    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      stoepselinho last edited by
      bei mir ist das auch so. Adapter ist grün, aber es kommen keine aktuelle Werte
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @stoepselinho last edited by
        @stoepselinho @Chris-Kosmos welche Version läuft bei euch? Gab da vor kurzem ein fix. Bei mir läuft BMW-Adapter 2.6.1. ohne Probleme
        C S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chris-Kosmos @lobomau last edited by
          @lobomau Hallo, danke für den Hinweis. Bei mir läuft Version 2.5.7.
          Unter Adapter wird mir kein Update auf 2.6.1. angezeigt. Muss ich das manuell herrunterladen?
          Viele Grüße
          Chris
            @lobomau
            Danke, das war die Lösung! Hab manuell bei Adapter neu installiert (GitUp-Url) und dann war er auf Version 2.6.1.
            Nochmals Danke!
            Gruß Chris
            • Sebastian 0
              Sebastian 0 last edited by
              ich muss die Instanz immer neustarten, damit ich die aktuellen Werte bzgl. letzte Ladung, etc. bekomme. Gibt es einen einfacheren weg?
              Danke und Gruß
              Sebastian
              Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sebastian 0
                Sebastian 0 @Sebastian 0 last edited by
                @lobomau hast du zufällig eine Idee?
                @sebastian-0 said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                Danke und Gruß
                Sebastian
                  JayBa last edited by
                  Hi, gibt es ne Möglichkeit das Navi Ziel einzugeben und an den BMW übertragen zu lassen? App kann das, in den Objekten find ich kein Option. Wäre recht geil via Telegramm oder so. Grüße
                    stoepselinho @lobomau last edited by
                    @lobomau bei mit läuft 2.5.7
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Wollte nur mal ein "guten Morgen" da lassen und Fahrer:innen eines BMW i3S fragen, was mit dem Adapter alles so geht - ggf. auch schonmal Ausschau nach VIS Bildern halten.
                      Bekomme den Wagen für meine Frau erst übernächste Woche, aber vielleicht kann ich ja schon was vorarbeiten 🙂 Vielen Dank.
                      • lobomau
                        lobomau @JB_Sullivan last edited by lobomau
                        @jb_sullivan hab einen i3 ohne "s" von 2017. Vielleicht gibt ein anderes BJ andere Daten raus?
                        Was nicht geht bei meinem: GPS-Daten während der Fahrt rauszugeben. Geht erst wenn das Auto abgestellt wird. Hier mal paar Bilderchen:
                        • JB_Sullivan
                          So gestern war es dann soweit - Fahrzeug Übergabe. Macht schon Spaß der kleine Zwerg.
                          Was der Adapter alles an Datenpunkten raushaut, ist ja der völlige Wahnsinn. Da muss ich mir erst einmal einen Überblick verschaffen was alles Sinnvoll in einer VIS dargestellt und eingebaut werden kann.
                          • JB_Sullivan
                            @tombox
                            Vielleicht kannst du beim nächsten Adapter Update diesen "Fehler" fixen? In der BMW App kann man die Kosten je kwh eintragen. Die App läßt nur ein Komma (,) als Trennzeichen zu.
                            Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
                            bmw.0
                            2023-09-08 11:10:12.079	warn	State "bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            bmw.0
                            2023-09-08 11:10:12.035	warn	Used invalid characters: bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR changed to bmw.0.WBY1_48 EUR
                            P Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Pino72 @JB_Sullivan last edited by Pino72
                              bin langsam am Aufgeben:
                              ADapter 2.6.1 lief bisher ohne PRobleme, dann hat man das PAsswort geändert und seit dem kann ich mich nicht mehr verbinden aber nur auf dem IOBRoker Rechner!
                              Der Login bei BMW auf der Webseite oder eben über den Adapter geht nur auf meinem MiniPC NICHT...auf anderen Rechner klappt es auch der Adapter geht auf einer anderen IOBroker INstanz auf nem anderen Rechner. Woran kann das liegen? KAnn BMW IP ADressen blockieren oder gezielt einzelne REchner? Wie kann man das beheben?
                              Wenn ich versuche mich bei BMW anzumelden kommt immer das hier:
                              Im Adapter kommt dieser Fehler:
                              bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	undefined bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	Start relogin in 5min bmw.0 2023-09-22 17:55:06.504	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes bmw.0 2023-09-22 17:55:06.503	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"} bmw.0 2023-09-22 17:55:06.503	error	AxiosError: Request failed with status code 401 bmw.0 2023-09-22 17:55:06.502	error	Login failed
                              Was ist da los? Die Login DAten stimmen da ich an anderen Rechnern mich ja anmelden kann.....auch in der APP.
                              Bin für jede Hilfe dankbar!
                              LG
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Pino72 last edited by
                                @pino72
                                steht doch da.
                                Neues Passwort einrichten, dann klappt es wieder.
                                  Pino72 @bahnuhr last edited by Pino72
                                  @bahnuhr
                                  Zig mal probiert....bringt nichts, ich komme mit login und passwort überall rein nur nicht auf dem Rechner wo IOBroker installiert ist.
                                  Ich schau mal morgen wenn DSL ne neue IP ADresse bekommen hat ob es dann geht...
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @pino72
                                    Du musst unter BMW ! ein neues Passwort vergeben.
                                    Dann klappt es.
                                    Wenn nicht, dann machst du was falsch.
                                    • bahnuhr
                                      @pino72 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Was hat die IP mit der BMW Anmeldung zu tun ?
                                      Gar nichts!
                                        @bahnuhr
                                        Nochmal: DAs habe ich schon x mal gemacht....ich kann mich auch anmelden bei BMW und auch in der APP aber nicht von dem Rechner bzw. NEtzwerk auf dem IOBroker läuft!
                                        D.h. PAsswort und Login gehen aber aus irgendeinem Grund sperrt mich BMW auf dem MINiPC aus auf dem IOBroker läuft bzw. diesem Netzwerk.
                                        Anmerkung, der MiniPC steh bei nem Kumpel und ich sitze woanders und hab natürlich ein anderes Netzwerk.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Pino72 last edited by bahnuhr
                                          @pino72
                                          Na, dann bleib bei deiner Meinung.
                                          Du hast doch ein Screenshot gesendet, dass du das Passwort ändern sollst.
                                          Und wenn du das gemacht hast, dann ist ja gut.
                                          Nachtrag, Ablauf:
                                          Wenn Meldung Passwort-Änderung von BMW kommt dann dieses ändern und die Konvention beachten.
                                          Dann in der iob Instanz das Passwort angleichen.
                                          Und läuft.
                                            @bahnuhr
                                            Ich hab das PAsswort geändert, und wenn ich mich dann auf dem IOBroker REchner dann versuche mit dem neu gesetzen PAsswort anzumelden lande ich wieder auf dem PAsswort reset screen! Wenn ich das PAsswort aber auf nem anderen Rechner benutze geht alles. Der BMW Adapter geht nicht wie gesagtm aber auf einem ANDEREN REchner in einem anderen NEtzwerk geht der BMW ADadpter mit genau den Login DAten!
                                            Also scheint BMW da was zu sperren! Oder wie erklärst Du Dir das, dass der Login in der APP und auf nem anderen Rechner außerhalb des Netzwerkes geht?
                                            674
                                            149387
