EM oder HM im Sunny Portal evtl. in den Geräteeigenschaften die Direkte Zähler Kommunikation konfiguriert?
                                        Ansonsten beruhen Multicast-Probleme häufig auf der Netzwerkkonfiguration im Docker-Container. Zu dem Thema möchte ich auf zahlreiche geschlossene issues auf GitHub verweisen.
                                        Nur um nachzuweisen, dass das Problem nicht im Handling mehrerer Instanzen des sma-em liegt, möchte ich Dich bitten die beiden Instanzen zu löschen und nochmals mit einer Instanz und allen Energiezählern (IP 0.0.0.0) ein Protokoll des Adapterstarts zu posten.
                                        • guenter-1953
                                          @pdbjjens
                                          Alles Neu. Hier der sma-em.0
                                          den sma-em.1 genauso konfiguriert:
                                          Und er findet den EM10 ein zweites mal. Der HM2.0 ist ihm egal.
                                          Im Sunnyportal sieht es so aus:
                                          • guenter-1953
                                            guenter-1953 @pdbjjens last edited by guenter-1953
                                            @pdbjjens
                                            Die Zeit mal auf 1000ms gesetzt und die IP des sma-em.2 auf 192.168.1.177 (der HM2.0). dann kommt ewiges Warten aber nichts wird gefunden.:
                                            380
                                            97956
