    4. iQontrol Vis Support Thread
      martinschm last edited by
      ich wollte seit Ewigkeiten mal wieder was in iQontrol machen und zwar generiert der BackitUp Adapter einen HTML Code mit den Inhalten des Logs.
      Ich dachte ich kann den Datenpunkt einfach einem Background_HTML einer Kachel zuweisen und bekomme das dann angezeigt. Funktioniert aber leider nicht. Ich hab sowohl den Gerätetyp Widget als auch Info Kachel probiert und bei Background HTML natürlich Datenpunkt statt Konstante ausgewählt.
      Leider alles erfolglos.
      Was mache ich da falsch?
      Viele Grüße
      Martin
      • iobroker_Rainer
        iobroker_Rainer last edited by
        Hallo Sebastian,
        ist es eigentlich möglich, die Breite des Panels zu verändern - wann ja, wie geht das bitte? Ich hätte gerne mein Panel nur so breit, wie die Icons sind.
        Eine Alternative wäre auch die Darstellung der Icons (mit Verknüpfungen zu den Views) als Toolbar, allerdings sind die Icons dort zu klein dargestellt.
        Gibt es da eine Lösung? Habe nix gefunden in den diversen Quellen ...Picture.png
        iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • iobroker_Rainer
          iobroker_Rainer @iobroker_Rainer last edited by
          @iobroker_rainer ... Veränderung der Icon-Größe habe ich in den Settings mittlerweile herausgefunden - das Panel-Thema würde mich aber noch interessieren, ob es da eine Lösung gibt.
          • da_Woody
            da_Woody @iobroker_Rainer last edited by
            @iobroker_rainer ich glaube nicht, daß du die panelbreite einfach ändern kannst.
            für mich hab ich eine eigene view erstellt, die dort angezeigt wird.
            • iobroker_Rainer
              iobroker_Rainer @da_Woody last edited by
              @da_woody ... clevere Lösung, vielen Dank für den Tipp!!
                Beowolf @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @beowolf warum du das auch über einen d1 machst. Ok, jeder wie er mag. Wäre aber von Haus aus eine Info gewesen...
                Nebenbei, schon von alias gelesen?
                Warum ist ein d1 nicht gut?
                Alias kenne ich. Habe alle Lampen usw. darüber laufen. Machst Du alles über Alias?
                • da_Woody
                  da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                  @beowolf ich sag ja nicht, daß ein d1 schlecht ist.
                  Für Rollos gibt's halt einfachere Lösungen.
                  Für meine Shelly und d1 ist alles über alias. Erleichtert das Leben bei Gerätetausch.
                  Anfangs noch über Script, jetzt Alias Manger.
                    Link?
                    • da_Woody
                      @beowolf bei mir Shelly 2.5.
                      Gibt aber auch andere.
                        @da_woody
                        Shelly 2.5 ~ 44,- €
                        Wemos D1 mini ~ 4,- €
                        Die sitzen fast alle in meinem "Hühnergarten". Da reicht ein D1 vollkommen aus.
                        • da_Woody
                          @beowolf das ist halt eine andere Info. Da zahlt sich der mehrpreis nicht aus.
                          Kenn das Tasmo Script nicht. Drum kann ich zu deinem Problem nix sagen.
                          Sorry, dachte es geht um Fenster Rollos.
                          Irgendwie sind wir da schon sehr offtopic
                            Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
                            @da_woody
                            Jepp. Kann ich dich per chat ansprechen?
                            • da_Woody
                              @beowolf sicher, nur wozu?
                                Gonzokalle @da_Woody last edited by
                                Hallo zusammen, ich würde gerne die Stellen nach dem Komma bei der Y-Achse weglassen. Geht das?
                                Bei der X-Achse wäre es toll, wenn da J F M A M J J A S O N D stehen würde. Geht das?
                                Ein super Highlight wäre es, wenn das Flot alle 5 Sekunden wechseln würde. Z.B. Einmal als Verbrauch kWh und die Kosten in €.
                                  Geesthachter last edited by
                                  Dimmer Steuerung in ADDITIONAL_CONTROLS über Prozent Button möglich?
                                  Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Dimmer Steuerung per Prozentzahlbutton
                                  Wie auf dem Bild meiner Lampe 2 zu sehen, habe ich zum Dimmen aller vier Lampen zusammen, sowohl einen Level Balken als auch Button mit Prozentzahlen mit denen ich alle Lampen gleichzeitig dimmen kann.
                                  Gern würde ich diese Art der Steuerung zusätzlich auch zum steuern jeder Einzelnen der vier Lampen verwenden.
                                  Diese vier habe ich per ADDITIONAL_CONTROLS bei der Lampe 2 eingerichtet bekomme aber es dort nur hin das die einzelnen Lampen per Level Balken gesteuert werden können aber nicht per Prozent Button
                                  Darum jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit auch bei den einzelnen Lampen Prozent Button eizubauen?
                                  • V
                                    visim last edited by
                                    ich möchte einen MJPEG stream einer HikVision Kamera in iQontrol anzeigen lassen. Dafür habe ich den Typ Widget ausgewählt und den MJPEG stream via Backgroud URL eingefügt. Die Gerätekachel hat bei mir die Größe 3x2 und soll bei anklicken vergrößert werden.
                                    Anbei mit zwei Widgets.
                                    Auf dem Bild links habe ich manuell die Skalierung über die Option "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" angepasst.MJPEG_Iqontrol.png
                                    Ist es möglich den Inhalt von Background-URL automatisch in die Kachel einzupassen?
                                    Dabei am besten mit fester Kachelhöhe und variabler Kachelbreite.
                                    Wenn ich "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" wähle, sehe ich nur noch einen Ausschnitt:
                                    • Great SUN
                                      Great SUN last edited by
                                      Hi Ihr,
                                      ich suche eine Möglichkeit mit der ich gewisse Objekte (z.B. Schalter, oder Heizkörperthermostate) automatisch (per script) in iQontrol erzeugen kann, so dass, wenn ich einen neuen Schalter im ioBroker bekomme, dieser auch gleich in iQontrol auftaucht.
                                      Gibt's sowas schon? Könnt Ihr mir da evtl. ein Beispiel geben?
                                      Danke!!!!
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Great SUN last edited by
                                        @great-sun ? wie soll das funktionieren?
                                        deine visu musst du schon selbst zusammenstellen.
                                        k, es gibt am anfang die möglichkeit:
                                        aber auch da wird nur ein grundgerüst erstellt, daß du nachher noch bearbeiten musst.
                                        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Great SUN
                                          Great SUN @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Na, ich dachte, ich könnte evtl. ein Template nutzen für Schalter und das dann einfach bei einer Ansicht dran pappen 😉
                                          • da_Woody
                                            @great-sun und wenn du aber einen anderen gerätetyp brauchst? in einem betimmten gerät?
                                            da biste schneller, wenn du gleich im richtigen gerät auf + klickst, den typ auswählst und einrichtest.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            642700
